Affichage des résultats 1 à 45 sur 59
    EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
    16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
    Par défaut Suivi AF sur le 7D - Accroche et suivi d'un sujet en mouvement
    Je n'arrive pas du tout à avoir l'AF qui accroche et suit un sujet un mouvement, quelque soit sa taille et sa vitesse.
    Pourtant, je mets les réglages suivants:
    - Priorité suivi AF
    - AI servo
    - Extension du collimateur
    - Rafale haute fréquence
    Materiel: 7D avec le 24-105 / 100-400
    Donc toutes mes photos de sujet en mouvement sont complètement ratés
    Exemple avec la photo jointe
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/100s | f/4 | ISO 100
    Poitou
    Montre plutôt une copie d'écran de DPP avec l'affichage du collimateur qui a accroché
    voila la copie d'écran avec l'affichage des collimateurs
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    On dirait que le collimateur a accroché le LA de l'enseigne LUCIE SAINT-CLA et puis vitesse 1/100 c'est un peu juste.
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    L'AF a accroché le visage; il a fait son job.
    Vitesse d'obturation: 1/100 sec pour un sujet proche avec une vitesse angulaire élevée me paraît trop faible.
    Sensibilité : couple 100 ISO+1/100ème+F4 ne me paraît pas le couple adéquat pour figer le mouvement.
    Le 7 D peut monter en ISO haut sans problème.
    Il y a 2 possibilités pour cette photo :
    a)suggérer le mouvement avec une vitesse lente et voir le sujet en flou/mouvement
    b)figer le sujet avec une vitesse d'obturation suffisante
    La profondeur de champs ne semble pas avoir été considérée dans ce cas
    Le pied gauche fixe est net, le pied droit en mouvement est flou; voir la remarque a ou b selon l'effet recherché
    Un long chemin commence toujours par le premier pas....comme ici
    Bons déclenchements et merci du partage. Ensembles progressons
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    C'est certains que la vitesse est trop basse, mais sur ton exemple, on vient bien que l'af a accroché le fond...
    Si c'est une rafale, tu dois en avoir d'autres avec la map sur la personne.
    Si non, réessaye avec une vitesse de 1/100 avec la même configuration.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    pour moi aussi c'est le fond qui a été accroché. En même temps, le collimateur est pour moitié sur le visage, pour moitié sur le fond...
    Je crois qu'on peut régler l'af du 7D pour qu'il décroche lentement l'AF, comme sur les 1D; non ? Ici tu as ptet fait un faux mouvement qui a écarté le collimateur du visage et ça a tout de suite décroché
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    avec extension du collimateur et priorité suivi AF (je parle pour le suivi, pas pour la rafale), une fois le fond accroché il ne le lâchera plus puisque c'est ce qui lui est demandé.
    Seb.
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Question rapide : pourquoi AI SERVO ? Avec de si hauts talons, ça ne doit pas courir vite
    Même avis que Shamou, le collimateur a chopé le fond en premier. Pour un suvit il faut chopper le sujet avant de déclencher pour être sur que le collimateur accroche bien le sujet. Partir a mi chemin suivre un petit peu et quand sur de l'acquisition déclencher.
    Poitou
    Totalement, sur une cible aussi petite désactive les extensions, et diminue la vitesse de suivi. Quand au flou de bougé du personnage visé certes, mais le plan de netteté est sur l'enseigne du fond et suffit de regarder les dalles au sol.
    Ps : Je ne suis pas sur que le 24mm ai ete le plus approprié vu le crop que tu nous sort.
    5DIII 580 EXII
    24-70 F2.8 II / 70-200ISII F2.8 ,UN 1.4XII, un 2XII & un 100 f2.8 is macro
    Citation Envoyé par jmv Voir le message
    Mdr... bien vu ....
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    +1 avec la vitesse trop basse.
    Une autre piste aussi :
    Tu peux aussi diminuer la sensibilité de suivi en Ai-Servo (Cfn. III-1).
    Plus ta sensibilité est basse, moins ton AF aura tendance à jongler entre ton sujet et le fond.
    Merci pour vos réponses
    1/ 24mm: oui, j'ai cropé mais ce n'est pas évident quand on prend un sujet en mouvement
    2/ Comme j'ai du être "rapide", je me suis mis sur le mode P qui a choisi tout seul 1/100... ce qui est une erreur, j'en conviens! avec un peu plus de temps j'aurais choisi Tv et 1/500
    3/ Le collimateur a chopé le "fond" pourtant j'ai bien fait la MAP sur le visage!!! c'est très agaçant
    4/ Mon 7D ne suit JAMAIS les sujets en mouvement! et je ne comprends pas pourquoi!
    Citation Envoyé par wally Voir le message
    a/ oui, l'effet peut être super mais ce n'est pas facile à réaliser (j'en fais souvent... j'en rate souvent surtout)
    b/ oui mais je me suis mis idiotement sur P...
    merci, je lis ça
    Abonné Avatar de briceos
    Pour le suivi, à partir du moment où la PDC est suffisante, il y a belle lurette que je ne vise plus le visage (trop de risque de décrochage). En général, je vise le thorax (aie).
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Briceos: en effet avec pdc suffisante, plus court bouhhhhhhhhh c'est pas bien
    Merci fredo
    Dans le cas qui nous interesse par exemple C'est toujours le même topo, en AI Servo ou en One Shot, il FAUT que le collimateur recouvre largement la cible et assurer un suivi parfait. Le ratio taille de cible/taille de collimateur est donc primordiale.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    en même temps faire du suivi avec une pdc de quelques millimètres ou même de 1 ou 2 cm... faut être un peu fou furieux
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    moi j'aime bien, avec une bonne rafale y en a qui seront bonnes dans le tas
    Seb.
    EOS 7D - EOS 550D
    Canon EF 300 F4 IS, Extender 1x4 ii
    J'ai une question liée a ce cas de figure.; J'ai cru lire quelque part que si l'on utilise "zone AF", par exemple les 9 collimateurs centraux, au lieu de AF extension comme dans cette photo, le focus se fera "systématiquement" sur le sujet le plus rapproché. Dans le cas de figure ci-dessus cela pourrait éviter la MAP sue les enseignes du fond et forcer la MAP sur la personne en premier plan.
    Quelqu'un a-t'il un avis sur le sujet?
    Systématiquement non. Si le début du suivi se fait sur le fond, l'AF aura aussi tendance à suivre le fond plutot que "l'intrus" qui passe devant. Ensuite, la vitesse de décrochage dépend des CFn.
    Depend des CFn?
    Est-ce normal que cela soit aussi difficile? je croyais que le 7D était le meilleur boitier pour ce type de photo.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par loic80l Voir le message
    Depend des CFn?
    Oui, c'est le meilleur juste après le 1D Mk IV, mais le meilleur si l'AF est bien paramétré, celui du Mark IV étant encore plus pointu!
    Voici un lien pour l'AF du 1D, mais qui peut s'appliquer à celui du 7D :
    http://cpn.canon-europe.com/files/pr...V_guide_fr.pdf
    Si ça peut t'aider à régler le bazar, et surtout le comprendre.
    c'est comme dans tous les domaines, le meilleur matériel (bien que ça ne soit pas le 7D dans ce cas comme l'a précisé Ldo ) ne veut pas dire le plus simple à utiliser.
    Seb.
    Eric D.
    C'est impressionnant toutes ces possibilités ... mais y'a intérêt à bien maîtriser son boitier !
    Citation Envoyé par Eric D. Voir le message
    c'est surtout très pratique une fois maitrisé.
    Seb.
    octobre 2010
    Pas de calais
    5D mark III
    17-40 f4 - 35mm Art Sigma- 70-200 f4 IS - 40mm 2.8 stm
    Cela va faire presque 1 an que j'ai le 7D et je jette encore un nombre incalculable de photos. Je ne saurais dire le nombre de photos d'entrainement qui trainent sur mes disques durs de mouettes ou de joueurs de foot. Il n'y a pas de solution miracle, recommencer et recommencer encore en essayant de comprendre ses erreurs... Au début c'est lassant puis après on y prend gout.
    Après il faut poster les photos sur le forum pour apprendre, chose que je fais trop rarement car on retrouve de tout sur ce forum, du débutant au pro intransigeant mais parfois vaut mieux une claque dans la tronche pour avancer
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    je donne mon simple avis sur le probleme qui est du a plusieurs choses il me semble ,tout d'abord pourquoi AL servo pour ce sujet? sinon le collimateur a accroché derriere ....et j'en suis meme pas trop sur ,par contre un point important c'est de parametrer la vitesse de l'AF plus tu regles une vitesse rapide et plus il vite il change de collimateur et ne reste donc pas forcemment sur ta "cible" ,le 7D est génial mais faut bosser son AF lol
  32. #32
    Citation Envoyé par pascal1967 Voir le message
    ... c'est de parametrer la vitesse de l'AF plus tu regles une vitesse rapide et plus il vite il change de collimateur
    si les paramétrages de l'AF du 7D fonctionnent sur le même principe que ceux des 1D, la vitesse affecte uniquement la vitesse de décrochage du/des collimateurs sélectionnés.
    Seb.
  33. #33
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    ... Si tu es en AI SERVO sur ton 7D. ( voir C Fn III-2 et C Fn III-3. )
  34. #34
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    c'est une évidence, mais il est en effet bon de le rappeler parfois
    Seb.
  35. #35
    Angers
    d'ou le fait que le décrochage peut etre tres rapide et sans pour autant que l'on puisse le voire ,si le collimateur n'est pas completement sur sa cible ,et bien évidemment je parlais en mode AI servo !! sinon ya pas de soucis sur one shoot ,mais tu peux aussi utiliser le centre des capteurs autofocus comme zone de mise au point !!ce qui permet d'affiner cette map !!
  36. #36
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    La sélection du collimateur central "seul" avec les adjacents en"second plan" convient fort bien pour les filés et suivis de mouvement : voir C Fn III-6 "extension collim AF ".
  37. #37
    Je récapitule.
    - AI servo
    - Collimateur central avec extension
    - Rafale rapide
    - Mode M ou Tv avec ISO Auto et vitesse < 1/500 (?) --> quelle est la vitesse en fonction du sujet?
    - Y a t il une distance focale minimum? j'ai l'impression que en dessous d'une certaine distance, aucun suivi n'est possible
    quoi d'autre à prendre en compte?
    Je remarque également que le mode P est à bannir absolument sur le 7D et surtout pour une photo sur le vif (alors que c'est ce qu'on attend du mode P en principe): il prend n'importe quoi comme réglage, surtout au niveau de la vitesse ou il descend volontiers en dessous de 1/100 voir 1/50!! sans monter en ISO.
    Dernière modification par loic80l ; 13/11/2011 à 22h56.
  38. #38
    Je crois qu'en fat mon boitier et/ou mon couple boitier + objectif 24-105 est défaillant.
    Quand je me mets en AI SERVO, le collimateur ne "valide" pas la zone d'autofocus (collimateur en rouge avec le petit bruit) et ne suit pas le sujet.
  39. #39
    En AI Servo, tu n'as ni bruit de confirmation AF, ni éclairage en rouge (P.86 du manuel).
    Si tu veux une confirmation de changement de collimateur, choisis la sélection automatique des 19 collimateurs et Cfn III-10 à 0 - Activé.
    Prends le collimateur central pour débuter ton suivi et laisse ton sujet se déplacer sans le laisser à tout prix sur le collimateur central.
    Tu devrais voir les collimateurs adjacents s'afficher en gris foncé dès que ton sujet va quitter la zone centrale.
    Sinon, pour être efficace, ton AF en AI-Servo doit suivre la cible pendant un certain temps #0,5 s
    Extrait du pdf donné plus haut dans le fil :
    "La fiabilité augmente la probabilité de mise au point sur la première vue en suivant le sujet pendant 0,5 sec.* avant l'obturation.
    * La durée de 0,5 sec. est une simple indication. Avec un AF servo Ai actif avant le déclenchement, la probabilité de netteté est accrue."
    Je ne dis pas que ton matériel n'a pas de pb, il me paraît essentiel que tu lises le manuel et le document posté par Ldo avant de l'incriminer.
    Bonne lecture et bonnes photos.
  40. #40
    Citation Envoyé par Pegaze96 Voir le message
    +1, dans 99% des cas le problème ne vient pas de l'appareil.
    Seb.
  41. #41
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Sans méchanceté, cette phrase montre bien que tu n'as pas lu (ou pas complètement) ton manuel, Ai servo fonctionne de la même façon sur toute la gamme EOS (avec plus ou moins de réactivité et de possibilités de réglages). Plonge toi dedans et fais des tests en situation. Et le doc que j'ai posté en plus...
  42. #42
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pas de confirmation 'bip" en Ai-Servo ...
  43. #43
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Donc c'est normal.
    Mais par contre, je n'arrive pas à avoir le collimateur qui suit mon sujet.
  44. #44
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Peut-être penses-tu que c'est le collimateur qui suit le sujet et se déplace dans la visée ?
    Alors non, c'est toi qui doit suivre ton sujet en le conservant sur le collimateur sélectionné et celui-ci en Ai-Servo, fait le point en permanence en fonction de la distance qui évolue suivant la position du sujet
    Cela permet d'avoir en permanence le doigt appuyé mi-course sur le déclencheur sans se soucier de refaire la map en fonction de la distance du sujet et d'appuyer au moment opportun pour avoir une map (normalement) parfaite.
  45. #45
    Membre Avatar de matchou
    EOS 400D, EOS 450D, EOS 500N
    17-55 IS F2.8, 70-200 IS F4, 400 F5.6 L, 100 macro non IS et d'autres bricoles
    La rafale en ai servo quand on suit un sujet je n'en voit vraiment pas l'utilité, c'est vraiment une option pour paparazzi (quoi que vu le type de photo postée ...)
    Tu suis ton sujet, tu l'accroche dans le viseur et tu shoot.
  1. Suivi ?
    Par Le Kilt dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/11/2008, 15h18
  2. Suivi sujet en mouvements et AF
    Par Kilbuzar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2008, 09h53
  3. suivi d'un sujet parmi un groupe en AI SERVO
    Par andre319 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2008, 21h10
  4. Suivi
    Par owkenobi dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2007, 17h10
  5. Suivi ou pas ?
    Par owkenobi dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 27/12/2006, 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
