Discussion: comment choisir une vitesse
08/04/2009, 11h22 #1Membre
- novembre 2008
- 585
- 450D
- EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
Plus tu vas vite, moins tu as de flou de bougé. Ce flou a deux causes: le sujet qui bouge et l'appareil qui bouge quand il est tenu à la main.
Pour le sujet, la vitesse va dépendre du mouvement du sujet, de la nature morte au Rafale, c'est très variable. Dans certains cas, le flou de bougé est voulu sur le sujet (cascades, pales d'hélices ou de rotor) ou sur le fond (auto/moto/bateau nets sur un fond "filé").
Pour l'appareil, idéalement on devrait tout prendre au 1/2000s. En pratique, une règle de base c'est que pour éviter le flou de bougé il faut une vitesse égale à la focale de l'objectif (en 24x36). Donc avec ton 250 (équivalent 400mm) il fait prendre au moins au 1/400. Avec un objectif IS on gagne un facteur 4 assez facilement donc tu peux redescendre à 1/100 à 250mm.
Après ça la vitesse ce n'est pas tout, sauf sous grand soleil il faut faire un compromis entre les ISOs (bruit de capteur), la vitesse (flou de bougé) et le diaphragme (profondeur de champ et donc MAP imparfaite possible sur les sujet en mouvement longitudinal).
Comment choisir son filtre UV?
Par Firetazz81 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 43Dernier message: 14/09/2010, 12h06 -
Comment tester la vitesse d'une carte CF ?
Par clownfish dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 09/05/2008, 13h47 -
comment choisir un diffuseur?
Par jp 63 dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 05/01/2008, 19h51 -
Comment choisir un 300 2.8 ?
Par isogood dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 31Dernier message: 27/09/2007, 18h42 -
Comment changer la vitesse
Par arltrick dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 02/09/2007, 03h46
