Discussion: Choix du mode de mesure
04/07/2011, 18h23 #1Membre
- février 2011
- Saint-Médard de Mussidan (24)
- 44
- 159
- 7D II
- 17-50 f2,8 + 50 f1,8 + 100 macro USM f2,8 + 70-200 IS II + 500 f4
Comme l'indique le titre du sujet, je m'interroge sur le choix du mode de mesure. Par défaut, je suis toujours sur la mesure évaluative car j'ai lu sur le manuel que c'est celle qui convient dans la plupart des situation.
Mais concrètement, sur le terrain, comment fait-on pour choisir le bon mode de mesure ?
Je sais juste qu'il faut utiliser la mesure spot pour régler la balance des blancs directement sur le boîtier ... ou pour prendre la lune en photo (j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ... j'espère pouvoir le faire le 15 juillet, date de la prochaine pleine lune).
Est-ce qu'il y a un mode de medure conseillé en fonction du type de photo (paysage, animalier, macro, protrait, ...etc) ?
Dans tous les cas, pouvez vous me donner des exemples concrets des cas les plus fréquents sachant que j'utilise un 60D et que j'ai le choix entre 4 modes de mesure (je ne sais pas si c'est le cas pour tous les boîtiers), à savoir :
- mesure évaluative
- mesure sélective
- mesure spot
- mesure moyenne à prépondérance centrale
D'avance merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre.
Lolo.
P.S. : Le manuel, je l'ai lu. Je ne cherche pas la définition de chaque mode mais plutôt des cas concrets pour choisir tel mode plutôt qu'un autre.
04/07/2011, 18h30 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
04/07/2011, 19h25 #3Membre
- février 2011
- 44
- 159
- 7D II
Merci pour ces liens Fredo.
Je suppose que la mesure matricielle dont fait allusion le premier lien correspond à la mesure évaluative de mon boîtier, c'est ça ?
Donc en résumé :
- La mesure évaluative est celle qui fonctionne dans la majorité des cas. C'est celle à choisir si on est pas sûr de soi ou si on n'a pas beaucoup de temps pour gérer l'exposition.
- La mesure spot est a utilisé avec précaution car l'exposition se fait sur une partie très restreinte de l'image. Donc à utiliser pour photographier la lune (comme je l'ai lu ailleurs, pour éviter d'exposer la nuit) ou un sujet de petite taille dans le cadrage. C'est ça ?
- La mesure sélective peut s'avérer utile pour privilégier l'exposition du sujet. ça peut être pas mal pour la macro, non ?
- Et enfin, la mesure moyenne à prépondérance centrale agit un peu comme la mesure évaluative sauf qu'elle privilégie un peu plus le centre. Cette mesure à t-elle une réelle utilité ?
J'ai bien compris aussi l'intérêt de la mémorisation d'exposition si on souhaite recadrer notre sujet (puisque la mesure de l'exposition se fait sur au centre). Mais est-il possible de faire plusieurs photos avec une même exposition mémorisée ?
Lolo.
04/07/2011, 19h38 #4Membre
- février 2008
- Casablanca
- 47
- 201
- EOS 5D mark II
- Canon
Q1 : la réponse est oui.
Q2 (mesure spot) : en principe,c'est ça.
Q3 (macro) : aucune idée.
Q4 : elle sert typiquement pour photographier un paysage lors du coucher/lever du soleil
Q5 (mémo expo) : ça s'appelle le mode manuel :-). Le principe est que tu mesures l'expo sur un objet ayant une signification photographique (mode Av + mesure matricielle ou spot suivant les cas) puis tu passes en mode M et règles ton appareil avec la valeur mesurée / cible
Aniss.
04/07/2011, 19h58 #5Membre
- février 2011
- 44
- 159
- 7D II
Merci landstalke.
On m'a aussi dit que la mesure moyenne à prépondérance centrale peut être utile en concert. Merci pour le tuyau du lever/coucher de soleil dont je suis assez friand. Etant carpiste, j'en voit régulièrement.
Pour le mode manuel, je ne l'ai encore jamais utilisé (seulement Av et Tv) donc je ne savais pas qu'on pouvais régler l'exposition. Je vais donc regarder ça de plus près.
Lolo.
04/07/2011, 20h22 #6Membre
- février 2008
- Casablanca
- 47
- 201
- EOS 5D mark II
- Canon
De rien.
Pour aller de l'avant et compléter le post de Fred, il y a un article à lire :
http://www.questionsphoto.com/articl...iere-naturelle
28/07/2011, 17h21 #7Membre
- juillet 2011
- Paris XXe
- 42
- 440
- 5D III + 7D II
- 24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
La mesure spot est aussi utile pour des artistes en scène sur fond sombre et pour des sujets à contre-jour, càd quand il y a présence d'une lumière assez forte derrière le sujet ou un petit sujet sur fond plus sombre (salamandre claire sur tronc d'arbre, par exemple).
28/07/2011, 18h51 #8Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 47
- 5 116
d'une manière plus générale la mesure spot est utile soit quand il y a une grande différence d'éclairage (ou de couleur) entre le sujet et l'ensemble de la scène, soit pour gagner en précision (à condition de savoir quoi mesurer). Il y a bien d'autres situations mais ces deux là englobent déjà pas mal de cas.
Seb.
28/07/2011, 19h28 #9Membre
- décembre 2008
- Genève/CH et Epidaure/GR
- 88
- 2 270
- EOS 7D - 5D IV - Bagues macro - 580EX I
- EF 16-35 L 4/ EF 24-105 L /EF 80-200 L 2.8 /EF 70-300 L/ EF 50 1.8 Mk I
Ne pas oublier toutefois que, mis à part sur les 1D, seule la mesure évaluative tient compte du collimateur utilisé pour la mise au point. Pour les autres modes, c'est le collimateur central qui est activé. Donc, souvent, nécessité de mémoriser si on veut recadrer
28/07/2011, 21h26 #10
02/08/2011, 20h31 #11Membre
- février 2011
- 44
- 159
- 7D II
Merci pour toutes ses précisions.
Lolo.
Choix Mode Mesure sur Canon 50D
Par ricochet83 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 19/10/2009, 13h51 -
mode de mesure
Par lau-val dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/09/2009, 15h09 -
Mode de mesure ...
Par creat-art dans le forum Termes techniquesRéponses: 6Dernier message: 16/04/2009, 20h21 -
[MODE DE MESURE] En mode manuel
Par Yoshi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 07/02/2008, 14h53 -
[EOS 300D] Choix du mode de mesure de la lumière
Par ArnaudL dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 27/07/2006, 10h33
