    Normandie
    450d
    Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
    Par défaut Bon usage de la mémoriation d'exposition *
    J'ai fait des recherches avant de lancer cette nouvelle discussion... les réponses datent un peu et ne répondent pas tout à fait à l'aspect pratique que je recherche.
    Ma question : quand faites vous usage de ce bouton * permettant de mémoriser l'exposition ?
    Ce qui m'intéresse c'est le côté pratique mais si quelqu'un peut glisser une petite explication technique je suis preneur.
    Cordialement
    Lu,
    Technique : cela trio vitesse/ouverture/iso (cad l'exposition de la prise de vue) Cela permet uniquement en cas de recadrage de garder l'exposition de la cible choisie
    Cela sert plus en général en mode central / spot, mais dans tous les cas le comportement sera le même, il fige l'expo pour pouvoir recadrer sans que cela ne change
    Cela est utile par exemple si un sujet est placé sur un fond très différent, le recadrage irait recalculer l'expo par rapport à ce fond et le sujet se verrait cramé / bouché selon le fond. On mémorise donc l'expo sur le sujet pour que cela reste ainsi après recadrage
    Utilisateur
    octobre 2009
    Un bon exemple, la photo de spectacle.
    Tu vises le chanteur avec le collimateur en mode spot ou zone centrale en faisant le point et en appuyant sur le bouton *. Ensuite tu décales dans le sens du regard du chanteur pour lui laisser plus d'espace devant que derrière en gardant le bouton appuyé et tu déclenches. La mesure sur le visage restera en mémoire et tu éviteras une surex due à la mesure sur le fond généralement noir ou une sousex parce qu'à l'endroit ou tu vises il y a un spot dans ta direction.
    Valable aussi pour les portraits en contre-jour. Etc.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ca a un comportement un peu différent quand on utilise le flash aussi, ça permet de faire l'expo avec la correction du flash je crois.
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    En fait, ça a le même effet avec le flash… mais avec le flash. En gros ça calcule la quantité de lumière à ajouter à la scène au moment où tu mémorises l'expo, et ajoutera la même quantité de lumière lors du recadrage.
    Normandie
    450d
    Merci à tous.
    C'est curieux le peu de réaction comme si cette touche * était inconnue ou peu utilisée.
    Si j'ai bien retenu la leçon, l'utiliser en mode évaluative ou sélective est un non-sens ou y-a-t-il des exceptions ?
    ou aurais-je fait une confusion quand vous parlez de "mode centrale" c'est la mesure "sélective" et non de la "moyenne à préd. centrale" ?
    Autre question, une fois l'exposition mémorisée par le *, je décale etc ..est-ce que je peux corriger ou parfaire la mise au point (manuelle ou automatique) sans remettre en cause la mémorisation ou faut-il mieux éviter ?
    Hormis les particularités de prise de vue évoqués , est-ce qu'il y a des situations (autre que le mode spot ou central ) où l'utilisation de cette touche * apporte un plus ou un confort ?
    Si vous pouviez me mettre quelques exemples, cela serait "parlant"
    Merci d'avance de votre aide
  1. Du bon usage des collimateurs.
    Par MatthieuM dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2009, 09h13
  2. [Trépied] Choix pour un usage animalier
    Par Lud dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/06/2009, 21h03
  3. du bon usage des collimateurs autofocus
    Par Robiniers dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/02/2009, 22h29
  4. Usage du flash du 30D en maitre ?
    Par Daneel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 15h25
  5. 17-40 suffisant en usage généraliste?
    Par ToM2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/10/2007, 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
