    Aquitaine
    7d
    EF-S17-55 mm f/2.8 IS USM / Macro 100 mm/f2,8/ 70-200mm F4 L
    Par défaut netteté et ......découragement
    je viens de rentrer après une sortie photo de deux jour et bingo encore des photos pas nettes !!!!!!!
    Depuis que j'ai le 7d (décembre 2012) j'ai ce souci. Avant, j'ai eu le 400d, le 550d (celui là je vais vraiment le regretter) et je n'avais pas ce problème .
    Je ne pense pas être la seule alors
    Que fais-je ou ne fais-je pas ?
    Si vous avez eu ce souci et et avez trouvé LA solution merci
    bonne journée
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Il ne faut pas se décourager ... juste comprendre ce qui ne va pas :-)
    Tu pourrais poster des photos qu'on se fasse une idée ?
    Eric
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Montre nous un cas typique de manque de nettete
    Les solutions pourraient etre:
    -ne pas regarder tes cliches a 100% sur ecran ca fausse les raisonnement
    -shooter a au moins 1/2xf au debut, puis apres tu pourra aller plus lentement
    -microreglages a faire
    - appliquer une reaccentuation si tu redimensionne ton image en 1024 ou 800 pour le web (voir impression)
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Peux tu poster un exemple significatif, accompagné des exifs ? ça nous permettra peut être de déterminer l'origine du problème...
    Dan
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ca peut aussi être un problème de domptage d'AF, qui semble particulièrement compliqué sur 7D pour les gens ayant zappé de lire le manuel
    Mais à priori, il y a eu pas mal de 7D qui ont des problèmes de mise au point j'ai quand même l'impression, quand on voit sur le forum les nombreux retours SAV puis situation totalement différente...JE pense à Jeje14 dernierement, avec des MR dans tous les sens, le boitier revient de SAV, et hop plus besoin de MR.
    Bref, c'est très probablement toi (mets nous un raw sur Envoyez et partagez vos fichiers et donne nous le lien) mais il n'est pas impossible que ce soit le boitier.
    décembre 2012
    Bref, c'est très probablement toi.
    tout en finesse ... :-)
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    probablement l'un ou l'autre ou les 2 !
    5D mark II - 430ex2
    eh, j'ai dit probablement....mais dans beaucoup de cas, on avait un mode de focus à la con genre AiFocus, ou le mauvais collimateur, ou placer au mauvais endroit...
    Bref, des raws, sans raw, point de salut.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je crois qu'il est intéressant de vérifier que si tu fais la MAP, à la main, en live-view (avec zoom écran), alors ta photo ressort nette dans le Raw. Si ce n'est pas le cas, ça éviterait de t'énerver avec l'autofocus.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Peut-être inclure un trépied dans ta recherche du défaut et faire des photos sans stabilisation...
    Indirectement, le sujet m'interrese car mon père a aussi des problème de netteté sur son 550D (+ sigma 18-250)
    DB.
    pour chaque info ou renseignement, un exemple est toujours mieux...
    Corse
    7D Mark II
    +1, ça permettra de mieux cibler le(s) problème(s) et la ou les réponse(s) qui en découle(nt), autrement on est trop dans le flou..., c'est le cas de le dire, sans mauvais jeux de mots.
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Sans vouloir faire de mauvaise pub. Meme pb avec 50. 40 d et 5 dii. J ai du faire des calage pour chaque boitier. Bizarrement 3 boitier des jaune aucun defaut et pique au max avec capteur de 12 million. .......
    5D mark II - 430ex2
    bah j'ai eu 3 boitiers Canon et jamais aucun problème sur aucune optique, et pourtant, j'en ai vu défiler.
    A part troller, je ne vois pas trop l'objet de ton intervention, car semble qu'il véhicule (il me semble en tous cas) c'est que notre amie ferait mieux d'aller acheter un boitier Nikon.
    La très grande majorité des boitiers Canon fonctionnent bien et sans souci...
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Citation Envoyé par miout83 Voir le message
    djeu, t'as vraiment pas de bol !!! t'as bien fais de choisir nikon bonne route.
    geo18
    Une petite constatation quand même, nous sommes plusieurs a être équipé en Canon dans mes connaissances et il semblerait qu’il y avait moins de problème d’af sur les boitiers anciens genre 20D ou 30D que sur ceux qui ont suivi.
    Tous mes objectifs sont impeccables sur mon 20D et j’ai fait des MR, parfois de 8 sur le 50D.
    Le fils, en Nikon et aucun PB
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    La densité de pixels des capteurs "modernes" fait qu'ils pardonnent moins surtout en visionnant à 100%
    Concernant le 7D j'ai moi aussi été déçu au début par rapport à mon 500D. Je me suis dit qu'il fallait me faire au boitier plus pointu mais franchement même avec de l'entrainement c'était pas top. Et puis j'ai fait les MR et là ouahhhh !!!! c'est comme si j'avais un nouveau boitier
    Le detail c'est que mes 2 objos sont à -10 je pense donc qu'il y a un décalage de la cage de mon 7D et non des objectifs (ou alors vraiment grosse coïncidence..) mais les MR faisant parfaitement leur travail je ne voit aucune utilité à l'envoyer au SAV. Si un jour le boitier par au SAV pour autre chose je le ferait faire en même temps sinon ça sera très bien comme c'est.
    Donc essaye les MR mais en suivant bien la procédure car effectivement si tu le fait mal ça sera vraiment la cata
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Désolé, mais vous entendez quoi par "MR"? Cela consiste en quoi?
    DB.
    juillet 2012
    1100D+500D
    MR = Micro Réglage
    Voir utilement : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970536404
    septembre 2011
    Entre Geneve et Annecy
    7D, 5D3; Traître:HX9V
    De 24 à 200 2.8 L II, 85L II, 100L, 65MP-E, zenitar 16 2.8, Sam 500mm pour le fun
    Mon 7D est reparti à l'époque chez Vilma pour des problèmes de MAP. Lorsque je shootais via le viseur, 90% de mes photos étaient floues. Parcontre via live view, impeccable.
    J'ai testé les MR mais rien y faisait.
    J'ai compris à force de faire que mes collimateurs AF étaient décalés, donc que pour avoir une photo nette via le viseur, il fallait que je me decale, de pas grand chose mais que je me decale par rapport au sujet.
    Au retour de chez Vilma mon boîtier était au top!
    Je n'ai pas eu le moindre problème avec le 5D3.
  1. netteté
    Par buhbuh dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/10/2011, 15h58
  2. Plan de netteté ou Arc de Netteté
    Par Demosthene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2010, 14h30
  3. netteté sur eos 40d
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/08/2009, 06h54
  4. netteté
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2007, 10h30
  5. Netteté
    Par truker dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/01/2007, 06h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
