Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Cool
    Citation Envoyé par PhB
    Ce que tu peux faire facilement est de noter le setup de ton 21" et le reporter sur ton 17". Il me semble que certains LCD permettent de régler la temp. Kelvin ?
    Att. à l'éclairage de la pièce : si ton bureau (21") est ds un studio à 5000K, néons blcs et que chez toi tu as une lampe de bureau d'appoint, jaune et 25W ou près d'une fenêtre, la lumière périphérique change la perception. P.ex, tu es au bureau le jour, et chez toi plutot en soirée : la lumière change ; et entre un vendredi et le lendemain, ça change aussi ...
    Idéalement, il faut une sonde.
    Tu as entièrement raison, l'éclairage ambiant joue en ma défaveur à la maison.
    Mais peut-on vraiment appliquer les reglages du 21" CRT à mon 17" LCD ? n'est ce pas propre à chaque marque et chaque type d'écran ? :34:
    De plus, pour le 17" LCD, y'a un tas de reglages que je n'ai pas sur le 21" CRT , du style : saturation, teinte du flash, gamma, gain noir, teinte etc... :bash:
    De manière générale, à quoi faut-il se fier ? à ce que l'on voit sur l'écran de contrôle du 350D (et essayer d'avoir la même chose sur son ordi) ou au rendu "moyen" sur son écran de PC ?...je ne sais plus trop quoi en penser. :blink:
    merci pour votre précieuse experience.
    Strasbourg
    Par défaut quel type de sonde
    quel type de sonde me recommanderiez vous ?
    pas trop envie de me ruiner non plus, allez-y mollo :angel_not
    Membre Avatar de Deul
    Devant l'ordi (78)
    Canon 7D
    17-40L / 60mmEF-S / 30mmEX / 70-200 F4
    Hello,
    Il ya un test sur les sondes dans le Chasseur d'Image de ce mois çi:
    CI:
    • Que valent les SONDES d’étalonnage ?
    Deux concurrents à moins de 100 euros face aux instruments de mesure du CI Lab : le Huey et les Colorvision Spyder2 Express et Sypder2 Suite permettent-elles d’obtenir un bon étalonnage d’un écran CRT et LCD ?
    300d
    Citation Envoyé par arthemus
    les sondes colorvision spider coûte aux alentour de 99 euro, et fonctionne plutôt bien apparament. Je penses qu'il est difficile de trouver moins cher pour une qualitée equivalente.
    Mais pour ce prix là, oublie l'étalonnage d'imprimante et de scanner.
    Strasbourg
    Citation Envoyé par xguiguix
    et concrètement, comment ca s'utilise ?
    il faut jouer avec les paramètres de l'écran jusqu'à ce que le logiciel lié à la sonde dise OK ?
    ou bien ca créér un profil de correction à utiliser dans photoshop?
    Membre Avatar de rui
    Nievre
    30D
    17-55/2.8IS | 70-200/4IS | 85/1.8 | 30/1.4 | 105/2.8 Macro
    Wink
    - Tu installes le logiciel (3 min)
    - Tu places la sonde sur l'écran (1min)
    - Tu suis les 3/4 instructions et l'étalonnage est lancé (6min environ)
    - Le logiciel te montre une photo avant et après étalonnage
    - Création d'un profil qui sera "loader" automatiquement au démarrage du pc
    - C'est simple, c'est efficace, et c'est bon marché.
    - Ne pas croire hardware.fr
    - Utiliser la fonction recherche du forum pour plus d'information
    - Il existe d'autre sonde reconnue comme plus précise, plus chère, et réservées plus à des professionnelles de l'édition et de l'impression.
    Cela marche d'autant mieux que ton écran et de bonne qualité, avec des réglages de la température assez fins (canaux RVB séparés plutôt qu'un curseur ou température prédéfinie)
    Voila, bonne journée
    Membre Avatar de Ishido
    mai 2005
    X
    EOS 20D
    Canon 24/85 mm 4.5-5.6 USM -- Canon 70/200 mm L 2.8 USM --- Canon 50 mm 1.4 USM
    Une sonde de calibrage sur un écran plat de qualitée Standard / moyenne , est ce valable ?
    Un vendeur m a dit qu investir ds une sonde si à la base l écran n est pas du type Pro ( Eizo etc ) , que cela ne servait à rien.
    J ai un LG 1915S 19" ( dalle philips ), Achat ou pas d une sonde ? ( du type Spyder 2 )
    Merci de vos réponses
    Nievre
    30D
    Smile
    Citation Envoyé par Ishido
    Une sonde de calibrage sur un écran plat de qualitée Standard / moyenne , est ce valable ? Un vendeur m a dit qu investir ds une sonde si à la base l écran n est pas du type Pro ( Eizo etc ) , que cela ne servait à rien.
    Une fois de plus, il faut relativiser :bash: . Si tu cherches le caractère "absolu" dans toute la chaîne photographique, tu n'as pas fini de chercher des poux. A commencer par l'appareil photo lui même...
    Je ne suis pas un pro de l'étalonnage, mais je pense que l'étalonnage d'un écran LCD est, dans tous les cas, loin d'être superflue pour la photographie. Bien entendu, il n'est pas nécessaire mais c'est un bon point pour celui qui traite ces photos (en raw par exemple) aux petits oignons, soucieux d'être fidèle au ressentit des couleurs lors de la prise de vue.
    Maintenant, quand je dis qu'il est préférable d'avoir quand même un écran de qualité, je parle d'homogénéité du rétro éclairage, de la tenu des couleurs dans le temps, de la qualité intrasèque de la dalle (MVA, IPS, TN), de la sortie DVI ou VGA, de la qualité des différents "effets" introduits par les constructeurs pour améliorer le rendu de l'image (et pas forcement le rendu des couleurs), comme par exemple les Crystal Bright, dithering, l´overdrive, etc.
    Donc, oui, même avec un écran LCD de mer... c'est utile , mais la fidélité des couleurs ne sera pas garantie à 100% par rapport à un bonne écran qui lui, possède plus de réglage et moins de défauts.
    Si cela peut t'aider... :goodluck:
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Thumbs up
    Citation Envoyé par rui
    compte une bonne heure quand meme la premiere fois : le reglage des couleurs RVB se fait par tatonnement avec parfois des surprises ! ( 3 parametres qui s entremelent !!! )
    Mais le resultat est surprenant ! :blink:
    le tout dans le noir !
    Nievre
    30D
    Smile
    Citation Envoyé par beocien
    compte une bonne heure quand meme la premiere fois : le reglage des couleurs RVB se fait par tatonnement avec parfois des surprises ! ( 3 parametres qui s entremelent !!! ) Mais le resultat est surprenant ! :blink:
    Ah, je suis plus chanceux que toi , le delta mesuré sur la température était très faible dans mon cas. Un peu moins de bleu (-1cran), un peu plus de rouge (+1 cran) et un peu plus de vert (+1 cran), et hop, sous la barre des 0.5 du 1er coup.
    Opération effectuée en moins de 3 minutes la 1er fois (j'ai refais le test hier, suite au conseils de magic flight pour le passage d'une sonde spyder2 à spyder2pro) Mais bon, cela n'a pas marché pour moi
    Ah bon :blink: ???? Moi je pense qu'il est préférable de lancer l'étalonnage dans les conditions de travail, cad avec la lumière (artificiel ou naturel). Tu es sur de ton coup ???
    Dernière modification par rui ; 01/06/2006 à 13h28.
  1. Définition écran LCD du 350D ?
    Par Jost49 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2007, 10h09
  2. Calibration écran perdue
    Par bernoptique52 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2007, 21h50
  3. Calibration ecran LG204
    Par fanch dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/05/2007, 13h55
  4. Ecran 5D et calibration ???
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2007, 07h00
  5. Choix et calibration d'un écran
    Par thebustre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/04/2006, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
