Affichage des résultats 1 à 45 sur 54
Discussion: calibration écran
13/07/2009, 20h31 #25Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Le principe est simple : ton oeil est incapable de dire si une dominante existe, en particulier si cette dominante est légère.
Le principe de règler soi même, est que cela ne peut pas être fait par la sonde. L'écran dispose de touches qui permettent de règler chaque couleur individuellement. Ces touches sont physiques et ce reglage est si possible à faire. Sinon le profil devra compenser un énorme décallage que l'écran peut déjà limiter. La sonde sert donc d'étalon, elle t'indique où tu te situe pour savoir quelle valeur mettre. Puis ensuite il créera le profil final
Comme je dis dans le post précédent, il existe mieux : le calibrage hardware. L'écran le fait pour toi comme si tu avais appuyé sur ces touches. Mais ce genre d'écran coute environ 2000€. Cas d'un EIZO CG241W par exemple.
Le faite d'avoir plusieurs résultats différents peut avoir plusieurs causes :
- écran de merde
- tu ne fais pas le noir complet pendant toute la durée du test
- tu n'obtient pas les mêmes valeurs de delta lorsqu'il te demande de faire le réglage des RVB ou encore des contrastes / luminosité
- sonde pas adapté
Perso je conseille la Grétag qui n'est pas trop chère et qui est bien meilleur que la spyder. La Lacie n'est pas mauvaise non plus.
probleme calibration bi-écran.
Par Rx-One dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 12/01/2009, 13h53 -
calibration ecran
Par dognon dans le forum ImpressionsRéponses: 5Dernier message: 25/02/2008, 15h35 -
Calibration écran perdue
Par bernoptique52 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 29/07/2007, 21h50 -
Ecran 5D et calibration ???
Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 02/05/2007, 07h00 -
Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
Par arthemus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 47Dernier message: 13/06/2006, 13h09
