Affichage des résultats 1 à 45 sur 54
Discussion: calibration écran
06/07/2009, 03h16 #2Membre
- septembre 2008
- 48
- 172
- EOS 5D
- 50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
1) Tout d'abord, il ne faut pas faire de modification des réglages de ta carte graphique, il n'y a pas pire pour avoir des blancs cramés ou des noirs bouchés... remet le réglage d'origine.
2) Ensuite lis le mode d'emploi de ta spider pour régler ton écran et fais ta calibration. Cela créera un profil ICC ou ICM (l'extension importe peu, certain logiciels proposent les deux format de sauvegarde de profils écran) qui va automatiquement être utilisé par ta carte graphique. Il ne faudra alors plus faire aucun réglages ni sur l'écran ni sur la carte graphique. La bonne reconnaissance du profil par ton ordi se vérifie par ClicDroit sur bureau / Propriété / onglet Setting (ou son équivalent français que je ne connais pas / Avancé / Management Couleur : ton profil doit apparaitre là).
3) Ensuite dans des logiciels dédiés à la photo et qui gèrent correctement les profils (genre photoshop, ACDSeePro...), mettre un profil de travail le même que celui de tes images (surtout pas mettre ton profil d'écran en tant qu'espace de travail !!!!!!), ou plus large (typiquement Adobe RGB). Avec photoshop, c'est sous Edition / Color management (ou le nom qui correspond en français). Les gens n'utilisent pas tous les mêmes réglages, chacun a ses préférences, mais je te conseille d'utiliser le Adobe RGB en tant qu'espace de travail et d'utiliser un dot gain entre 10% et 20%. Le gamma devrait être le même que lors de ta calibration d'écran, soit 2,2. Coche toutes les boites de dialogues.
4) Si tu veux faire des impressions avec un résultat sur papier comparable à ce que t'affiche ton écran, il faut calibrer ta sortie d'imprimante avec une sonde dédiée, pour chaque type de papier que tu veux utiliser. Ou plus simplement télécharger les profils ICC chez les fabriquant de papier qui correspondent à ton imprimante et au papier. Reste à désactiver le profil de l'imprimante et à gérer les profils d'impressions avec ton logiciel photo en choisissant le bon profil papier & imprimante.
5) Les couleurs devraient être correctes, mais si tu est perfectionniste (et que le logiciel le permet ce qui est rare en dehors de Photoshop), il faut aussi te faire une simulation de rendu de l'image affichée sur le type de papier que tu compte utiliser pour l'impression. Dans Photoshop il faut aller sous View/ProofSetUp (je crois que c'est format d'épreuve). Il faut pour cela utiliser les profils imprimante et papier.
6) Voilà, je pense que tu peux te lancer... n'oublie pas de bien lire les différents modes d'emploi, particulièrement ceux du logiciel de calibration de ta spider et celui fourni par les papetier lors du téléchargement de leurs profils ICC.
7) Normalement tout devrais bien fonctionner. Essaye quand même différents papiers avec leurs profils dédiés avant de penser qu'il s'agisse d'une mauvaise configuration de ta chaine graphique... certains profils ICC fournis avec les papiers ne sont pas très précis (j'ai une nuance jaune avec le profil d'un papier Hanemuhle alors qu'avec d'autres papiers de la même marque je n'ai pas de soucis).
8) D'autres règles simple : avoir toujours le même éclairage dans ta pièce (le même éclairage que lors de ta calibration d'écran). Éviter de mettre des objets de couleurs vives à côté de l'écran. Ne pas avoir de lumière se reflétant dans l'écran (à la limite, se fabriquer une casquette d'écran avec du papier cartonné).
9) Il ne faut pas s'étonner si des logiciels non dédiés à la photo t'affichent des couleurs très différentes de ton programme photo bien configuré.
Voila, j'espère que t'as survécu à la longue lecture de ce post :rolleyes:. Bonne chance... c'est un mauvais moment à passer, mais ça évite de faire des retouches de couleur qui n'ont pas lieu d'être et de faire plein de bouts d'essai avant d'arriver à imprimer quelque chose de correct (tiens... des bouts d'essai, ça me rappelle le labo argentique !).
:goodluck:Dernière modification par Mog Eater ; 06/07/2009 à 03h22.
probleme calibration bi-écran.
Par Rx-One dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 12/01/2009, 13h53 -
calibration ecran
Par dognon dans le forum ImpressionsRéponses: 5Dernier message: 25/02/2008, 15h35 -
Calibration écran perdue
Par bernoptique52 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 29/07/2007, 21h50 -
Ecran 5D et calibration ???
Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 02/05/2007, 07h00 -
Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
Par arthemus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 47Dernier message: 13/06/2006, 13h09
