    Membre Avatar de HMY
    septembre 2010
    TAHITI
    Canon 1D, 1000D, 6D, 80D
    EF 135mm / EF 50mm 1.8/ EF 24-70mm 1:2.8 EF 70-200mm f/2.8 IS USM EF 85mm f/1.8 USM
    Par défaut bande noire sur mes photos
    Je voudrais savoir pourquoi sur certaines photos, j'ai une bande noire qui apparaît sur mes clichés. A quoi est-ce du et comment l'éviter ?
    merci d'avance pour vos explications.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Un peu court comme explication : Bande noire, où, quelle grandeur, dans quelles conditions...
    Un peu plus de précisions et une photo pourraient peut-être permettre une réponse un peu sensée
    :clap:
    Membre Avatar de ikari
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Le mieux serait de poster une image pour voir de quoi il peut s'agir.
    edit: mince doublé sur le fil
    septembre 2010
    TAHITI
    comment fait-on pour poster l'image ? Je suis nouvelle et je n'ai encore jamais poster de photo sur le forum...
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Photos prisent avec flash externe?
    FD, EF & Zeiss
    Citation Envoyé par HMY Voir le message
    Rédige un message en mode avancé et en-bas tu verras un bouton "uploader image"... presses dessus...
    La réponse est ICI
    septembre 2010
    TAHITI
    Non, photo prise en extérieur par temps ensoleillé
    voici le lien pour voir la photo :
    http://img442.imageshack.us/img442/2397/img3688lr.jpg
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Ouille, ouille. C'est toutes tes photos ou seulement quelques unes?
    septembre 2010
    TAHITI
    Seulement quelques unes. La bande est souvent sur le tiers supérieur de la photo ou alors côté gauche parfois. C'est déroutant, j'espère que je n'ai pas un problème avec mon objectif ou pire avec mon boîtier... Auriez-vous une explication ?
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    L'objectif n'est pas en cause. Je suppose que c'est un problème d'obturateur (donc le boitier), mais voyons ce que les experts du forum diront.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Est-ce que cela apparaît seulement au delà d'une certain vitesse d'obturation ? Si jamais c'est le cas, il faudra sûrement passer par la case SAV.
    Singapour
    7d
    100mm canon macro, 70-200mm F4 IS, 15-85mm canon
    coté gauche quand tu prends les photos en format portrait ?
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par ikari Voir le message
    Je dirais aussi un PB d'obturateur..un rideau qui n'est pas synchro...
    Si boitier sous garantie, juste un peu de patience pour que cela soit réglé.
    Membre Avatar de silver_dot
    L'obturateur de ton boîtier est à l'origine de ces barres noires sur tes photos, il est à changer.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Bonjour HMY,
    Effectivement; ce genre de bande noire apparaît par exemple en mode flash quand la vitesse de synchronisation ne correspond pas au déplacement de l'obturateur. En PDV extérieure et sans flash c'est ton obturateur très certainement. Fais des essais à différentes vitesses : tu verras si c'est équivalent ou si la bande disparaît à certaines vitesses.
    Regarde, en sélectionnant une vitesse lente, genre 30s, en déclenchant ton boîtier nu (sans objectif) à l'intérieur de la cage reflex si ton capteur est totalement découvert, il est possible que tu constates qu'une lamelle du second volet est déformée ou endommagée.
    Que ce soit visible ou non, il s'agit d'un dysfonctionnement de l'obturateur qu'il faudra changer.
    septembre 2010
    TAHITI
    bonjour !
    merci pour votre aide !
    J'ai fait différentes prises de vue et effectivement, à partir de 1/2000 s, j'ai la bande noire qui apparaît à partir du haut de l'image. Quand j'augmente la vitesse jsuqu'à 1/4000 s alors c'est la moitié de l'image qui est en noir.
    J'ai aussi essayé avec l'autre objectif... c'est pareil, à partir de 1/2000 s la bande noire apparaît aussi.
    J'ai regardé comme tu dis Silver Dot à l'intérieur de la cage réflex en vitesse lente, je ne vois rien qui ressemble à une lamelle de second volet qui serait déformée ou endommagée...
    Donc il faudrait changer l'obturateur ?
    septembre 2010
    TAHITI
    J'ai posé la question du SAV là où j'ai commandé l'appareil.
    La personne du SAV m'a suggérée de télécharger un firmware.
    C'est super, j'ai trouvé des explications en français sur le forum pour télécharger la mise à jour. Je vais essayer cela même si je doute que cela puisse résoudre le problème.
    Enfin, je l'espère car je préfère cela qu'un dysfonctionnement de l'obturateur ...
    HM
    Ton Sav te dit n'importe quoi ... c'est mécanique ... Obturateur a changer, et rapidement. Si la lamelle s'arrache elle risque d’endommager le capteur en plus et la facture va exploser ...
    septembre 2010
    TAHITI
    D'accord Fredo, je me doutais que cela ne résoudrait pas mon problème, maintenant, j'ai carrément peur...
    Donc, tu me déconseilles d'utiliser mon appareil tant que je n'ai pas changer d'obturateur ?
    Où trouver un professionnel pour effectuer cette opération sur Paris ?
    Je dois me rendre en France en mars-avril. En plus, j'ai un stage photo de prévu alors il faut absolument que ce soit fait avant me stage j'imagine !
    HM
    janvier 2012
    EOS 5D Mark III et EOS 5D Mark II
    50 1:1.4 / 17-40 1:4 L / 24-70 1:2.8 L / 70-200 1:2.8 L IS USM / EXTENDER EF 2X II /
    Avec un Canon 5D Mark II, j'ai rencontré le même pb aujourd'hui pour la première fois, sur toutes les photos, quel que soit l'objectif, quelle que soit la carte CF. Plus la vitesse est rapide, plus l'espace noir est important à partir du haut de la photo.
    J'ai examiné l'intérieur de l'appareil en mode Bulb et je n'ai rien vu de suspect miroir baissé ou relevé.
    Un pb d'obturateur ?
    Merci pour vos observations.
    Bob
    Obturateur qui déconne : Faut arrêter de l'utiliser tout de suite, sinon tu risque qu'une lamelle se détache et raye le capteur, facture sans aucun rapport dans ce cas la
    janvier 2012
    Ha !!! Merci pour ce retour très rapide. Acheté à la **** il y a un peu plus de 3 ans, capteur nettoyé 2 fois par le SAV, il a toujours été impeccable.
    Je vais donc dès demain au SAV.
    Bob
    Citation Envoyé par jeudecode Voir le message
    Le cas de ton 5D II est différent de celui de l'auteur du topic (panne courante d'obturateur sur 1000D et 450D).
    L'obturateur de ton 5D II présente un problème de vitesse de translation du second volet de l'obturateur ne découvrant pas la totalité de la surface du capteur, la zone non exposée (noire) phénomène apparaissant à une certaine vitesse rapide, s'aggravant en fonction de la montée aux vitesses supérieures, voire, produisant une photo noire pas du tout exposée au deux vitesses les plus élevées, l'obturateur ne découvrant plus du tout le capteur. Le passage par la case SAV s'impose, le fonctionnement de l'obturateur se dégradant progressivement, le seuil de vitesse utilisable normalement s'abaissant en conséquence.
    novembre 2011
    Languedoc-Roussillon
    1000D
    LensBaby MUSE ; Canon EF 50 f/1.4
    Un firmware pour un probleme qui vient clairement de l'obturateur... Ils sont fort chez ton SAV ...
    Va directement en magasin si tu peux, avant d'avoir un probleme plus grave ou que ton appareil passe hors garantie !
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  2. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 21h18
  3. Question sur photos noir et blanc
    Par vdl dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/07/2004, 16h53
  4. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 12h54
  5. Explication sur mes collimateurs
    Par Cdid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2004, 04h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
