18/01/2007, 22h44 #1Membre
- mai 2006
- Chez notre chat
- 56
- 624
- 20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
- Une escadrille de 8 à 400mm
back/front-focus : boîtier ou objectif ? La faute à qui ?
je lis souvent ici et ailleurs le désarroi d'un membre qui constate avec horreur que son bel objectif tout neuf et si chèrement payé est affublé d'un défaut de back/front focus.
Cependant, en toute logique, vu la manière dont ça fonctionne un système autofocus d’EOS numérique (une boucle d’asservissement entièrement portée par le boîtier qui pilote un moteur dans l'objectif), il serait plus juste de parler de défaut de réglage du boîtier et non de l'objectif.
N’accuse t’on pas le messager (à savoir le bel objectif à grande ouverture et donc à faible profondeur de champ) plutôt que le vrai responsable, à savoir le boîtier ?
Amitiés,
Bruno
18/01/2007, 22h49 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
C'est du côté du boîtier qu'il faut chercher... c'est généralement un petit décalage du miroir secondaire renvoyant l'image aux capteurs de l'autofocus que se situe le problème...
il y a deux manières de résoudre ce problème:
- la voie mécanique: réglage de la vis excentrée de la butée du miroir secondaire
- la voie logicielle: décalage d'un ou deux bits du code fourni par l'autofocus pendant l'balyse de la mire de réglage de l'autofocus à 2,50m ( code à 8 bits, où 1 bit=1cm, ce code constituant la référence pour le calage de l'autofocus, qui se fait avec un objectif de 50mm et réglage visuel par le technicien sur la mire)
18/01/2007, 22h53 #3
18/01/2007, 23h54 #4Abonné
- novembre 2006
- Paris + Yvelines
- 48
- 2 242
- 1Ds III et 5D II
- 24L1.4II, 35L1.4, 50L1.2, 85L1.2II, 135L2, 16-35L2.8II, 100 2.8 macro, 580EXII
Quelqu'un saurait-il ou je pourrais me procurer la cle allen de dimension correspondante a cette vis ? J'ai un jeu de cles allen mais aucune ne va, ca semble etre une securite pour que seul le SAV y touche ca... Pourtant j'ai la mire et les instructions (ce n'est pas pour mon 400d mais un 350d qui fait du front-focus me semble-t-il d'apres les tests guides que j'ai realises) ?
grpl
19/01/2007, 05h57 #5Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
19/01/2007, 08h05 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
il s'agit de clés allen de 1/20 de pouce soi 1,27mm pas des plus faciles à trouver ces clés aux cotes exotiques
J'oubliais une petite précision: avanr de parler de front ou de back focus, il convient de comparer le résultat obtenu en prenant des photos avec la MAP manueelle et ensuite en autofocus, en ayant pris au préalable la précaution de calibrer parfaitement la correction dioptrique à sa vue, pour obtenir la netteté maximale sur la surface du dépoli ( les collimateurs et le centre), le boîtier étant nu, sans objectif, c'est la visée qu'on calibre...
Tant qu'on n'a pas procédé à cette comparaison entre les MAP manuelle et autofocus avec la correction dioptrique, il est stupide de parler de front ou de back focus.
19/01/2007, 11h33 #7Abonné
- novembre 2006
- Paris + Yvelines
- 48
- 2 242
- 1Ds III et 5D II
Merci !
Compris je fais le test aussi en manuel ce week-end - en gros si ce n'est pas bon en manuel non plus, je suis une tanche et il ne faut pas chercher plus loin ?:rudolph:
P.S. Je fais les tests avec mon 24-70 sur 50mm, ouverture maximale, dans un endroit bien eclaire, c'est bien ca ou pas ?
grplDernière modification par gripoil ; 19/01/2007 à 11h35.
19/01/2007, 11h51 #8Membre
- novembre 2006
- FRANCE, Metz 57
- 53
- 875
- EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
- 35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
Silver_dot,
merci pour ces super explications ....
je vois bien le principe de l'excentrique pour regler le mirroir secondaire, mais comment fait on, il y a deux vis non .....?
et pour le mirroir primaire, il y a une sorte de cale mais je ne voit pas comment la touner ...... ??
ps : ( j'ai mis un stigmomètre à la place du dépoli d'origine)
18/01/2007, 23h02 #9Membre
- novembre 2006
- Bruxelles
- 60
- 189
- 350D
- 2
Donc, si je comprends bien...
Si je teste l'af de mon boitier avec un objectif et que j'ai un back focus, j'aurai un back focus avec tous ?
19/01/2007, 09h03 #10
19/01/2007, 09h13 #11Membre
- mars 2005
- 34
- 47
- 710
- canon
- 50 1.8, 18-200 sigma, 100-300 f4 sigma, 105 macro sigma, 24-70 2.8 sigma
ça peut venir de l'objectif!
Mon 350D fonctionne très bien avec mon 50mm, mon ex 135-400, mon 100 macro (pourtant en macro ça pardonne pas), mon 24-70, mon 18-200.
Mais quand j'ai reçu mon 100-300 f4 sigma --->net problème de front focus.
Je l'ai envoyé au SAV, qui m'a dit "boitier, couple, bla bla bla...", jpuis finalement ils ont admis que ça vient du caillou...:angel_not
19/01/2007, 11h22 #12
19/01/2007, 11h47 #13
18/01/2007, 23h34 #14Membre
- novembre 2005
- Seine-et-Marne
- 58
- 1 804
- 30D | 300D
- Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
Je pense aussi que cela vient du boitier. J'avais un léger front focus sur le 300D avec le 50/1.4 et pas de problème avec le 30D et ce même objectif.
19/01/2007, 06h04 #15Membre
- avril 2006
- Haut-Rhin
- 48
- 1 577
- Canon EOS R6
- Canon RF 24-70 f/2.8 L IS USM et Canon RF 70-200 f/2.8 L IS USM
quelqu'un pourrait me donner le lien vers cette fameuse mire... et me donner des instructions quant à la manière de l'imprimer...
j'aimerais vérifier mon 350D... je ne sais pas si c'est la faute des objectifs d'entrée de gamme ou du boitier, mais j'ai l'imression que l'AF n'est pas toujours correct.
Merci et @++
19/01/2007, 12h03 #16Membre
- mai 2006
- Chez notre chat
- 56
- 624
Hello
Je ne vois pas pourquoi la marque ou le type de caillou aurait une influence là dessus, à part si un jeu trop important dans le train d'engrenages créait une défocalisation une fois que l'AF considère avoir fait son boulot. Et encore.
Néanmoins, les marques ne communiquent jamais sur le performance en précision de focalisation de leurs optiques.
Les seuls points sur lesquels ils s'expriment sont
1) la vitesse et la discrétion de la focalisation de l'objectif (USM, HSM et AVS)
2) la précisions des boîtiers (1x plus précis que 5, plus précis que 3xx etc)
... pourtant, si c'était là une différentiation possible, je suis certain qu'ils n'hésiteraient pas une seconde.
Quant aux avis des SAV, je lui accorde autant de pertinence qu'à l'avis des garagistes face à une panne d'électronique... c'est dire. Cela vient en très grande partie du fait qu'ils sont très largement dépassés par les évènement et les technologies en jeu. Et on ne peut pas les blâmer car sinon, le SAV coûterait beaucoup plus cher ! Et c'est pas à la mode en ce moment les choses chères.
Amitiés,
Bruno
Autofocus - front focus et back focus
Par obr dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 28/06/2008, 06h57 -
Front/back focus : boitier ou objectif
Par luciefr75 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 13/07/2007, 19h31 -
back ou front focus
Par tom1900 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 21/06/2007, 18h56 -
[Back ou front focus sur le 24-70L]
Par Thomas. dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 28/05/2005, 16h50 -
Back ou front focus
Par chikinox dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 11/02/2005, 10h41
