    septembre 2005
    EOS numérique
    Echanger autour de notre passion commune. :-)
    Par défaut Comment transférez-vous vos photos de la carte mémoire vers le PC ?
    Après quelques années de ralentissement d'activités photographiques, je'aimerais repartir de plus belle...
    Nouvelles machines... mais quelles techniques actuellement ?
    Toute la chaîne de traitement à revoir, probablement...
    Transfert des photos vers le PC :
    J'ai un PC de bureau avec lecteur intégré de cartes (compact flash) et un lecteur externe Lexar pro que j'utilise essentiellement sur mon PC portable.
    Existe-t-il un utilitaire qui permet de piloter le transfert des photos vers le PC ?
    Il devra : Détecter la carte et proposer la création d'un dossier pour le transfert. Retourner les photos lors de ce transfert et permettre le visionnage des Raws.
    Avec le gestionnaire des fichiers Windows, on n'a pas le retournement des photos et le visionnage des Raws...
    Sur le PC de bureau, faudrait-il, lors des transferts, que je fasse migrer le lecteur Lexar de préférence au lecteur intégré ?
    Merci du retour de vos expériences.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    A mon avis l'utilitaire le plus pratique : le clic de souris puis le glisser-déposer
    Ou alors je ne comprends pas bien la question..
    Pour ma part, quand j'importe des photos (en RAW) : je glisse la carte CF dans le lecteur intégré du PC (ou le lecteur de cartes<-- à mon avis il n'y a pas grande différence de vitesse) puis j'importe directement depuis LR afin de pouvoir les traiter dès que possible...
    Nico
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Perso, je fais un ctrl+x ctrl+v, j'utilises Bridge pour gérer mes dossiers.
    Et pour les raw sous windows, c'est qu'il te manque des codecs, téléchargeables sur le site Microsoft. Tu les trouveras ici, attention de prendre le bon pack en fonction que tu sois en 64x ou 32x.
    Membre Avatar de Rémi31
    Région Toulousaine
    Pour ma part lecteur de carte ,puis comme Nikkko glisser-déposer .
    Rémi
    J'utilise le même principe, carte dans lecteur de carte intégré à l'ordi.
    J'ai installé les utilitaires Canon dont Zoombrowser, et c'est lui qui prends en charge le téléchargement dès qu'un carte est détectée par l'intermédiaire de son module de téléchargement.
    Avec ce logiciel j'indique une fois par ans un dossier sur mon disque, exemple "Photos 2013" et a chaque chargement il me créer un dossier sous la forme AAAA-MM-JJ.
    Dès le chargement terminé c'est l'interface de visuation de Zoombrowser qui s'ouvre et permet la visualisation et le tri préliminaire.
    En espérant t'avoir aidé
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Câble USB, directement du 7D à l'ordi.
    EOS Utility se lance, et , par défaut, transfère sur le DD externe dédié.
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Perso, j'utilise un petit logiciel "Supercopier" pour recopier mes photos de la clé vers l'ordi. Et je fais une copie sur mon disque dur externe.
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    j'utilise adobe bridge
    quand la carte est inséré le logiciel s'ouvre automatiquement avec mes propre paramètre pré définie et un 1 clic il me transfert tout mon contenue vers mon dossier et un 2eme clic pour confirmé la suppression des photo enregistré pour la vidé automatiquement
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Idem, j'utilise Bridge.
    Il se lance automatiquement et me propose une méthode de transfert paramétrée préalablement.
    Il permet en outre de renommer les fichiers par lot et de cocher rapidement de nombreux mots clé et tags.
    Je peux très aisément faire un premier tri.
    Bridge permet également un transfert sous différents formats dont le .dng.
    Il présente toutes les données de prises de vue (exifs, etc...)
    Il éjecte ensuite automatiquement la carte.
    Il s'acoquine parfaitement avec Photoshop et lightroom.
    A plus
    Membre Avatar de spoke
    france
    7DII | M3 ! R6
    24-105 | 50 | 70-200 | 100 macro | 16-35
    J'utilise "eos utility" avec un câble usb. Cela permet, entre autre, de selectionner d'un clic (ou 'ctrl+n') les photos pas encore transférées et de les mettre où on veut.
    Cordialement
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Je lis directement la carte sur mon PC mini d'un multi/lecteur...
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    EF-S 18-55 f/3.5-5.6 ||| ~ EF 75-300 f/4-5.6 ||| ~ EF 50 f/1,8 II
    câble usb du reflex au pc
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    perso, je ne "sors" les cartes de l' APN que lorsqu'elles sont pleines et que je doive en mettre une neuve....
    sinon, pour le transfert direct APN---->> ordi......une seule solution....le câble USB et le logiciel EOS Utilities.....il n'y a rien de plus simple et de plus sécurisé.....
    ensuite, pour la gestion des images...DPP......et direct Lightroom....
    claude
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Ben le plus simple c'est de laisser LRoom faire. Carte dans un lecteur (cf et autres) ou dans le mac (SD) et importation directe, soir dans le HD de l'ordi soit dans un HD externe. Cette méthode permet un pre-tri et l'affectation des mots clefs et surtout fait gagner un temps précieux et évite trop de manip des fichiers.
    Quand je fais beaucoup d'images, je vide la ou les cartes tout les jours, une bêtise est vite arrivée et on a vite fait de perdre des images précieuses.
    perso, je ne "sors" les cartes de l' APN que lorsqu'elles sont pleines et que je doive en mettre une neuve.... je trouve ça super dangereux !!! j'ai déjà vu des cartes cf se planter
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    Idem, câble USB entre le boitier et le PC, en passant par EOS Utility, ensuite gestion aussi par DPP, puis traitement FastStone Image Viewer,
    JP.
    Nantes
    Divers Canon
    bonjour,
    Alors là, détrompes-toi.
    Sais-tu qu'il y a sur le marché certaines cartes mère avec des spécifications électriques plus que limite au niveau des ports USB, susceptibles de claquer entraînant avec elles le
    périphérique que l'on branche à cause d'une surtension due à l'électricité statique? C'était le cas des Asus P4P800 par exemple:
    Connais-tu la marque du boitier d'alimentation de ton pc?
    es-tu sur que ce n'est pas un modèle bas de gamme chinois , ne respectant aucune norme de sécurité, même les plus basiques, fabriqués à partir de composants
    sous-dimensionnés et maquillés. et susceptibles de produite le même résultat: pic d'électricité lors de l'insertion d'un périphérique USB.
    Ces alims qui ne devraient même pas se trouver sur le marché, sont malheureusement les plus nombreuses dans les PC déjà assemblés?
    Va voir ça:
    Canard PC Hardware - Archives
    je te promets que tu réfléchira 2 fois avant de brancher ton boitier à un PC. Le disributeur de ces choses en France à attaquer le site au tribunal: il a perdu.
    septembre 2005
    EOS numérique
    Merci pour vos retours très instructifs.
    Des pistes à explorer et d'autre à éviter...
    Lorsque je fais une séance de studio ou un reportage, il m'arrive souvent d'utiliser plus d'une carte mémoire... La solution de la liaison directe entre l'apn et le pc est, à mon avis, à exclure. Cela reviendrait déjà à utiliser l'apn comme simple lecteur de cartes... Un lecteur pro Lexar usb3 (cartes SD et compact Flash) vaut 30 euros et les autres multis valent moitié moins...
    J'ai chargé les codecs microsoft... Super ! Les visionnages de Raws deviennent alors possibles
    Je vais explorer le "glisser-déposer" windows ou alors passer par LightRoom. En effet, j'ai commandé LR4... Je n'ai pour l'instant aucune idée de ce qu'il peut faire dans ce domaine. En tout cas, je souhaite garder la main pour donner un nom à mes dossiers...
    J'ai noté beaucoup d'allusions à Bridge. Je ne sais pas ce que c'est...
    Je vais essayer d'assimiler cette première étape avant de passer aux autres maillons de la chaîne de traitement.
    Encore merci.
    Membre Avatar de Lauca
    Puisque tu as commandé LR, ne cherche plus. Tu auras l'outil idéal et parmétrable à souhait pour s'adapter à ton besoin. Avec LR, plus de question à te poser. En un clic, tu fais l'import directement depuis la carte, et LR te met les fichiers ou tu veux, avec l'arborescence que tu as choisie. Tu peux aussi demander à LR de renomer les fichiers (avec une règle que tu auras chois), d'appliquer un traitement par défaut, de mettre des mots clés, etc.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    +1.
    Même procédure et pas de soucis car il crée automatiquement le dossier date
    Et ça évite d oublier la carte dans le PC et partir boîtier vide
    avril 2012
    Bordeaux
    Citation Envoyé par Joseph B. Voir le message
    Encore merci.
    Et bien on t'as décrit un peu plus haut les fonctionnalités générales de Bridge.
    Il faut savoir que Adobe Bridge fait partie de la suite Adobe et se gère vraiment très bien avec Photoshop depuis l'implantation de minibridge qui en est l'interface directe mais simplifiée.
    (minibridge est également implanté dans Indesign).
    D'ailleurs, Bridge s'installe avec Photoshop aujourd'hui.
    Par ailleurs il s'ouvre également pour le transferts de fichiers issus d'autres devices tels les iphones, ipad, etc...
    La spécialité de Bridge est bien le classement et le référencement des matériaux numériques tels que les photos, objets graphiques et autres images.
    Je gagne énormément de temps en passant par lui lors du vidage de la carte mémoire.
    Il me permet en quelques clicks d'organiser les clichés d'une séance, de les trier à la volée et surtout donc d'opérer une présélection rapide qui va me faire gagner beaucoup de temps avant de passer sur lightroom et/où photoshop.
    Le système des mot clé pour le référencement est aussi bien foutu : Au fure et à mesure que tu rentres de nouveaux mot-clé ou sous-mot clé, ta liste augmente et tu n'as plus qu'à cocher les mots clé que tu souhaites lier à une ou plusieurs photos (= gain de temps et référencement exhaustif).
    Toutes les informations que tu rentres sur tes photos via Bridge sont prises en compte par d'autres softs tels Lightroom, y compris la notation.
    Enfin, avec minibridge dans photoshop, tu peux aisément repérer ce dont tu as besoin parmi des milliers de fichiers et les ouvrir ou le incruster sur une photo déjà ouverte par simple glisser/déposer.
    Voila pour quelques éléments en plus mais c'est vrai que Bridge prend toute son utilité quand tu travaille sur énormément de fichier et pas simplement deux ou trois photos.
    Dés lors, sa vocation me semble professionnelle. Si tu ne traites que quelques photos sans plus, l'utiliser peut s'apparenter à "dézinguer une mouche au bazooka", encore que... de nos jours on empile, on empile...
    Enfin, comme tu l'auras compris Bridge gère tout fichier numérique graphique, pas seulement des photos.
    A plus
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Idem même chose, moins tu manipules la CF moins tu risques de plier une pin du boîtier, car là.....
    bonjour,
    claude
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Va voir ça:
    Effectivement, je ne vois pas en quoi la liaison directe sur le port USB de l'APN est la solution la plus sécurisée... En plus, il y a la possibilité d'abimer le port USB du boitier (certe avec le changement de carte, il y a la possibilité d'abimer les pins de connection...). Dur dilemme !
    Poitou
    Contrairement a ce que l'on peut penser le connecteur mini usb est plus fragile que le connecteur CF avec un nombre d’insertion inférieur et des contraintes supérieures. De toute manière a partir du moment ou tu travaille avec plusieurs cartes c'est avec un lecteur externe que le nombre de manipulations sur le boitier est minimal.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    bof le nombre de pb vu sur le forum avec des pins qui sont tordues est largement superieur a un coup de decharge ou de casse du conencteur usb ...
    Les 2 facon de faire se valent au final pour recuperer les donnees
    Membre Avatar de silver_dot
    bof le nombre de pb vu sur le forum avec des pins qui sont tordues est largement supérieur a un coup de decharge ou de casse du conecteur usb ...
    Le coût de la remise en état du lecteur de CF est nettement moindre que celui de l'échange de la carte-mère avec un connecteur USB arraché.
    Je me suis toujours demandé comment certains se débrouillaient pour endommager le lecteur CF de leur boîtier, n'y étant jamais parvenu moi-même en sortant et en insérant à veux-tu en voilà, pendant plus d'une décennie, des dizaines de fois par jour.
    L'insertion d'une carte CF dans un boîtier peut se faire les yeux fermés.
    Poitou
    Vous desoudiez les connecteurs CF ? Pour l'USB effectivement generalement cela arrache les pistes, CM HS .... au moins en matériel info
    Généralement le grand classique est la carte CF qui a trainé dans les poches de pantalon avec les clés de ouature, un cône de guidage d'introduction d'une pin est abimé, accroche et cette dernière se tord sur le lecteur en entrainant les autres la fois d’après.
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    je me sers d'eos utility, après plusieurs solutions utilisées
    c'est à mon avis ce qui marche le mieux
    claude
    geo18
    Problèmes résolus avec le wi-fi des grips ou des nouveaux boitiers.
    septembre 2012
    Isère
    Canon eos 6d
    Canon/Tamron
    Je relance un peu le débat Existe t'il une solution pour transférer les photos de mon eos 60d vers le disque dur externe directement par un cable usb sans passer par le pc????
    Merci d'avance pour vos réponse!!
    Gravit
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    lecture direct sur le pc avec un lecteur multicartes en USB3...
    septembre 2012
    Isère
    Canon eos 6d
    Canon/Tamron
    Merci pour la réponse,
    mais non pas en passant par un pc mais est ce possible en branchant l'apn en direct sur un disque dur externe.
  32. #32
    Membre Avatar de Loloeos60d
    juin 2013
    Flémalle / Belgique
    EOS 60D + Flash 430EX II - Minolta X700
    EF-S 18-135mm IS - EF 70-300mm IS USM - EF 85mm 1.8 USM - EF 100mm 2.8L IS USM
    Non, je ne penses pas ....
    Le D60D ne peut pas reconnaître tout seul ton hdd externe
    Il te faut passer par un pc ou autre mac pour transférer tes shoot vers celui-ci.
    Bonne journée....
    Lolo
  33. #33
    septembre 2012
    Isère
    Canon eos 6d
    Canon/Tamron
    Zut
    Un grand MERCI à toi, c'est sympa!!
    Gravit
  34. #34
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Sans passer par un PC, je ne vois pas comment. Par contre qq1 a-il-essayé une carte CF WiFi ? Perso, je ne sais même pas comment cela peut marcher, mais pour le coup, tu accèderais directement à ton APN depuis le réseau...
    Vinc'
  1. 60D et carte mémoire et compteur photos
    Par Muriel 94 dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 18/08/2012, 16h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/05/2012, 11h44
  3. plus de photos carte mémoire.
    Par ray dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 22h59
  4. Photos de ma carte mémoire
    Par Gonzo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2006, 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
