Discussion: AF Collimateurs
18/11/2011, 13h05 #1Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
- Canon 7D et 5d Mark II
- 50mn -70/200mn-85mm
AF Collimateurs
Une petite question concernant le 5D Mark II. Vous shootez plus en Collimateurs Centrales car g remarqué moins réceptif sur les côtés ? en Mode AI SERVO.
Et le mode de mesure ?
Merci de vos compétences
18/11/2011, 13h21 #2Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Les collimateurs latéraux étant non croisés, j'ai tendance à privilégier le collimateur central, avec éventuellement l'assistance des autres.
Pour le mode de mesure, je fais en fonction de mon sujet, spot pour une personne en particulier, par exemple.
Rémy
18/11/2011, 13h38 #3Membre
- décembre 2009
- 47
- 1 247
- Canon EOS-7D
- 24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
Le 5D² comme le 500d indiqué sur ton profil, ont un AF totalement à la ramasse. Seul le collimateur central est croisé, en d'autre terme, c'est le seul qui accroche correctement... et encore.
les collimateurs périphériques sont non croisés, et ne sont pas du tout adapté à la mise au point si ce n'est pour le suivi, lorsque tu les a choisi comme collimateurs d'assistance...
le vénérable 5D² n'est malheureusement pas taillé pour des scènes d'action ou trop rapides pour son AF limite antique
en règle générale, et sauf cas particulier, avec un 5D² on fixe sur le collimateur central, on fait la map et on recadre, on peut du coup en profiter pour utiliser une mesure spot, et donc utiliser la mémorisation d'exposition, pour avoir la bonne mesure au recadrage.
la mesure spot est sympa, mais particulièrement traitre, et donc autant elle sera parfaite pour des photos en montagne avec la neige ou pour un sujet particulier autant dans le cas d'actions à shooter, il vaudra mieux la mesure évaluative (matricielle) qui sera dans ce cas plus adaptée.
ensuite selon les circonstances, en contrejour, la spot ou la centrale pondérée pourront être plus adaptées...
il est difficile de dire avec précision laquelle utiliser, car cela dépend essentiellement des circonstances.
en environnements non contrôlés, je dirais que les plus utiles sont l'évaluative et la spot... enfin c'est les seules que j'utilise personnellement.
18/11/2011, 15h05 #4Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
Merci à vous... c est à dire que si je sélectionne pas le collimateur central ma MAP risque d etre mauvaise ? S il faut à chaque fois MAP et recadré c'est un peux relou...
Collimateur Croisé ?Dernière modification par grayg75008 ; 18/11/2011 à 15h08.
18/11/2011, 15h16 #5Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
ca serait malheureux si je prends ma fille en photo et que je dois obligatoirement choisir le collimateur Central et apres recadré....
18/11/2011, 15h46 #6Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
C'est aussi pour ça que j'ai pris un 1D³, il y a du collimateur partout (sur un 7D aussi)
Les collimateurs croisés sont efficaces sur les contrastes verticaux ET horizontaux.
Les autres sont soit verticaux, soit horizontaux, donc avec une probabilité plus élevée de ne pas arriver à faire la mise au point.
Je viens de relire le premier post, en Ai-Servo la mise au point étant continue, faire une mise au point et recadrer n'est pas une bonne idée car l'appareil va faire la mise au point sur tout ce qui va passer devant...
Rémy
18/11/2011, 15h52 #7Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
ok merci Rémy j essaie ce soir
18/11/2011, 16h22 #8Membre
- décembre 2009
- 47
- 1 247
- Canon EOS-7D
effectivement dans le cas de l'ai servo... tu ne peux pas recadrer. avais pas tilté sur le moment
bravo rémy
Sylvain.
18/11/2011, 16h36 #9Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
Pour info, au vu des représentations des collimateurs trouvés sur le net, ceux placés tout en haut et tout en bas seraient horizontaux et les autres verticaux.
Rémy
18/11/2011, 16h41 #10Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Je n'ai pas mon 5d2 depuis longtemps, mais en one shot dans des conditions de lumière un peu justes, sur les collimateurs externes, aucun souci ( genre f/2 3200 1/50s ).
PAs testé en Ai Servo, pas osé en fait :-D
EDT : et la technique de recadrage n'est valable qu'avec des ouvertures assez faibles en fait, sinon, le plan de netteté se retrouve vite faussé.
18/11/2011, 16h42 #11Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
- 16-35mm f/4L IS, 35mm f/2 IS, 50mm f/1,4, 135mm f/2L.
Idem pour moi, central puis recadrage, j'ai d'ailleurs toujours fait comme ça avec tout mes boîtiers, 7D y compris.
Faut juste faire attention avec les grandes ouvertures et leur pdc réduite, on est vite plus très juste sur la map.
18/11/2011, 17h28 #12Membre
- juillet 2010
- Paris, Sète...
- 36
- 438
- 5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
- 17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
Si tu peux ! Il y a la touche Af-on, paramétrable par une Cfn (très certainement une Cfn IV), qui te permet de contrôler l'AF indépendament. Pour pouvoir recadrer en AI Servo, soit tu configures cette touche comme étant la seule à enclencher l'AF, et donc tu la relâches pour recadrer et tu appuies sur le déclencheur, soit tu la configure pour arrêter l'AF, et dès que tu appuies dessus, l'AF s'arrête et tu peux recadrer. Il y a eu bcp de posts sur ce genre de situation.
18/11/2011, 17h39 #13Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
Remy en One shot aucun prob sur les collimateurs d extrémité
18/11/2011, 18h09 #14Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
GABIB en effet p 201
Ce reglage est pratique pour les sujets qui ne cessent de bouger et de s arreter. En mode Ai Servo on peut appuyer sur AF ON pour lancer ou arreter l autofocus.
L exposition est réglée au moment où la photo est prise.
C est le choix n ° 2 LCT.MESURE/ LCT. mesure +AF
18/11/2011, 22h26 #15Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
En général les collimateurs du 5D² sont précis.
Lents, mais précis.
D'ailleurs je viens de m'apercevoir que tes objectifs sont en mn et pas en mm
18/11/2011, 22h30 #16Membre
- février 2007
- PARIS
- 55
- 17 130
- Canon / Hasselblad / Fuji / Minox
- Canon avec ou sans L., et du sigma
Sur le 5D Mark II, personnellement j'utilises le plus souvent possible le collimateur qui est le plus proche de mon sujet (je deplace le collimateur soit avec le joystick, soit avec la molette arriere), j'en suis relativement content, mais faut reconnaitre l'af du 5D Mark II n'est pas tres nerveux.
18/11/2011, 22h54 #17Membre
- septembre 2009
- 50
- 1 646
dufour je viens d essaier comme tu as dit et ca passe... Précis mais pas foudre de guerre
18/11/2011, 23h23 #18Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
J'utilise aussi très souvent les externes, car je n'aime pas recadrer trop, ça décale la zone de netteté se décale franchement.Sur le 5D Mark II, personnellement j'utilises le plus souvent possible le collimateur qui est le plus proche de mon sujet (je deplace le collimateur soit avec le joystick, soit avec la molette arriere),
Déjà un peu moins si on décale depuis un externe, même s'ils ne sont pas vraiment excentrés sur le 5d2, car plus proche du sujet effectivement.
18/11/2011, 23h47 #19Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
- 7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
- 17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
Me concernant, j'ai configuré la touche AF-ON en AF-OFF (effectivement en C.FnIV) sur mon 7D. Cela me parait une bonne méthode en AI Servo. Il faudrait juste encore que je teste ça correctement... Car depuis 2 semaines que j'ai mon 7D, il fait plutôt gris chez moi, et après le boulot... Il fait nuit !
Sinon, je suis également généralement en collimateur central -> recadrage -> déclenchement. Saut lorsque j'ai une grande ouverture, la je choisi le collimateur le plus proche du sujet.
collimateurs
Par struz dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 09/04/2011, 20h42 -
collimateurs
Par thth dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 11/10/2010, 09h43 -
collimateurs AF
Par Jiel dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 15/02/2010, 14h33 -
Collimateurs AF 1D
Par fycam-photography dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 15/11/2009, 12h35 -
Collimateurs AF
Par rominet72 dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 3Dernier message: 31/05/2009, 11h12
