Affichage des résultats 101 à 120 sur 218
26/10/2011, 16h09 #101
- mars 2011
- Grenoble
- 44
- 1 557
- 5D mk3 / 430 EX II
- 24-105/f4 L IS / 70-200/f4 L IS / 50 f 1.4 / 100/f2.8 L IS MACRO
Si c'est une histoire de "pas" sur le moteur c'est facile a voir, je pense en gros cela veux dire que tu est entre deux dent du pignon si tu préfère :
fait une MAP à 4,90 M et une autre à 5,10 m et vois si il y a une diérence :
26/10/2011, 16h59 #102
- juillet 2011
- IDF
- 51
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
le tech était à cours d'idées..... il a sorti ça.. à quoi j'ai repondu : si c etait ca, y'aurait des fois où la map se ferait derrière suivant qu'on prendre le cran suivant plutot que le cran précédent...... mes mesures se font à 5M ENVIRON (je suis pas à 10cm près), par contre c'est 100% devant de 20 à 30 cm environ sur les tests d'aujourd'hui
Dernière modification par roadrun_fr ; 26/10/2011 à 17h01.
26/10/2011, 17h14 #103
- septembre 2009
- 44
- 11 497
- 5D mark II - 430ex2
C'est vraiment dingue cette histoire.
Le truc c'est que la plupart des possesseurs de 50mm f/1.4 doivent l'utiliser à 2M la plupart du temps, et surement rarement à PO.
L'utiliser à 5m à PO c'est ptet trop demander effectivement. Sinon pour 100€ y a le 50mm f/1.8 ;-)Problème d'autofocus ou de netteté | Comprendre le trio vitesse/ouverture/ISO | Trouver ses RAWs sur sa carte mémoire | Définition, résolution, DPI... | Méthode de micro-réglage | La distance hyperfocale | Le fonctionnement d'une cellule d'exposition | Préparer ses photos pour EOS-num | Les appellations des objectifs | Distance et déformations
26/10/2011, 17h18 #104
- août 2005
- PARIS
- 45
- 239
- 5D Mark III
- 24-105 F4 - 135 F2
Pour ton info, j'ai suivi le même cheminement depuis novembre 2010 (et oui 1an déjà...).
Au 3ème SAV, je suis allé directement chez canon courbevoie, j'ai parlé avec le responsable des techniciens, les techniciens....au bout de 6 allez retours on m'a dit : Monsieur, on y arrive pas, on ne peut rien pour vous.
Et c'est un 1D, donc vachement mieux tout ça tout ça...
Pour faire un peu d'esprit négatif, je pense clairement, qu'ils suivent des procédures et qu'il n'y en a pas pour notre cas, qui à l'air, je te l'accorde, assez identique...
Déjà rien que leur cible est une blague : un plan incliné à 45°...comment tu veux être précis ? Cible courbevoie
26/10/2011, 17h35 #105
- juillet 2011
- IDF
- 51
- 599
- EOS 7D
on est ptet au limite des boitiers et/ou objectifs sur lesquels on est tombé.. Ou aux limites du SAV standard.. ou aux limites du SAV avec les boitiers/objectifs sur lesquels on est tombé...faudrait ptet passer au cran au dessus.. du coté des ingénieurs "optique" qui auraient ptet une réponse et un réglage spécifique à appliquer..
Parfois j'ai envie de tout basarder... mais pour quoi faire ? regalerer encore sur un autre boitier / objectif ?
26/10/2011, 17h41 #106
- septembre 2009
- 44
- 11 497
C'est dommage roadrun que tu n'as pas pu tester d'autres objectifs comme le 85mm f/1.8 ou le 100mm f/2.
Je suis assez surpris aussi que Canon ne soit pas plus compétent, pour le petit amateur avec son 550D à la limite, mais pour le gars avec un 1D tu te dis ça pue !!
Ca veut dire qu'ils sont soit incompétents....soit le matos est merdique quoi ? Et commercialement ça donne quoi ? Car un truc qui marche pas, je vois pas comment on peut le rendre au client en lui disant "on y arrive pas, on ne peut rien pour vous"
Moi c'est clair que je leur fait un raffût monstre et je change de crèmerie au passage. C'est ptet pas mieux en face, mais serait-ce pire ?
Et encore, vous êtes en région parisienne...imagine en province, si faut renvoyer à chaque fois le boitier....Problème d'autofocus ou de netteté | Comprendre le trio vitesse/ouverture/ISO | Trouver ses RAWs sur sa carte mémoire | Définition, résolution, DPI... | Méthode de micro-réglage | La distance hyperfocale | Le fonctionnement d'une cellule d'exposition | Préparer ses photos pour EOS-num | Les appellations des objectifs | Distance et déformations
26/10/2011, 18h40 #107
- août 2005
- PARIS
- 45
- 239
- 5D Mark III
Pour le côté commerciale, c'est idem.
J'ai fait une lettre de réclamation et je discute depuis 3 mois avec le directeur clientèle canon France.
Aucune proposition...
Bref pour ne pas polluer le post de roadrun, je m'arrêterais là.
Et pour la limite de ton boîtier + objo le soucis n'est pas là non plus.
J'ai le même problème avec mon 1d et des objectifs de la série L...
J'ai un pote qui a fait 5 retour au SAV nikon pour le même genre de soucis...
Je vais utiliser mon iPhone maintenant !! J'ai aucun soucis avec lui !!
26/10/2011, 20h11 #108
- juillet 2011
- Alsace
- 139
- Canon EOS 550D + 5D
- 15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
C'est tout de même inquiétant, tout cela. Je dois récupérer mon 550D suite réglage AF Lundi et ne suis pas rassuré du tout.
Je ne suis pas d'accord avec rem22 : il ne doit pas y avoir de différences de traitement entre le petit amateur avec son 550D et celui qui amène un 1D.
La seule différence ce sera des tolérances plus serrées sur le 1D, logique. Et le problème se situe bien la.
Ces tolérances (si toutefois elles sont définies avec précision pour chaque modèle ou gamme de boitier) devraient etre connues et figurer dans le manuel utilisateur.
Et la position, subie par zoumar (on n'y arrive pas, on ne peut rien pour vous) est indéfendable.
Si c'est hors tolérances, on ajuste, et si on n'y arrive pas on remplace le boitier.
Il y a aussi un problème au niveau de la procédure me semble-t-il : si les réglages sont effectivement effectués pour une distance unique,
on ne pourra pas détecter les non-linéarités. Il faudrait donc tester sur au moins 2 distances pour valider un réglage.
Pour élargir on peut aussi se poser la question du pourcentage des boitiers affectés de non-linéarité : phénomène marginal ou problème plus profond ?
Il y a très peu de personnes passant des heures à tester leurs ensembles sous toutes les coutures,
et une majorité d'utilisateurs vont sans doute accepter avec résignation leur pourcentage de déchets sans arriver au pourquoi réel de ces imperfections ...
26/10/2011, 22h13 #109
- juillet 2011
- IDF
- 51
- 599
- EOS 7D
qu'à tu remarqué gibus pour avoir demander un reglage AF ? sur quels objo ?
bon voici les photos prises ce midi qui m'ont decider à leur laisser une fois de plus (beaucoup de shoots avec resultats identiques à 5m)
A 5m :
- EXIF: Canon ( EOS 550D) | 50mm f.1.4 | 50mm | 1/2000s | f/1.4 | ISO 400
crop 50% visée classique:
crop 50% liveview:
la netteté du carton et de la bouche d'égout est meilleure sur la visée liveview. Front focus sur la visée AF normale environ 30 cm à vue de nez.Dernière modification par roadrun_fr ; 26/10/2011 à 22h19.
26/10/2011, 22h19 #110
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
As-tu le même problème avec ton zoom ou seulement avec ton 50mm 1,4?
26/10/2011, 22h26 #111
- juillet 2011
- IDF
- 51
- 599
- EOS 7D
non je n'ai pas reussi à le reproduire de manière évidente avec mon 18-135. Je n'ai pas non plus testé avec mon zoom aujourd'hui.
Mon 18-135 3.5/5.6 est très fermé par rapport au 50mm f1.4. Donc si pb il y a , c'est rapidement noyé dans la PDC.
Lors de mes tous premiers tests, il me semble avoir constaté un FF aussi avec ce zoom mais ce n'est pas aussi flagrant ni vraiment génant.
Pas de photos loupées de manière évidente à cause du mauvaise MAP. (du fait de la pdc plus importante je suppose)
un 70-200 2.8 à 200mm et 2.8 devrait être un test beaucoup plus probant. Sauf que j'en ai pas, et j'ai pas envie d'en acheter si c'est pour avoir des maps inexactes
d'après les photos ci dessus, je devrais avoir mieux ou je suis trop exigeant ? Je me mets à douter...Dernière modification par roadrun_fr ; 26/10/2011 à 22h30.
26/10/2011, 22h45 #112
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Fais quelques essais à diverses distances avec ton EF18-135MM dés que tu peux..
26/10/2011, 23h13 #113
- août 2005
- PARIS
- 45
- 239
- 5D Mark III
Effectivement, c'est assez clair comme FF. C'est à peu prêt comme moi.
Tu as la chance de pouvoir comparer avec le liveview, je n'en ai pas sur le 1D ( ou plutôt j'ai pas d'AF ).
Tu leur as bien expliqué de tester à une autre distance que 2,5 mètres ? Il faut les brusquer desfois...
26/10/2011, 23h34 #114
- février 2008
- Suisse
- 51
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Avec le 7D, je ne descend plus en dessous de F2, car c'est mou. Ensuite, ce que tu dis, c'est pas faux ... j'utilise le 50 pour du portrait buste / sur pied ... donc dans une fourchette de 2 a 3m je pense ... au delà, c'est du paysage et je ferme... donc possible.
Je vais essayer de prendre le temps de tester a 1.4 a 2m et a 5m pour voir.
26/10/2011, 23h39 #115
- juillet 2011
- IDF
- 51
- 599
- EOS 7D
je leur ai expliqué.. mais "la procédure est la procédure... 2,50m..... ca doit être réglé comme ça, comme canon le dit et puis voila..."
pour ce technicien, si le boitier est à 0 et la map ok à 2.50m il a fait son boulot. c'est la procédure canon.
Je lui ai dit que si c'était pour regler comme ça, refaire un réglage dans ces conditions me redonnerait sans doute le même résultat.
Il a quand même voulu reprendre / verifier les réglages, mais il le fera dans les préconisations canon.
D'un autre coté, peux t-on lui reprocher ? si il règle à 5m OK et que c'est raté à 1,50m et 2,50m je gagne rien.... si le boitier est effectivement à 0 à quelques tous petits microns, il devrait ne rester que le pb sur l'objectif qui ne s'ajuste pas de la même façon en fonction de la distance. si le décalage n'est linaire, cela parait difficile à rattraper. J'ai ptet un "citron" irrécupérable ?
A SD :
J'essairai avec mon 18-135 dès que je pourrais. Plutot à 135mm et à ouverture max 5.6 ? distances 1m, 2m, 5m, 10m ?Dernière modification par roadrun_fr ; 26/10/2011 à 23h45.
26/10/2011, 23h41 #116
26/10/2011, 23h43 #117
- juillet 2011
- Alsace
- 139
roadrun : pour moi c'était FF moyen sur presque tous les objectifs. Je referai le point après réception, en testant à au moins 2 distances.
27/10/2011, 22h08 #118
- octobre 2011
- 1
- 550D
- 18-55 IS - 50 1.8
Je me permets d'intervenir car j'ai suivi ce sujet et les "aventures" de roadrun depuis quelques semaines maintenant. J'ai moi-même des soucis de FF systématique avec mon 550D, mais avec l'objectif 50mm 1.8.
A PO, mes nombreux tests montrent un FF d'environ 2-3cm à une distance de 1m. Apparemment je ne suis donc pas le seul à avoir ce genre de problème, mais vu que Canon ne semble pas en mesure de le résoudre pour roadrun j'ai quelques doutes pour mon cas...
Petite question, pour un boîtier + objectif sous garantie, est-ce que Canon prend en charge à 100% les frais liés au SAV ? Je pensais déposer mon 550D + 50mm dans les jours qui viennent à Courbevoie, mais à lire les posts de roadrun, zoumar, etc. j'hésite un peu...
Bref, roadrun tiens-nous au courant du dénouement de cette histoire, nous sommes surement assez nombreux à suivre cela avec attention ! :-)
27/10/2011, 22h45 #119
27/10/2011, 23h05 #120
- juillet 2011
- IDF
- 51
- 599
- EOS 7D
je confirme 100% pris en charge. le 50 1.8 n est pas une reference de stabilite cote map mais ca lui fera pas de mal de se faire regle avec le boitier. j ai quand meme eu une amelioration par rapport a l etat initial. au fait, pour info, le 50 1.8 se regle par soudure d apres le tech vilma. 5 positions possibles de reglage.
Sigma / Canon / Front Focus
Par Hervé Beijing dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 09/03/2009, 21h07 -
Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
Par Nick06 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 31/01/2009, 23h38 -
Front focus sur 50mm f/1.8
Par artem34 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 11/12/2008, 17h55 -
front focus 50mm f/1.8
Par tototitus dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 23/01/2008, 20h25
