    Près d'Aix en Provence
    50D
    +17-55 is usm+70-200 L F4 usm
    Par défaut Comment gérer la surexposition
    Tout d'abord pardon d'avance à tous pour mes questions hyper basiques pour la plupart d'entre vous, mais je teste mon 50 D (mon premier reflex) depuis qq jours, et ayant programmé l'alerte surexposition, je me rends compte que je n'arrive pas a photographier un sujet dans un pièce éclairée sans que la lampe de la pièce soit considérée comme brulée ou que mes prises de coucher de soleil eux aussi soit brulés au niveau de la partie soleil de la photo....
    Comment fait on pour luttter contre ca quels sont les bons paramétrages...
    J'en ai essayé plusieurs de facon intuitive (augmentation de la vitesse et reduction des iso pour le soleil.....pour la photo d'interieur de nuit mon fils qui bosse sur son bureau ..pareil la zone de la lampe est surexposée...
    J'ajoute que j'ai bien evidemment essayé avant de poster les paramètres pour corriger l'expo ..mais je dois m'y prendre comme un manche
    En vous remerciant par avance de vos conseils !!
    Amicalement,
    Dan
    50D en cours de domptage !!
    Dernière modification par DanAix ; 10/12/2008 à 09h03.
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Tu peux essayer avec une mesure evaluative et un petit coup de flash qui débouchera ton sujet sans surexposer l'ensemble.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je crains qu'il n'y ait pas de recette miracle ; une lampe est des centaines de fois plus lumineuse que la pièce qu'elle éclaire et le capteur ne peut pas enregistrer correctement une telle plage d'intensité lumineuse. Il y a quelques trucs qui peuvent limiter les dégats :
    - Utilisation du flash, qui augmente la luminosité de la pièce sans augmenter notablement celle de la lampe.
    - Photographier en mode Raw, ce qui permet d'exploiter toute la dynamique du capteur, mais quand on créera le jpeg final, le problème se reposera mais on pourra plus facilement choisir ce que l'on "sacrifie" dans la photo. On pourra même développer le Raw avec deux niveaux "d'exposition" différents et combiner les deux photos obtenues.
    - Si l'appareil possède cette fonction, utiliser le mode "Priorité aux hautes lumières".
    - Utiliser les iso faibles, qui permettent de sous-exposer la photo sans que le bruit augmente trop quand on relèvera les basses et moyennes lumières (c'est en fait ce que fait le mode "Priorité hautes lumières").
    - Et puis, une évidence... essayer de ne pas mettre de lampe dans le champ photographié.
    50D
    Merci pour ta réponse, je peux effectivement ne pas mettre de lampe dans le champs photographié, en revanche, pour un coucher de soleil quelle est la technique à utiliser ?
    Citation Envoyé par DanAix Voir le message
    Tu peut essayer un HDR Pour combiner des lumières différentes pour les coucher de soleil ...
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    Je réitère ma proposition, le flash en fill-in
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Un lien de Nicolas Genette pour une explication très bien réalisée.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Pour les couchers de soleil, l'idéal serait un filtre dégradé à placer devant l'objectif. C'est un filtre qui est gris foncé dans le haut et clair dans le bas. Les Cokins sont les plus connnus et parmi les moins chers, mais pas nécessairement les meilleurs. Tu n'es pas obligé d'avoir le porte-filtre, plusieurs photographes le tiennent simplement avec la main.
    N'oubliez pas le synchro haute vitesse parfois nécessaire surtout en extérieur
    Oui mais dans l'ideal l'accompagner d'un braquetting car la création de 3 images pour un HDR à partir d'une seule image ne suffit pas
    je la déconseille car même si on augmente le nbre de bits, la photo est souvent sous exposé pour privilégier les hautes lumières, et c'est pas cela le besoin. Je rappelle que cramer c'est perdre du détail / texture, quelle détail souhaitez vous garder dans la source de l'ampoule ? Vous voulez pas voir le filament en plus de la photo non ? Donc le cramage est un bien nécessaire ici.
    Si je ne m'abuses la priorité HV commence à 200 iso (je crois) et donc empêche l'usage de 50iso par exemple.
    La solution téchnique en une seule prise la plus convenable est le filtre dégradé dont parle danielhphoto.
    Le flash oui mais pas sur un couché de soleil. Cependant si c'est le soleil qu'on cherche à avoir nette, il faut jouer aux ombres chinoises, le paysage doit au final être noir ou presque pour que se soit le soleil la star, l'expo devra être faite pour le soleil, petit cramage possible mais pas trop. Cependant en limite couché sa puissance diminue et il est parfois possible de faire mieux que de l'ombre chinoise. Le filtre gris aide a s'en sortir.
    Le HDR par 3 prises c'est bien (-2 IL 0 et +2 IL par exemple) mais pied si possible mais parfois il ne faut pas que des éléments qui bougent soient sur la photo (comme arbres au vent) Le pied est conseillé pour une parfaite superposition.
    Lorsqu'on a pas le choix toujours sacrifier ce qui n'est pas important. Si le soleil est le sujet alors sacrifiez le reste, si c'est un sujet devant le soleil qui est le sujet alors sacrifiez le soleil, tout est une question de priorité et des moyens qu'on a sur place
  1. 400D : Comment gérer l'exposition?
    Par Cunione dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/07/2008, 01h08
  2. iso et surexposition
    Par pomeli dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 11h51
  3. 350D : comment maîtriser la surexposition ?
    Par picsfan dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 14/09/2006, 18h07
  4. Comment gerer les proches ?
    Par MadZ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/06/2006, 19h19
  5. Comment bien gerer l'expo du 20D
    Par af 001 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2005, 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
