    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Par défaut Les bases du post-traitement avec GIMP
    Pour tous ceux qui n'y connaissent rien en post-traitement et qui souhaitent s'y mettre et n'ayant pas trouvé ailleurs sur le net de tutos équivalents, je vous propose une "méthode de base" en 10 étapes pour traiter vos photos à l'aide du très puissant et gratuit logiciel THE GIMP.
    La méthode consiste en 10 fichiers pdf (Etape 1 à 10) ou en un seul ("Les bases du post-traitement", plus lourd > 2Mo), consultables et téléchargeables à souhait sur mon site (Rubrique "Techniques" puis "Post-traitement" puis "GIMP_Les bases").
    Je suis bien sûr à l'écoute de toutes critiques ou conseils d'amélioration sur ces fichiers., notamment de ceux qui maitrisent un peu mieux que moi le logiciel GIMP !
    Dernière modification par Sebrr600 ; 08/12/2008 à 14h02.
    Abonné Avatar de briceos
    Très bonne initiative et bel esprit de partage envers les utilisateurs du forum. Merci à toi.
    Utilisateur de Gimp moi aussi, concernant le rattrapage de la balance des blancs, on peut aussi utiliser la pipette "point gris" (celle du milieu) dans la fenètre niveaux.
    J'ai été étonné que tu n'utilises pas "Renforcer la netteté" pour l'accentuation avec les classiques rayon, quantité et seuil.
    Dernière modification par briceos ; 08/12/2008 à 14h13.
    Tu as raison sur ce point mais je trouve la recherche du point gris pas très évidente, surtout pour un "débutant" en post-traitement
    Oui, encore une fois, tu as raison...je suis allé au plus simple, l'outil "augmenter les contrastes" étant plus simple à utiliser que l'outil "Renforcer la netteté". Mais peut-être que dans l'optique d'un futur passage sur un autre soft plus "standard", il serait bien que je parle également de cet outil que l'on retrouve sur ces autres logiciels. Tu as raison, je vais mettre à jour
    D'ailleurs, quelqu'un connait-il la différence entre ces 2 outils ?(je suppose que "Renfocer la netteté est plus "puissant", car plus "paramètrable" ...)
    Encore merci à toi bricecom pour ton retour, c'est ainsi que l'on va de l'avant
    Neuilly Plaisance
    Eos 30D
    28-70 mm f/2.8 L, 70-200 f/2.8 L, 50mm f/1.8 II, Speedlight 430 Ex
    Citation Envoyé par Sebrr600 Voir le message
    :clap_1: merci beaucoup pour ton initiative ...
    Par ailleurs tu as un tres beau site !!!
    Citation Envoyé par Pandipanda Voir le message
    merci beaucoup
    J'ai mis à jour le tuto sur le l'accentuation en ajoutant la possibilité de le faire avec l'outil "Renforcer la netteté". Merci à bricecom
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Bravo Seb, je ne suis pas un "The Gimp User", mais je te félicite pour cette initaitive, qui va en dépanner plus d'un !!
    Daniel
    Membre Avatar de lefuneste
    Brittany
    50 f/1.8 II, 17-40 f/4L USM, 70-300 4.0-5.6 IS USM, 400 f/5.6L
    Excellente initiative Seb, je vais enfin pouvoir redresser mes images sans difficulté
    Membre Avatar de josef
    NEVERS
    1000D
    TAMRON 18/200/ TAMRON 90 MACRO/
    Bonjour merci car je n'arrivait même pas a recadrer.
    A+josef
    Alpes
    n/d
    n/d
    Super ce petit tutoriel, je sens que je vais en faire profiter plus d'un, à commencer par moi... Je ne connaissais pas l'utilisation de la touche Ctrl pour le redressement d'exposition, cet outil prend maintenant tout son sens !
    Est-ce que ça te dirait d'ajouter une petite annexe que je te fournirais en MP pour l'installation du plugin GREYCstoration sous Linux ? Sous Mac, je suppose que tu pourras le faire toi-même
    Citation Envoyé par toox Voir le message
    merci à toi.
    Pas de problème pour l'install de Greycstoration sous linux
    NEVERS
    1000D
    Je crois que je vais etre lourd mais comment fait on avec GIMP pour mettre du texte?
    J'ai appuyé sur "A" fait un cadre, je tape mais le texte ne s'insere pas!
    Merci a+josef
    NEVERS
    1000D
    J'ai trouvé
    a+josef:clap: :clap_1:
    Alpes
    n/d
    n/d
    merci à toi.
    Je mets mes remarques en public si quelqu'un veut rajouter quelque chose :
    1. Alors dans un premier temps ce serait un vrai plus que tu mettes au début du PDF un index avec les liens vers les pages (index automatique en espérant que tu utilises les styles de titres !).
    2. Ensuite je rajouterais pour les non-anglophones que le fichier à télécharger se trouve dans le paragraphe Pre-compiled binaries (Download etc....zip) et qu'ensuite il fasse cliquer sur le lien GREYCstoration-2.9.zip. Ce serait parfait si tu pouvais mettre le lien direct sous le fichier zip ; OpenOffice (> 2) intègre les liens automatiquement dans le PDF.
    3. Ensuite, tu peux mettre sous le paragraphe Windows : "sous Linux copier le fichier GREYCstoration_gimp_pc_linux (ou GREYCstoration_gimp_pc_linux64 pour les distributions 64 bits) vers le répertoire des plug-ins de GIMP /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins (pensez à se mettre en root ; exemple sous Ubuntu : Alt+F2 puis gksudo nautilus ou plus simplement avec une console sudo mv GREYCstoration_gimp_pc_linux /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins il faut bien apprendre à être un geek )
    Question en passant, tu saurais pas si il y aurait un plug-in sous GIMP pour faire une balance des blancs automatique à coup de pipette avec un JPEG ? J'en demande peut-être beaucoup là...
    Alpes
    n/d
    n/d
    J'ai trouvé comme un grand, tout se trouve dans l'outil Couleurs->Niveaux avec la pipette pour la point blanc, gris et noir. Me reste plus qu'à installer dcraw et je sens que mon flux de travail se restreindra à digiKam et GIMP...
    Petite note en passant, mieux vaut avoir un ordinateur puissant pour GREYCstoration ! Et une résolution supérieure au 1024*768 ! Je viens de tester la bête sur mon portable, je n'ai pas le bas de la boîte de dialogue avec le bouton OK, obligé de cliquer sur le curseur d'une barre coulissante et Entrée pour valider mes réglages
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Je cherche un tuto sur l'utilisation avec Gimp du module de dérawtisation UFRAW.
    Alpes
    n/d
    n/d
    Tu n'as pas du chercher longtemps
    En supposant que tu comprennes l'anglais, tu peux commencer par la doc du site officielle (pas très avenante, comme souvent dans le monde du libre...), et sinon avec un coup de Google j'ai trouvé cette vidéo intéressante de 20 minutes : Epsiode 076: UFRaw revisited | Meet the GIMP!. Au pire tu peux te contenter des images
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Cool
    merci pour le lien mais je suis faché avec l'anglais !!!
    Dur dur en français !!!
    J'en avais vu un il y a qq mois , je ne le retrouve plus !!!
    Alpes
    n/d
    n/d
    Peut-être celui-là : Photo, tutos, GIMP et prise de tête... : Traitement par zones avec Gimp et Ufraw
    A noter qu'il y a d'autres petits tutoriels intéressants sur son site, comme le HDR avec gptfsgui.
    Je mets mes remarques en public si quelqu'un veut rajouter quelque chose :[*] Alors dans un premier temps ce serait un vrai plus que tu mettes au début du PDF un index avec les liens vers les pages (index automatique en espérant que tu utilises les styles de titres !).
    je ne sais pas faire mais je suis preneur si tu peux m'aider. Le fichier pdf a été directement exporté depuis le fichier d'origine tapé sous OpenOffice 3.0
    [*]Ensuite je rajouterais pour les non-anglophones que le fichier à télécharger se trouve dans le paragraphe Pre-compiled binaries (Download etc....zip) et qu'ensuite il fasse cliquer sur le lien GREYCstoration-2.9.zip. Ce serait parfait si tu pouvais mettre le lien direct sous le fichier zip ; OpenOffice (> 2) intègre les liens automatiquement dans le PDF.
    j'ai mis le lien pour le download vers le répertoire avec de pouvoir toujours bénéficier de la dernière version. Si je pointe un lien sur le zip de la version 2.9, en cas de nouvelles versions, on passe à côté
    [*]Ensuite, tu peux mettre sous le paragraphe Windows : "sous Linux copier le fichier GREYCstoration_gimp_pc_linux (ou GREYCstoration_gimp_pc_linux64 pour les distributions 64 bits) vers le répertoire des plug-ins de GIMP /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins (pensez à se mettre en root ; exemple sous Ubuntu : Alt+F2 puis gksudo nautilus ou plus simplement avec une console sudo mv GREYCstoration_gimp_pc_linux /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins il faut bien apprendre à être un geek )
    c'est fait
    Merci à toi, je mets en ligne dès que possible
    J...je sens que mon flux de travail se restreindra à digiKam et GIMP...
    Si tu peux faire un tuto pour le workflow, j'suis preneur
    Cependant, je trouve qu'il est toujours délicat, surtout quand on débute en post-traitement, de trouver le point gris avec la pipette sur une photo...je préfère donc un outil qui utilise des curseurs et faire ça "à l'oeil"...même dans Camera Raw, j'utilise peu la pipette point gris.
    Merci tout de même d'avoir précisé cette possibilité
    Membre Avatar de _Clark_
    Marquises / Hiva Oa
    350D
    Sigma 18-200mm / 50mm 1.8 / Sigma 10-20mm 4-5.6 EX HSM
    Sous linux et dans la quasi totalité des distrib, à part Gentoo et Slackware par exemple, dcraw est une dépendance de Digikam. donc tu dois déjà l'avoir sur ta machine.
    Si la photo ne nécessite pas de traitement par zones, Digikam est amplement suffisant et ses outils du menu "couleurs" sont parfois bien plus évolués que ceux de Gimp. Au final, je ne me sert quasiment que de lui.
    Ce soir, je mettrai ici quelques liens vers un tuto pour l'utilisation des raw avec digikam, et quelques liens vers des tutos et de la docs pour Gimp (si Sebrr600 n'y voit pas d'inconvénients).
    Alpes
    n/d
    n/d
    J'attends ça avec impatience _Clark_ ! En fait j'ai installé digiKam il y a quelques jours après avoir dit au-revoir à f-spot et n'ai pas encore pris le temps de le prendre en main. Je voulais dire installer dcraw/ufraw pour GIMP ; cela dit effectivement digiKam a l'air suffisant pour bien des situations.
    Sebrr600, désolé mais ça ne va pas être possible pour le tuto de workflow, j'ai déjà pas mal de choses à faire à droite à gauche en retard sur mon temps de loisir et en plus je débute dans le RAW, je ne me permettrais pas encore de faire des documents là-dessus sans quelques mois d'expériences diverses.
    Alpes
    n/d
    n/d
    En gros, il faut que tu appliques le style Titre 1 à tes titres de chapitres, éventuellement Titre 2 à tes sous-chapitres, etc. Et ensuite tu vas simplement dans le Menu Insertion > Index > Index tu règles les options que tu veux et le tour est joué. Dans n'importe quel document structuré on devrait utiliser les titres, et dans un deuxième temps il y a aussi les styles de pages qui sont intéressants. Pour changer les propiétés d'un style (et donc d'un titre) il faut activer la boîte de dialogue "Styles et formatages" et cliquer à droite sur le style voulu ; pour mettre à jour l'index, c'est clic droit sur l'index.
    N'hésite pas à consulter l'aide intégrée au logiciel ou celle en ligne qui te fourniront toutes les explications détaillées. Et n'oublie pas que si OpenOffice.org pèse un sacré paquet de mégas sur ton disque, c'est qu'il contient plein de fonctionnalités destinées à te faciliter la vie
    Marquises / Hiva Oa
    350D
    Comme annoncé, voici une petite liste de liens pour compléter la documentation de Sebrr600 :
    digikam :
    XWing.info - Tutoriels digiKam (merci à guilc )
    Photographic Editing - Workflow
    dcraw (pour mieux comprendre le fonctionnement de digikam avec les raw) :
    Linux pour les photographes - Cinquième partie - Articles et dossiers - QuestionsPhoto, le magazine web des techniques photo
    Gimp :
    The Gimp didacticiels
    GNU Image Manipulation Program
    Photo Numérique
    merci _clark
    Les modifications sur mon pdf (sommaire en première page et consignes d'installation de Ufraw) sont en ligne
    Alpes
    n/d
    n/d
    Merci _Clark_ j'ai trouvé de la nouvelle matière dans tes liens !
  1. [...Post-traitement d'images d'APN avec Photoshop...]
    Par shangai dans le forum Post traitement Astrophoto
    Dernier message: 21/11/2008, 21h10
  2. Vignettage avec Gimp
    Par Space dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 19/08/2008, 17h59
  3. Post traitement du RAW
    Par RD16 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 11/07/2008, 13h33
  4. Le post-traitement
    Par Yoshi dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2007, 16h46
  5. DPP et post-traitement
    Par ge29 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/01/2006, 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
