    Canada
    Canon 450D
    Tamron AF 17-50mm F/2.8 XR Di-II LD SP ZL Aspherical (IF)
    Par défaut Mesure spot et mémorisation d'exposition
    Voilà ce soir j'ai fait quelques essais de prise de vue en mesure spot. Je suis resté pour le moment en mode Av et l'appareil me calcule le temps d'exposition adéquate sur la zone gris neutre. J'appuie ensuite sur le bouton de mémorisation d'exposition puis je recadre sur mon sujet entier. Je m'aperçois alors que le chiffre que je pensais mémorisé change tandis que je joue sur la distance focale. Est ce normal ?
    Est vrai également que la mesure evaluative avec uniquement le colimateur central actif est à peu près équivalent à la mesure spot ? J'ai lu cela ici .
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Bogdan_M
    Grenoble
    EOS 400D
    Canon 24-105 IS, Sigma 30mm f1.4, Sigma 12-24
    Citation Envoyé par Twz Voir le message
    Merci d'avance.
    C'est bizarre ce qu'il dit. J'utilise aussi ce mode pour certains paysages (quand je veux exposer pour avoir du détail dans le ciel), mais ça ne fonctionne pas comme une mésure spot, loin de cela. Ca reste evaluativ, si ca fonctionnerait comme la mésure spot, j'aurai le reste de la photo noir ou presque, or c'est pas le cas. Du moins sur le 400 D.
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Je dirais plutot que la mesure matricielle avec collimateur central se rapproche de la mesure moyenne à prédominance centrale car il est expliqué sur la manuel que la mesure matricielle est une mesure moyenne sur les X zones (36 en général) de mesure, et la ou les zones sous le(s) collimateur(s) AF actifs ont une priorité plus importante dans le calcul.
    Du coup, en collimateur central, ça "ressemble" à une mesure moyenne avec priorité au centre. Certainement pas du spot, qui est une mesure seulement sur les 3% du centre en ignorant totalement le reste de l'image
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Personnellement, je me suis toujours emmêlé les pédales avec ces mesures. Je n'ai encore pas bien saisi les différences entre chacune : mesure évaluative, sélective, moyenne à prépondérance centrale et spot (si, merci, celle-là j'ai capté).
    Je ne sais pas quand il est préférable de se servir de chacune. C'est pourquoi je reste toujours sur ma mesure évaluative.
    Je fais surtout de l'animalier, des fleurs, du paysage, photo reportage,...
    Canada
    Canon 450D
    Ok je me doutais bien que ce n'était pas trop semblable. Merci. Par contre savez vous si il est normal que la valeur du temps d'exposition change lorsque je recadre sur mon sujet alors que la mémorisation d'exposition est active (étoile affichée) ?
    Membre Avatar de Pyram
    Ardèche
    Nikon D700
    Nikkor 24/70 2.8 AF-S G
    Non pas logique, le couple ouverture / vitesse devrait etre "figé"
    Faut voir si le mode choisi n'aurait pas une influence...
    As tu essayé autrement qu'en AV
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Gardes tu la touche enfoncée?
    car sinon la mesure s'arrête.
    Perso j'utilise la fonction personnalisée cfn-4 ( je crois ) qui permet de fair la map avec le bouton dédié à la mémo d'expo et de faire la mémo d'expo avec le déclencheur à mi-course et ensuite recadrage possible et déclenchement sans que le couple vitesse/ouverture varie.
    Canada
    Canon 450D
    Non pour le moment je ne suis rester qu'en mode "Aperture priority". J'essayerais ce soir avec d'autres. Je vous tiens au courant.
    Canada
    Canon 450D
    Je viens de regarder. En fait la valeur du temps d'exposition n'est modifiée que lorsque je joue sur le zoom et quand une source lumineuse intense (lampe) arrive dans mon cadrage. Je n'ai constaté cela que dans les mode P et Av. Par exemple pour un f/2.8, cela passe de 1/50 à 800 iso (50mm) à 1/25 à 400 iso à 17mm.
    Bon c'est la même quantité de lumière mais pourquoi l'appareil change ces paramètres? Juge t'il que c'est mieux à cause de la lampe : sensibilité plus faible et donc moins de bruit ?
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    J'imagine d'après ce que tu décris que tu es en mode "auto iso".
    J'imagine que le calcul de l'iso optimal est indépendant et fait à partir de toute l'image. du coup quand tu introduit une nouvelle lampe, il juge qu'il peut baisser les iso et celà indépendament de ton expo mémorisée.
    Mais du coup comme tu a mémorisé ton expo (ta quantité de lumière), le boitier constate un changement des isos donc ils compense pour avoir la même lumière.
    C'est pour ce genre de farces que je ne me mets jamais sur auto iso.
    Lu,
    Est ce que la Fonction Personnalisé N°6 Luminosité Auto est activé ? (page 156 du manuel)
    Si oui essayes en la désactivant
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    je cite ton premier post :
    "Je m'aperçois alors que le chiffre que je pensais mémorisé change tandis que je joue sur la distance focale. Est ce normal ?"
    tu jour sur la distance focale ? donc tu zoom ou tu de zoom ? alors c'est peut être normal puisque la surface de ta mesure spot change.
    Ce que je veut dire c'est que si a 200 tu fait la mesure sur un visage et que tu dezoome a 50 le cercle de ta mesure spot se fera peut etre sur le personnage complet d'ou mesure différente.
    Dernière modification par ZippoPotamme ; 11/03/2009 à 21h04.
    Canada
    Canon 450D
    Bonsoir à tous,
    cela fait un moment déjà que je m'étais posé cette question. Effectivement pour répondre à ZippoPotamme je jouais sur la focale. Merci énormément en tout cas pour les réponses. Ca m'aide à y voir un peu plus clair. :rolleyes:
    Je ne me rappelle plus sinon si je me trouvais en mode auto iso. Je retenterais l'expérience dès que j'aurais un moment.
  1. Intégrer la mémorisation d'exposition à la MAP
    Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2008, 17h19
  2. Mesure spot
    Par Chestnut dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2008, 16h04
  3. mesure spot
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2007, 17h08
  4. Colimateur AF et mesure spot
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/03/2007, 06h23
  5. la mesure spot concrètement
    Par norbert dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/02/2007, 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
