    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Par défaut Plus d'AF après changement d'objectif
    Hier, en plein mariage (sous un ciel gris/noir), je procède à un changement d'objectif, je porte le boitier à l'oeil, presse à mi-course sur le déclencheur et là... rien. Je regarde l'écran supérieur (sur un MkIII) et je ne vois aucune indication concernant l'AF : ni "AI Servo" ni "One shot" (tout le reste fonctionnant parfaitement).
    Ok l'objectif doit donc être en MF au lieu d'AF. Ah non m...de c'est pas ça. Des gouttes de sueur commencent donc à perler sur mon front, accompagnées d'un "tripotage" des différents boutons, extinction et allumage du boitier. Rien n'y fait... pas d'autofocus.
    Pourtant j'éteins toujours le boitier avant de changer d'objectif (est-ce bien nécessaire d'ailleurs ?)
    En désespoir de cause, j'ai enlevé et remis l'objectif (boitier éteint) et tout est rentré dans l'ordre.
    Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Est-il annociateur d'un problème plus grave ?
    Ca me l'aurait foutu mal de devoir achever ce mariage en argentique avec mon EOS-30 que je n'ai plus utilisé depuis 3 ans (mais qui est toujours prêt en secours).
    novembre 2007
    Région parisienne
    5D + M6
    L
    cela m'est déjà arrivé sur mes eos 5 argentiques et 5d, toujours avec les optiques que j'utilise très souvent Je pense donc qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un léger décalage dû à l'usure des baïonnettes. Dans mon cas, enlever et remettre l'objectif fermement a toujours résolu le problème.
    Il n'est pas nécessaire d'éteindre l'appareil pour changer d'optique. Enlever un objectif agit comme coupe-circuit. Aucun problème et aucun risque de court-circuit entre les bornes.
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    Ok. Merci pour ta réponse.
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    Citation Envoyé par LuluNono Voir le message
    bonsoir
    remet les réglages par default de ton boitier ,et c'est repartis!!!
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Il m'est arrive deux ou trois fois la meme chose avec mon 40D et mon 100 macro (non-USM), sur une periode de huit jours au debut de l'ete. Jamais avant, plus jamais apres. A chaque fois, j'ai du retirer la batterie pendant une trentaine de secondes pour reinitialiser mon boitier.
    Je suppose qu'il s'agit d'un bug du firmware (ca arrive), et que ma manipulation a permis de repartir sur une base saine :-)
    Note : je n'ai pas eu besoin de toucher aux reglages du boitier.
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Bas, c'est très probablement une petite poussière ou autre qui à créer un faut contact entre l'objectif et le boitier... Le fait d'enlever et de remettre l'objectif aura réglé le problème...
    ++Florent.
    PS : je n'ai jamais pris la penne d'éteindre le boitier pour changer d'objectif...
    Grenoble
    Canon 40D
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    ++Florent.
    Je n'ai jamais eu besoin de retirer l'objectif.
  1. Changement d'objectif
    Par Bobo14980 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/11/2008, 13h03
  2. randonnées et changement d'objectif...
    Par pbogaert dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h27
  3. Changement d'objectif
    Par Breizh59 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/07/2008, 13h14
  4. Besoin d'avis sur changement d'objectif (400D)
    Par Tartine92 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/05/2008, 12h24
  5. Conseil pour changement d'objectif
    Par Porco Punch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/11/2007, 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
