    Bruxelles
    eos 5D mkII; FM2; Yashica 124g
    17-40 L ; 24-70 L ; 100 f2 à vendre!
    Par défaut comparatif eos 5 D vs eos 5D mark II
    quelqu' un sait ou l 'on peut trouver un comparatif qualitatif des des machines?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Pour l'instant nulle part, le 5D Mk II vient tout juste d'arriver en version définitive.
    Souhaitons que ça ne sache tarder.
    Je ne pense que sur les prochains CI et RP il y ait un comparatif approfondi. Ce sera pour plus tard.
    Membre Avatar de Lematt
    décembre 2004
    Bruxelles
    1D MkII N + G9
    17-40, 50 1.4, 24-70 2.8, 100 2.8 Macro, 100-400 L IS, ext. 1.4x
    Pas énormément à se mettre sous la dent, mais il y a un comparatif sur le bruit, d'abord entre 5D et 5D2, puis entre 5D2, D700 et A900
    AnandTech: First Look: Canon 5D Mark II
    mai 2010
    Alfortville
    eos 5d MARK II
    Canon 24-105 F4, 35 F1,4 L, 85 F 1,2 LII, 135f2, 300 f 4 IS.
    depuis 2008, quelqu'un qui possède les deux boitiers a t'il pratiqué des tests comparatifs sur la qualité des fichiers produits avec le 5d et le 5d markII ?
    Sur du format A3, la différence est elle visible entre 100 et 800 iso notamment ( au delà j'ai cru comprendre que le II était nettement supérieur).
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Oula, rien à voir ces 2 boitiers... petit tour sur dpreview.com , tu devrais trouver ton bonheur.
    (j'ai le droit de mettre un lien comme çà? il ne vend rien...)
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Sur dpreview le 5D est légèrement meilleur à 100 ISO que le mkII, un peu plus piqué (filtre anti-aliasing un peu moins fort). Mais dpreview regarde en 100% et non pas à taille de tirage égale
    - Voici leur conclusion d'un comparatif à 100 ISO en raw : Canon EOS 5D Mark II Review: 33. Compared to (RAW): Digital Photography Review
    "Both cameras produce considerably more detailed and sharper results from the RAW than they did in JPEG mode. On a pixel level, the original 5D is still slightly better than the Mark II, but this is to be expected as the original 5D had a very weak anti aliasing filter. In real world use the 5D Mark II will more than make up for any difference in pixel level sharpness with all those extra pixels, so if you need it, the 5D Mark II represents a significant resolution hike over its predecessor.
    There is no visible difference in noise of either camera, the RAW file confirming what was seen in JPEG, which is that both cameras produce essentially noise free images at base ISO."
    - Et en JPEG 100 ISO aussi : Canon EOS 5D Mark II Review: 29. Compared to (JPEG): Digital Photography Review
    "The EOS 5D Mark II sensor has 64% more pixels than the EOS 5D - giving us files that are 1248 pixels wider and 832 pixels taller. Obviously this produces larger images - and a higher magnification in our 100% crops, but the good news is that it also increases resolution, though (perhaps inevitably) not by as much (the 5D was no slouch in the detail department).
    It's also obvious - looking this close - that the Mark II can't match the original 5D's 'per pixel' sharpness, and the output looks a little softer. Part of this is doubtless down to in-camera sharpening (which is fairly high by default on the original 5D), some will be the sensor design. Either way it isn't likely to make a difference in real world use where the extra resolution of the Mark II - and a touch of sharpening - will more than make up for the slightly softer output."
    - En sRAW aussi : Canon EOS 5D Mark II Review: 37. Compared to (sRAW1): Digital Photography Review
    "While the comparison between the 5D Mark II and the original 5D presented a problem in that the Mark II is so much higher in resolution, the 5D Mark II also has an sRAW1 mode which produces an image slightly lower in resolution to that of the original 5D. In this comparison we can see that on a per pixel basis the original 5D is better than the sRAW1 file, but there is not a huge amount of difference. The conclusion is that sRAW1 would be a good choice if the absolute highest resolution is not needed; it also represents a smaller file size and thus a speed increase in use for the 5D Mark II."
    Concernant le bruit je n'ai pas trouvé de comparaison en RAW, elles sont toutes en JPEG, donc on compare plus le traitement interne du bruit que le bruit intrinsèque des capteurs.
    - Sinon Juza a l'air de dire qu'au niveau du pixel (donc toujours en 100%) il n'y a pas d'amélioration du bruit mkII par rapport au 5D : The Canon 5D Mark II noise myth
    "The Canon 5D2 is actually a great camera - it has a lot of advanced features (live view, great video), great price/performance ratio, and a much smaller and lighter body than the 1DsIII. Its image quality is good, but it is in line with the 1DsIII (that uses an almost identical sensor) and it has not great high ISO capabilities: the Nikon D3 and D3s, the Canon 1D4, and even the old 5D "Mark1" have lower noise at high ISO."
    Mais à taille de tirage égale, le bruit du mkII est noyé dans la résolution et se voit moins que sur le 5D apparemment. (je n'ai jamais trouvé de comparatif sur le web montrant ça clairement, mais je le crois vu les nombreux témoignages qui le disent)
    Dernière modification par rico7578 ; 13/07/2010 à 10h40.
    J'ai les deux boitiers, et n'ai nulle intention d'effectuer un comparatif.
    Pourquoi?
    Parce que j'ai, dans un premier temps, décider de passer de l'APS-C au 24x36, et donc, d'acheter le 5D premier du nom, lequel correspondait parfaitement à mes besoins photographiques.
    Ensuite, quelques mois après la sortie du 5D Mark II, j'ai décidé de l'acheter afin de profiter des 25600 ISO.
    Je conserve les deux, car les gros photosites (?) du capteur du 5D me permettent de visser davantage, ce qui est utile pour des poses longues, et, également, d'avoir un boitier de secours.
    Ayant l'utilité des deux, je me contremoque royalement de les comparer.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Pourquoi?
    moi aussi j'ai les deux je en suis très content!
    je les ai jamais comparés non plus (avec les mires, etc. - ça m'intéresse pas), mais d'un point de vue purement subjectif et assez empirique, je préfère le 5D Mk II pour les photos en faible lumière et le 5D pour les photos (surtout les portraits) à 100 ISO à pleine ouverture (du genre f/1.2-f/1.8).
    pour résumer :
    - 5D Mk II - photos moins bruitées quand les ISO montent
    - 5D - bokeh plus crémeux et transitions plus douces et progressives avec PDC courte et bonne lumière
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    pour résumer :
    excellent résumé, le 5D + 50 1.4 ou 85 1.2 sont des couples extraordinaires.
    On ne parle pas assez du Sraw1 du MKII, très peu utilisé par les possesseurs du MKII, qui permet de bénéficier de la qualité en haut ISO avec un rendu moins granuleux (visuellement sur du tirage) et qui lors de soirée ou de concert permet de faire du volume (sachant que ce type de photo génère du déchet, pas forcément technique mais du à la sélection finale)
    mai 2009
    Rambouillet
    50 - 20D - 7D
    50 1.8 II / 24-105 f4 IS / 70-200 2.8 IS
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Le rendu d'une prise de vue dépend de la taille de la photo en sortie sur un meme boitier?
    Si je comprend, il faut faire varier la qualité de l'enregistrement (Raw; MRaw ou SRaw) en fonction des conditions de prise de vue pour obtenir différents résulats.
    Soit moins il y a de lumière et plus il faut baisser la qualité de l'enregistrement pour pour éviter l'effet granuleu comme ça existait sur les pélicule argentique en haut iso?
    D'ailleur je déborde un peu, mais j'ai certaine photos qui ont cet aspect et je ne comprend pas pourquoi. En argentique, ok quand on monte les iso, mais en numérique on devrait avoir du bruit et pas cet effet granuleux.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par SebMac Voir le message
    Ton aspect granuleux, c'est le bruit...Choisir le format de sortie en f° des ISO n'est pas l'idée de départ, mais l'observation m'a montrée que le bruit est "diminué" lors de la conversion en sRAW, il est vrai aussi que l'image peut apparaitre qq peu lissée.
  1. Canon 1D mark III ou 5D Mark II ?
    Par Natimage dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 111
    Dernier message: 22/05/2013, 21h46
  2. Comparatif 20D - 50D
    Par lld91 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/09/2008, 12h54
  3. Comparatif 17-55 F2.8 IS USM/ 18-55 F3.5 IS
    Par chaos2809 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/07/2008, 10h28
  4. Comparatif 1D, 1Ds, Mark II, 5D ...
    Par Sebrr600 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/03/2007, 09h27
  5. Comparatif
    Par Urania dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2005, 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
