    Nord Auvergne
    40 D + 1 D III
    16-35 L (I) - 50 1.4 - 24-70 L 2.8 - 70-200 L 2.8 - 400 L 5.6 - Ext 1.4 et 2
    Par défaut Symptômes - Batterie ou chargeur HS ?
    Après recherches, j'ai pu constaté que des sujets voisins avaient été abordé, mais je voudrai confirmation des symptomes qui permettent de savoir si les batteries ou le chargeur est HS -
    Je m'explique :
    J'ai depuis 1 an environ un 40 D acquis neuf avec une batterie Canon et une batterie "générique".
    Depuis une quinzaine de jours, quasi simultanément, lorsque je les mets dans le chargeur, l'appareil se met à indiquer "charge pleine" (voyant rouge alumé en permanence) au bout d'une 20taine de secondes. C'est exactement le même temps et la même chose pour les deux batteries. Histoire de tester d'où pourrait venir le pb...mais je ne suis pas avancé.
    Du coup j'ai un doûte sur l'origine du pb...batteries ou chargeur HS ?
    J'en fais appel à votre expérience ou à votre science.
    Par avance merci.
    Nord Auvergne
    40 D + 1 D III
    Post scriptum:
    Evidemment, les batteries après 20 secondes ne sont pas chargées...si besoin était de le préciser....
    geo18
    Symptômes de batteries mortes, en quelques secondes, la tension monte trompant le chargeur.
    Nord Auvergne
    40 D + 1 D III
    Merci pour cette réponse !
    mon 40 D aura deux batteries neuves au pied du sapin....sans doûte un peu avant l'heure.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    2 Batteries HS en moins d'un an...:o
    Tu as fait beaucoup de photos et de cycles décharge/recharge ?
    août 2005
    Canon 5D MKII et 7D MK II
    canon 17-85/24-105L / 70-200 F4L - Sigma 50 F1.4
    Il serait bon de laisser l'appareil photo en lecture diaporama afin de vider la batterie et de vérifier si ton chargeur réagit du même avec une batterie déchargée.
    Logiquement, si tes batterie sont presque pleine, le symptôme décrit est logique.
    Voila ma modeste contribution.
    Fabrice.
    Nord Auvergne
    40 D + 1 D III
    Je vais faire ce petit test et voir, pour ce qui est du nombre de photos, je vais vérifier...vous tient au courant.
    Nord Auvergne
    40 D + 1 D III
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Environ 5900 clics...décharges et recharges en fonction des besoins ...je trouve ça un peu raide quand même les 2 en même temps...société de consommation...c'est ainsi
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Biboun Voir le message
    Non, les batteries devraient durer nettement plus longtemps.
    Comme suggérer, essayer le les décharger à fond (sans tenir compte de ce que afficher le symbole batterie de l'appareil) et les remettre sur le chargeur.
    Biboun, dommage que nous ne soyions pas voisins pour faire un essai croisé avec un autre chargeur et autre batterie
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Même chose avec une batterie générique.
    5 secondes de charge en tout : la led du chargeur commence à clignoter de plus en plus vite pour ensuite rester figer ( cad 100% charge ), et pourtant quand je la mets dans l'appareil il m'indique que la batterie est vide.
    Du coup : batterie à la poubelle ( enfin , au recyclage ), et j'en ai acheté une neuve.
    Manu
  1. chargeur de batterie allume cigare?
    Par NIXO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/05/2008, 19h13
  2. batterie et chargeur pour eos 30D
    Par stesty dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 16/06/2007, 20h22
  3. Chargeur de batterie
    Par pinpon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2005, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
