    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut [TUTO] Composition et cadrage
    Composer une photo
    Le but de ce post est avant tout de créer après un maximum de participations un tutorial sur le terme "composition d'une photo".
    Il est évident que pour avoir un maximum d'idées qui seront recensées par la suite, un maximum de participations est utile (débutants, amateurs, avertis, confirmés...).
    La question est donc "comment voyez-vous la composition d'une photo?"
    Abonné Avatar de briceos
    Je commence ?
    1ere règle "de base" qu'il est important de connaitre (quitte à la contourner volontairement ensuite), c'est la règle des tiers.
    Pour qu'une photo ait un impact visuel supérieure à celles que peut prendre Tonton Gaston (on connait tous un Tonton Gaston, non ?), il convient de découper virtuellement son cadre en 3 tiers (supérieur, moyen, et inférieur), puis en 3 autres tiers dans l'autre sens (gauche, moyen, droit). On se retrouve avec 9 cases et 4 intersections.
    (Y'a t il moyen d'heberger cette illustration chez EOS-num, plutot que sur un serveur ....... tiers ?).
    Ce découpage n'a pas forcément une précision mathématique. Mon schéma d'ailleurs a été fait "à l'oeil" et c'est cette habitude de découpage en tiers grossier qu'il faut avoir, une fois l'oeil au viseur.
    En paysage par exemple, il est de bon ton de placer l'horizon sur une des lignes horizontales. Dans d'autres disciplines (portrait, macro), une photo agréable dans sa composition présente souvent son sujet sur une des 4 intersections. Ces intersections sont souvent appelées points de force (PF).
    J'avais d'ailleurs posté il y a quelques temps sous forme humoristique une photo respectant et illustrant la règle des tiers :
    On peut bien sûr prendre le parti de centrer son image (toute "règle" peut être contournée) mais à la condition que ce centrage soit délibéré (une symétrie dans l'image par exemple mise en valeur par le centrage).
    J'ajoute qu'on oublie trop souvent les cadrages verticaux (qui sont soumis à la même règle des tiers) ce qui permet de varier les prises de vue et d'avoir une photo parfois un peu plus originale (en paysage notamment) qu'avec le cadrage horizontal.
    A vous !
    Dernière modification par briceos ; 02/12/2008 à 22h24.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    La composition peut également se faire par 2 formats différents:
    1) Le format paysage
    Utilisé essentiellement pour les photos de paysages, groupes, sport mécanique.
    1) Le format portrait
    Utilisé essentiellement pour le portrait, les hauts bâtiments, les fleurs
    On "adoptera" la règle des tiers à ce format
    Membre Avatar de Enrique Um
    Nice
    Pour ajouter un 4e tiers à l'exposé de Briceos : penser à la diagonale qui est également un grand classique de la composition, comme le démontre DanybounZ :
    https://www.eos-numerique.com/eoscop...015.jpg&id=694
    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Est-ce que la ligne d'horizon ou la ligne formée par la berge d'un cours d'eau doit toujours être parfaitement horizontale ou si il y a des exceptions. Des exemples en photo seraient grandement apréciés.
    Merci de nous aider à s'améliorer.
    Belgique - Liège
    Canon 5D
    50mm // 85mm // 28-135mm - Tous des Canon
    Moi je trouve qu'il y a de belles réalisations avec les lignes directrices
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Et le format carré, largement représenté ici ??
    Daniel
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    En tant qu'amateur débutant, je poste quand même un avis qui sera je pense complèter, corriger par la suite.
    Le fond
    Un bon sujet bien cadré ne fait pas tout. Tata Ginette (la femme de tonton Gaston) n'y prête jamais attention à mois que ce soit le sujet principal de la photo. La règle des 1/3 laisse souvent de grand espace dans la photo qui sont combler par le fond. Il ne faut donc pas le négliger. L'exemple le plus fréquent est le portrait sur fond "décoratif" (en général un batiment). Souvent légèrement flou, on a tendance à faire son cadrage exclusivement sur nos sujet en respectant grossièrement la règle du 1/3 et tronquant allègrement notre arrière plan. Dans certain cas, il peut être utile d'appliquer la rèle des 1/3 deux fois sur la même photo. Sujet principal sur une ligne de 1/3, sujet fort d'arrière plan sur un autre tiers et peu ou pas tronqué.
    La perspective offre des possibilités intéressantes avec lesquelles il faut travailler. Pour revenir à mon exemple, un portrait devant un batiment, selon l'angle de vue, le sujet peut apparaître de la taille du batiment ou de taille très différente. Il est possible de jouer la-dessus afin de rendre compte de l'immensité de la chose ou simplement afin d'avoir nos 2 sujet (principal et secondaire) de taille similaire afin de correctement remplir notre photo.
    Ceci nous permet d'éviter les arrière plan tronqué ou à moitié remplit de vide sans intérêt.
    Pour illustrer mes propos, je mets un lien vers le post sur lequel je m'appuis pour argumenter.
    https://www.eos-numerique.com/forums...soleil-102301/
    J'espère que l'auteur ne m'en voudra pas d'utiliser son post ainsi.
    Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtise et être capable de faire plus souvent ce que je dis pour mes propres photos! Et oui, savoir comment faire et faire c'est pas pareil .
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Pour jouer le jeu, je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice.
    Outre les points sus-cités qui sont indéniablement nécessaires à la bonne composition d'une image, il y a la MAP (Mise au point), qui en régle générale, mais toute généralité a ses exceptions, créee un point net sur une image apportant un point d'accroche au regard, ou mettant en évidende un sujet, que l'on voudrait principal à une composition.
    Ca parait , mais il me semble important de le souligner.
    EXIF: Canon ( EOS 40D) | 78mm | 1/30s | f/2.8 | ISO 200
    Ici, la souris couvrant une petite surface de l'image, ne peut-être mise en valeur que par la mise au point faite sur celle-ci, et isolée par la limitation de la profondeur de champ.
    Il en découle donc cette notion de profondeur de champs, que je laisse à des gens plus expérimentés que moi ( et sachant l'expliquer mieux que moi sur le plan technique.) le soin de nous détailler.
    Voilou!
    Dernière modification par AleMatt ; 12/01/2009 à 15h15.
    Versailles
    EOS 400D
    18-55 Kit / 50-1.8
    Pour info, j'ai découvert un super livre à ce sujet (que je suis actuellement en train de lire). Il s'agit de: L'oeil du photographe et l'art de la composition, Michael Freeman (ISBN 978-2-7440-9195-7), ed. Pearson.
    Est ce que certain d'entre vous l'ont déjà lu ?
    Seb
    LA GARDE
    450 D + 7D MK II
    17-55 mm f/2.8 is + 70-200 2.8 Lis usm + 100 macro 2.8 Lis usm
    Dans le cas du chat et de la souris si je tiens compte des explications des 1/3, cette photo est "hors normes" !!!Même si c'est vrai que la map nous oblige à voir la souris!Qu'en pensez-vous?
    Elle est hors normes, mais c'est ça qui fait son charme. Et la MAP guide vers la souris.
    La règle des tiers, c'est une bonne manière de composer sa photo, surtout au début et éviter l'erreur classique du centrage (sauf quand il y a une raison, par exemple une symétrie à mettre en valeur), mais c'est aussi une règle à contourner, mais de manière franche, pour un cadrage original mais plus "casse-gueule". Cette photo est l'exemple type.
    Membre Avatar de neitopix
    reims
    eos5D, eos1D markII, eos 1n…
    70/200is usm 2,8, 28/70 sigma 2,8
    La règle des tiers est inévitable pour les débutants, on ne contourne les règle que si on les connais parfaitement.
    Il y' a aussi les règles symboliques qui entrent en compte, par exemple dans le sens de l' image, la droite signifie le sens positif qui se renforce en allant vers le haut et la gauche le sens négatif.
    les formes géométriques, comme le triangle qui signifie la stabilité, la force, les lignes horizontales qui représentent l' inactivité et les lignes verticales le mouvement …etc
    Soissons
    EOS 5D MKII + BGE6 & EOS 5 + VG10
    Zeiss 50 1.7 + 35-350 L USM + 28-105 USM + Metz 40MZ-1 & quelques Multiblitz
    Citation Envoyé par freakydoz Voir le message
    Seb
    Bonsoir Seb,
    J'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages de Freeman (ce monsieur est très prolifique), et je les ai tous trouvé bons. Les débutants peuvent s'y intéresser de près, c'est en générale très bien expliqué. Notament son "Grand livre de la photographie", où il traite justement de façon approfondie la composition.
    Soissons
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    [...] Il en découle donc cette notion de profondeur de champs, que je laisse à des gens plus expérimentés que moi ( et sachant l'expliquer mieux que moi sur le plan technique.) le soin de nous détailler.
    Sans trop détaillé, la notion peut se résumer simplement:
    Quand on fait la mise au point, on déplace un plan de netteté dans l'espace, qu'on éloigne ou qu'on rapproche de nous en fonction de notre sujet. Pour faire simple, la profondeur de champs, c'est ni plus ni moins que l'epaisseur de ce plan de netteté.
    Soissons
    Citation Envoyé par Yvesc2006 Voir le message
    Une ligne d'horizon formé par l'eau, au naturel, c'est bien droit. Pour ma part, quand une photo d'un paysage marin penche, ça me fiche le mal de mer :rudolph:. Classiquement, cette ligne d'horizon est placée sur une des lignes horizontales de la règle des tiers, et elle bien parallèle à elle.
    Rien n'empèche de faire exception, mais dans ce cas on y va franchement, genre à 45°, pour montrer que c'est bien volontaire. L'entre deux, en générale, ça passe mal.
    Soissons
    Encore moi
    Faut croire qu'il me plait bien ce topic :rudolph: En fait, les interventions de chacun m'inspire.
    sm200988 parlait de lignes directrices. Elles peuvent effectivement servir dans une composition. Le plus souvent, pour mettre en évidence le sujet principal, aussi petit qu'il soit, en les faisant converger vers lui, sans pour autant le placé sur un point de force. Ces lignes directrices peuvent être suggérer sans qu'on les voit forcément. Je reprend l'exemple du chat et de la souris. Certes, la MAP met en évidence la souris. Moi, j'aurais bien aimé que le regard du chat pointe bien en direction d'elle en plus. Son regard créant ainsi une ligne directrice invisible mais qui guide bien le notre droit sur Mimi dans la lecture de la photo.
    Membre Avatar de Els.fr
    Alsace
    5D KIII
    Canon : 16 à 200 2,8 II / 100 Macro II
    Seb
    Michael FREEMANN, Oui, oui, oui, j'ai un de ses livres depuis 1995. INCONTOURNABLE : "L'image" aux éditions VM - ISBN 2-86258-133-X .
    Bonne lecture
    Eric
    Nice
    Je ne sais pas i je comprends le sens de cette question...
    Tout dépend de ce qu'on appelle un cours d'eau : s'il s'agit d'une petite rivière pas plus large qu'un chemin, il n'y a aucune raison qu'il soit forcément horizontal, il faut respecter sa ligne de fuite par rapport à une horizontale ou une vrticale vraie, matérialisée ou non sur la photo. (comme on respecte la ligne de fuite d'un chemin ou d'une route)
    S'il s'agit d'un lac dont la rive opposée est prise bien de face alors oui, elle doit être horizontale, si elle est prise en biais, elle ne doit pas l'être.
    S'il s'agit de la mer ou de l'océan, là on doit avoir une ligne d'horizon parfaitement parrallèle au bord supérieur de la photo.
    Patrick
    Membre Avatar de LAVACHYSTE
    ANGERS
    EOS 40D
    Canon EF-S 10-22, EF 50 1.8 II
    Je ne sais pas si quel'qu'un l'a dit mais meme si c'est le cas je le renforce.
    La composition c'est avant tout de la COMMUNICATION.
    La photo doit COMMUNIQUER QUELQUE CHOSE.
    voila
    David
    Bordeaux (Gironde)
    400D&40D+5D MarkII
    Et,je ne sais pas non plus si qq l'a dit,mais celui qui regarde ou écoute doit être en mesure de comprendre ce que veut communiquer le compositeur !vaste problème !ceux qui préfèrent Mireille Mathieu à Brassens, Chagal à Degas,Louison Bobet à Lance Armstong ,Vous à Moi...la com,c'est comme la peinture à l'huile,c'est pas très facile...Quel le support de communication...
    Caractères en couleur illisible, corrigé.
    Le texte en couleur est réservé à la modération Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par briceos ; 08/07/2009 à 11h52. Motif: Texte de correction corrigé ;)
    Membre Avatar de Tommy31
    juin 2009
    EOS500D
    Canon 17-55 f2.8 Sigma 70-200 f2.8
    Pour des amis qui m'avait demandé un atelier sur les règles de composition, j'ai fait plusieurs post sur mon blog à ce sujet. C'est surtout une compilation d'informations trouvée sur internet mais j'y ai ajouté des exemples de flickr. Ces exemples n'étaient pas présent dans les articles que j'ai utilisés comme base.
    J'espère que ça apportera un peu plus à la discussion.
    PICARDIE
    550D
    EFS18-135
    Merci pour ce tuto, je l'aurais lu hier je n'aurai pas fait la fautes des debutants et j'aurai su utiliser les 1/3 2/3 dans mes dernieres photos. Tommy31 super ton atelier et tres illustré
    avril 2012
    region parisienne
    600D
    canon 50mm-f/1.8, 18-200mm f/3.5, 70-200mm f/2.8 is usm; 24-70 f/2.8; 430EX2, 430EX
    bonjour a
    avril 2012
    region parisienne
    600D
    bonjour
    je reviens sur ce forum.
    je ne sais pas pourquoi les gens ne repondent pas.
    la composition d'aprend moi prend en compte le plan principal donc l'image; l'arrierre plan et les couleur qui les composent.
    donc c une combinaison en fait. comment disposer une image dans le plan cadré pour exploiter une quelquconque zonne d'habihhage.
    autre chose, et je ne sais pas si c ici qu'il me faut souligner cela, je voudrai que nous formons pour ceux qui en veule, des sorties entre photographe. je ne ne sais pas s'il y deja une associassion des photographes dumoins dans la region parisienne ou je suis . c sympa de se retrouver et discuter photo autour d'un verre!!!!!
  1. Composition!
    Par fabzioi dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 31/12/2008, 06h40
  2. [COMPOSITION] Qu'elle cadrage
    Par Yoshi dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 22/08/2007, 17h22
  3. Composition
    Par Brice dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 14/05/2007, 15h58
  4. composition
    Par glasimir dans le forum [Flore]
    Dernier message: 07/05/2007, 21h05
  5. Composition et cadrage - les bases pour réussir une photo
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/03/2007, 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
