    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Par défaut Problème AF avec 17-85 IS USM
    Bonjour.
    Cette après midi mon fils participait au cross scolaire. Je décide donc d'allez prendre quelques photos.
    Et la je m'aperçois que l'AF n'arrive pas a verrouiller la map (surtout sur les photos de loin).
    Je vise une scène et la map ocille d'avant en arrière sans trouver de point net.
    Il y avait de la lumière c'etait dans un parc boiser donc beaucoup de contraste j’étais a 400ISO mode AV et collimateur centrale.
    Je ne comprends pas ou est le problème.
    Je mis prend comme d'habitude mets les 3/4 des photos sont flous. La seule différence c'est qu'il faisait 5 deg dehors.
    Auriez-vous une explication ?
    Merci de votre aide !!
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Essaies deja avec un de tes autres objectifs pour isoler la panne (objectif ou boitier)
    Ensuite essaies aussi de nettoyer les contacts.
    Kouby
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Hello
    Pour du cross, donc scène mouvante, utilise le mode Tv et le mode AI SERVO
    Je ne dis pas que ça va résoudre ou répondre au problème, mais c'est déjà un conseil de plus.
    Le Mans (72)
    Si l'objo ne faisait pas du tout la mise au point, n'oublie pas de verifier le sélecteur AF/MF c'est une connerie qui reviens souvent.
    Membre Avatar de sandan
    LAURAGAIS
    5D II
    24/105 L IS USM -100/400 IS USM -100 macro USM-16/35;speedlite 580EX-ext x1.4
    bonsoir,
    je pencherais aussi pour cette piste!
    as-tu vérifié s'il y avait de la buée sur la lentille frontale?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Par temps froid, il y a aussi la possibilité que la batterie cause des problèmes.
    FRANCE
    7D + Grip
    Bonjour.
    Merci pour tous vos conseils. Cette après midi j'ai fais des essais.
    Changement d'objectif --- Le problème disparait
    Objectif était bien en position AF
    J'ai essayé à température plus correct enlever le filtre protecteur le problème continu.
    Je me donc décider à rapporter l'appareil chez mon photographe il a testé sur son boitier et toujours le même problème.
    Du coup l'objectif repart en SAV (ouf j'avais pris la garantie 4ans).
    Merci a tous et je vous tiens au courant du retour SAV.
    FRANCE
    7D + Grip
    A me revoilà et bien après 3 semaines d'attente je reçois enfin mon objectif de sont séjour en SAV.
    Et bien c'était le moteur AF qui était mort.
    OUF !! cela passe en garantie.
    Ne trouvez vous pas bizarre que le moteur lâche au bout de 2 ans ?
    5DII,5D, D30
    16-35mm f/2.8L II USM; 24-70 f/2.8L USM; 24-105 f4L IS USM; 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Citation Envoyé par YVES42 Voir le message
    bah voila, je viens de recevoir le devis pour le remplacement du moteur AF... 193€...
  1. Problème avec DPP
    Par andre.leyp dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/04/2008, 07h46
  2. Problème avec mon 30D.
    Par carpion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/12/2007, 19h33
  3. Problème avec le 70-300
    Par Sharleen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/05/2007, 08h06
  4. probleme avec les RAW
    Par williams dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/06/2006, 18h34
  5. probleme avec le 20 D
    Par promano dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/12/2005, 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
