Discussion: 30D et 580 EX v1
    Membre Avatar de blondin13
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    10-22 / 24 F/1.8 / 35 F/2 / 24-105 F/4 / 135 F/2 / 300 F/4
    Par défaut 30D et 580 EX v1
    Le réglage automatique de la portée du flash ne fonctionne pas. Est-ce que c'est normal ?? L'objectif utilisé est un 24-105 mm f/4. Y a-t-il une manip spéciale à faire ?? je n'ai rien trouvé dans la doc du flash ...
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    le petit icone qui devrait s'afficher en haut à droite à coté de "zoom 50 mm" (par exemple) ne s'affiche pas, comme si le 30D n'était pas compatible avec le 580 EX v1. Par contre je peux faire le réglage manuellement mais bon c'est une contrainte !!
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    - il faut que la tête du flash soit en position normale, c'est à dire à l'horizontale, et non pas en position relevée.
    - as-tu bien enfoncé le petit volet diffuseur au fond de son logement, sinon, il manque le contact pour que l'automatisme soit présent...
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Je vais essayer ce midi en rentrant, là je suis au bureau ...
    D'après toi donc ça devrait fonctionner ? Il n' y a pas d'incompatibilité ?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Tous les flashs Canon EX sont compatibles en E-TTL avec tous les boitiers Canon EOS numériques.
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    Cette phrase là je l'ai vu écrite partout sauf qu'elle ne résoud pas mon pb.
    C'est la différence entre la théorie et la pratique.
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    Bon j'ai testé et il ne se passe rien ... ?
    personne n'a jamais eu ce pb ?
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    Citation Envoyé par blondin13 Voir le message
    personne pour m'aider ??
    Membre Avatar de silver_dot
    Avant de pouvoir te répondre que c'est normal ou non, explique ce que tu entends par "réglage automatique de la portée du flash"
    Lille
    APS-H & FF
    Des L & Progresser encore et encore...
    Je suppose qu'il parle de la tête de zoom automatique du flash (m'exprime mal...)
    Enfin le truc qui fait bouger le flash en automatique en fonction de la focale du zoom.
    Ca m'arrive aussi, je ne sais pas pourquoi mais le reglage automatique du zoom se perd, il passe en manuel et il faut que je le remette régulièrement quand je rebranche mon flash.
    Va voir dans ton bouquin du flash la manip exacte, je l'ai pu en tête, je cafouille a chaque fois jusqu'à la retrouver...
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Je ne me rappelle plus non plus comment activer cette "fonction" ! Je n'ai jamais perdu cette configuration. Il me semble avoir sélectionné ETTL avec le bouton mode ...
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    Citation Envoyé par F-D Voir le message
    oui c'est de ça dont je parle. Je n'ai pas le bouquin sur moi pour mieux expliquer, mais il s'agit bien d'un système intégré au flash qui lui permet de détecter quelle focale est utilisée lors de la pdv.
    A aucun moment je n'ai réussi à activer ce mode automatique. J'ai toujours le "M" devant "zoom xx" m'indiquant que je suis en mode manuel, et il faut donc que manuellement j'indique "zoom xx mm" (ça règle en fait la portée du flash).
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    oui c'était bien ça ! j'avais essayé suite à ta réponse mais je n'avais pas du positionner le flash bien à l'horizontale. J'ai réessayé tout à l'heure et là ça a fonctionné. Le flash détecte automatiquement la focale utilisée lui permettant ainsi de gérer la portée du flash. Mais si on positionne l'éclair vers le haut ça ne fonctionne plus, il faut gérer en manuel.
    Ce "petit" détail n'est pas évoqué dans le petit livret canon livré avec le flash (le manuel).
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ben voilà,... tout est bien qui finit bien.
    Bonnes photos
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Il est des nôtres, il utilise son flash comme les au... autres
    Bon, ok, je sors !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
