Discussion: Protection froid
    La genevraye 77
    EOS 40D
    SIGMA 17-70
    Exclamation Protection froid
    je voudrais de l informations pour la protection d'un canon EOS 40 D dans le froid polaire.
    Ma question que craint le numérique dans les grands froid -20° à, -40°
    :rudolph:merci de vos réponses
    slt
    Phil
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ces températures sont hors spécif pour le fonctionnement et même pour le stockage, mais dès fois, ça marche tout de même. C'est la batterie qui à du mal à fournir du courant à ces températures ; On peut essayer de la garder dans la poche et ne la sortir que le temps de quelques photos. Le plus dangereux est plutot le retour à la température "normale" car il y a risque de condensation. L'appareil doit impérativement revenir à la température normale, enfermé dans un sac ou boite étanche.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Fais une recherche sur le forum. Tu trouveras sûrement des réponses; le thème du froid y a été abondemment traité.
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    Résidant en Finlande et allant faire du ski régulièrement en Laponie, je connais assez bien le problème...
    Voilà ce que j'ai répondu sur un forum de voyages à la même question :
    1) lire les conditions d'utilisation de ton appareil :
    - en général 0°C ou +5°C pour le mini, 35°C ou 40°C pour le maxi.
    - en déduire qu'au bout d'un temps variable sous une température négative l'appareil atteindra les conditions limites et présentera des troubles...
    - savoir qu'un réchauffement rapide de l'appareil dans une atmosphère plus chaude et donc plus humide provoquera la formation de buée sur le capteur et les lentilles de l'objectif restés plus froids. L'inverse provoque parfois un dépôt de givre... Tout redevient dans l'ordre des choses au bout d'un "certain temps"
    - savoir également que les batteries électriques perdent leur capacité rapidement en dessous de +10°C ... mais les récupèrent quand elles se réchauffent.
    2) Stratégie :
    - avoir au moins 2 batteries, l'une au chaud sous la doudoune, l'autre dans l'appareil et zapper quand celle-ci flanche et vice-versa la fois d'après
    - essayer de faire de même si l'appareil est petit, mais pas directement contre le corps à cause de l'humidité liée à la transpiration, mais dans un sac à appareil photo le plus hermétique possible. Le fermer avant de le remettre sous la veste.
    - si c'est un gros réflex ou un gros caméscope, il faut essayer de se mettre au chaud régulièrement (donc au bar ) car un sac du genre Lowepro ralentira mais n'empêchera pas le refroidissement de l'appareil.
    - prévoir un chiffon pour essuyer l'appareil avant de le ranger s'il neige.
    - avoir des gants fins mais chauds, ou des sous-gants en soie sous les moufles car on attrape vite l'onglée avec un appareil froid dans les mains sous une température négative !
    P.S : en dessous de -25°C il est recommandé de changer d'activité, la meilleure consistant à faire des bêtises sur le tapis devant un bon feu dans la cheminée :rudolph:
    Nouvel utilisateur
    EOS 300D 40D
    Canon 75-300III - 50 f/1.8 - 100 f/2.8 - Sigma 17-70DC - Sigma 50-500 APO
    :clap_1:
    Donc retour à l'argentique !
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Autre solution les chaufferettes.
    Argentique oui, mais tout manuel.
    La genevraye 77
    EOS 40D
    SIGMA 17-70
    Merci de vos réponses
    Enfin de compte il vaut mieux laisser le numérique à la maison quand on va en Laponie, ce qui sera mon cas le 20/12.
    je pense que je vais acheter des jetables argentique ils sont totalement manuel et plus facile a mettre dans la poche
    merci
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par kamioon Voir le message
    Tout est dit lol
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    je veux bien trouver une autre activité mais comment il a fait vincent munier pour ses photos? Alors certes, il n'utilise pas du canon mais cela ne doit pas être la raison pour laquelle il peut faire des photos dans des conditions extrêmes.
    Il y a quelques photographes qui nous gratifient de photos faitent dans des conditions où je ne suis pas sur d'avoir envie de me retrouver, mais cela semble possible.
    1dx2
    A propos du jetable argentique, j'ai utilisé mon 1V à 2500 m en hiver, il ne faisait pas chaud et il faut faire attention à la pellicule. Elle devient fragile avec le froid.
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    Citation Envoyé par iguane77 Voir le message
    merci
    Pourquoi ?
    J'ai un Ixus 860IS qui se glisse sans problème sous la veste. Je fais même des mini-films avec en ski, en motoneige, etc..
    Avec mon 1DMKIIN, c'est plus difficile, mais je l'utilise aussi et j'applique la technique du ski-bar : 1 piste, un arrêt au bar et ainsi de suite ce qui est suffisant pour éviter de trop refroidir.. l'appareil .
    A la période où tu vas en Laponie, n'oublie pas que tu auras une aube suivie d'un crépuscule sans que le soleil ne se lève ! Le 800 iso propre est un minimum mais cela nécessite souvent 1600 et au dessus ! Pas sûr qu'un jetable ne soit la solution.
    Le 5DMK² certainement :rudolph:
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Je demeure à Québec et photographie régulièrement tout l'hiver à l'extérieur, souvent durant plusieurs heures sans arrêt ni réchauffement du matériel. Les températures sont régulièrement autour de -20 durant les mois de janvier et février. À part l'inconvénient des batteries qu'il faut réchauffer régulièrement, je n'ai jamais eu de problème avec mon matériel sauf un objectif Sigma qui refusait de fonctionner au froid.
    Dernière modification par danielhphoto ; 04/12/2008 à 11h33.
    Membre Avatar de ptitou
    EOS R
    14 L II RF 35/1.8 RF 24-240
    J'ai passé 1 semaine en Finlande en 2007, une semaine de randonnée itinérante avec des chiens de traîneau. J'avais avec moi mon 350D + un IXUS 30.
    Les températures sont descendues jusqu'a -33°C et à ces températures, la batterie du 350D tenait sans trop de problème la journée, même sans protéger du froid.
    Par contre l'IXUS, même chargé à fond, j'arrivais à faire 3-4 photos et puis plus rien.
    Après le gros problème, c'est la condensation sur les verres, c'est pour ça que je le laissais à température ambiante et non au chaud dans mon blouson
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    merci
    Triste d'aller dans un si beau coin de la planète et de na pas prendre ton matériel photo par peur du froid. Enfin ce n'est que mon avis bien sûr.
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    Citation Envoyé par ptitou Voir le message
    L'environnement de fonctionnement indiqué dans le manuel du 350D comme en général chez Canon est :
    Plage de température de prise de vues : 0°C - 45°C
    Humidité de prise de vue : 85% ou moins
    Si la température réelle de l'appareil descend en dessous de zéro, le temps dépend de sa température initiale, de sa protection thermique, de la température extérieure etc.. l'appareil commence par présenter un ralentissement de l'affichage au niveau des cristaux liquides jusqu'à plus d'affichage du tout, des ralentissements mécaniques également au niveau de l'autofocus des objectifs et de l'obturateur.
    Pour ceux qui doutent, le test est simple à faire dans un congélateur à -18°C.
    Laissez le 1h, 2h, 3h, 4h etc et vérifiez son fonctionnement et sa température réelle.
    Vous saurez ainsi jusqu'à quelle durée vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et à partir de laquelle un envoi au SAV s'impose :rudolph:
  1. un peu froid....
    Par magali23 dans le forum [Studio]
    Dernier message: 24/04/2009, 00h14
  2. Tu n'a pas froid?
    Par philp974 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/06/2008, 20h11
  3. 400 d et froid !
    Par WOLFEN78 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 17/12/2007, 20h38
  4. Chaud / Froid
    Par kalooops dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 04/05/2007, 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
