    Membre Avatar de puco
    suisse romande
    un p'tit, un gros...
    atteindre un âge cannonique...
    Par défaut [Win XP 64bit] Voir les RAW dans l'explorateur
    Hello tous!
    Je viens de me monter une nouvelle bécane et j'y ai mis Win XP 64bit.
    Maintenant je souhaiterais, comme avant avec 32bit, pouvoir consulter mes RAW dans l'explorateur.
    Malheureusement, le plugin crosoft ne fonctionne que sous 32bit...
    J'ai aussi contacté le support Canon. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien dans leur cartons pour 64bit, mais que, à leur connaissance, certain de leurs clients avaient trouvé des solutions.
    J'ai bien essayé de trouver qqchose avec mon ami google, mais rien de concluant...
    Une âme charitable aurait-elle une solution à ce petit souci?
    Merci d'avance,
    Etienne
    Lu,
    Envoi moi par MP ton email je te forwaderais une solution de DLL et base de registre qui fonctionne bien sous XP 32, à tester si cela fonctionne sur la version 64 mais comme la manip est fort simple cela est pas trop risqué
    Membre Avatar de silver_dot
    Mo PC tourne avec Windows XP PRO 34 bits, aucun problème avec avec DPP ni Lightroom.
    XP PRO 64 bit crée deux dossiers Program files: Program files pour les logiciels en 64 bits, et Program files (x86) pour les applications fonctionnant en 32 bits.
    Dernière modification par silver_dot ; 26/11/2008 à 19h58.
    XP PRO 64 bit crée deux dossiers Program files: Program files pour les logiciels en 54 bits, et Program files (x86) pour les applications fonctionnant en 32 bits.
    Oui sauf que je crois bien que le monsieur veut pouvoir avoir directement en vignette les RAW sur l'explorateur, sans lancer de logiciel, ce qui permet parfois de retrouver plus rapidement la photo lorsqu'on se trouve dans l'explorateur
    Cependant j'avoue que même si cette option fonctionne chez moi je fais aussi rapide en utilisant le freeware FR : FastStone Image Viewer
    Les vignettes de mes fichiers raw sont directement visibles dans l'explorateur (affichage miniatures, ceux issus de mon EOS 1Ds en tant que fichiers TIF).
    suisse romande
    Hello
    Merci de vos réponses à tous les 2.
    Silver_dot, c'est XP 64bit, pas 34...:clown:. Je rajoute que je n'ai aucun souci avec lightroom (j'utilise pas dpp) et chez moi aussi tout fonctionne très bien, même sous 64bit; sauf pour le visionnage des RAW dans l'explorateur...
    En fait j'utilise cette technique pour faire un premier tri directement sur la CF, avant de les transférer sur mon server.
    Mais je viens d'installer Faststone (merci Gparedes ;-) ), et il me semble assez rapide pour contrer ce petit souci.
    Donc, je dirai: problème règlé.
    Merci à tous les 2 de vous être penchés sur mes petits problème!
    Bonne tofs!
    Etienne
    ma faute de frappe n'était pas 64bits, mais 54bits:clown:
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Citation Envoyé par puco Voir le message
    Hello tous!
    Etienne
    Bonsoir Etienne.
    Comment faisais-tu pour avoir l'aperçu de tes RAW dans l'eplorateur ?
    Merci d'avance de l'info.
    Membre Avatar de sheytan06
    Gattières
    5d2,5d3
    Fixe
    Je profite du post pour faire le même genre de demande, à savoir je cherche un moyen d'afficher les vignettes dng (issue de dxo ) dans l'explorateur.
    version vista64, ou autre peut être compatible !
    Merci par avance :rolleyes:
    suisse romande
    Hello
    Pour voir les RAW dans l'explorateur sous XP ou Vista 32bit, il suffit de télécharger le codec (ou plugin) soit chez canon, soit chez crochiotte.
    Il me semble que dans les 2 cas il suffit de lancer un exe pour l'installer.
    A ma connaissance, il n'y a aucune solution officielle pour les version 64bit... (XP ou Vista)
    Etienne
    Membre Avatar de chab74
    G7X
    Aucun
    ben moi je dois être nul car j'ai tout installé et sa marche pas...
    enfin je n'arrive pas a avoir de vignette dans l'exploreur.
    Quand je dis tout c'est le codec de canon et le viewer de crochiotte...
    Merci de votre réponse.
    Salutations
    François
    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    Je ne sais pas si c'est le même patch que ceux évoqués plus haut par d'autres.
    Moi j'ai installé ça sous XP Pro (32 bits) :
    Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP
    Pour le portable (Vista 32 bits), je ne me rappelle plus : soit l'application était native, soit j'ai réutilisé le même patch ci-dessus.
    A tester sous Vista 64 ...
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Merci Bobby.
    Je vais tester ça.
  1. A voir
    Par PROF dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 22/05/2008, 18h51
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2008, 17h54
  3. lire les raw dans l'explorateur
    Par puco dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/08/2007, 10h04
  4. 28-80 , voir 28-105 ???
    Par alainphoto dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/12/2006, 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
