Discussion: Avis trepied + rotule
    Membre Avatar de beettlejuice
    Puy de Dôme
    70-200 L IS 2.8 / 24-105 L IS 4
    Par défaut Avis trepied + rotule
    je souhaite investir, c'est le terme exacte je crois, dans un trépied et une rotule.
    Pour le trépied, je pense prendre le 3541LS. Mais pour la rotule, je suis un peu perdu.
    La wimberley est super, mais son prix aussi. Ou bien une rotule arca Z1 avec par la suite la Sidekick.
    Qu'en pensez vous?
    Membre Avatar de vargas70
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    mon choix rotule Z1 + sidekick ! double usage rotule seul ou avec la sidekick
    efficace, solide, fluide. trepied un feisol CT3442 tres leger, stable.
    voilou !
    philoup
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    C'est pour mettre quoi sur ce trépied ?
    Puy de Dôme
    Je souhaite y mettre un 500 avec un 40D.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Ok. J'envisage également l'achat d'une rotule pendulaire pour un 500.
    La Manfrotto 393 à l'air bien. Quelqu'un sait-il les différences avec la Wimberley, car ce n'est pas du tout le même prix...
    Puy de Dôme
    Que faut il exactement en plus de Z1. Le type de plateau? Rapide ou pas? Faut il un autre plateau pour le montage avec la sidekick?
    Merci pour vos réponses.
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    avec la Z1 et sidekich pas de soucis , mais pour monter le 500 sur le sidekick il te faut un plateau P40 et pour le boitier et Z1 le plateau P5
    tu ne regreteras pas ton achat crois moi
    Puy de Dôme
    Donc si je comprends bien, le plateau P5 me permettra de monter la sidekick sur la rotule ou de mettre mon appareil directement sur la rotule.
    Et le plateau P40 permettra de fixer mon objectif sur la sidekick.
    J'ai bien compris ou pas du tout?
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    Le P5 te permets de monter ton boitier directement sur la rotule, pour du paysage, macro ou autres par exemple ,
    le P40 te permets de monter ton 500 sur la sidekick
    et le sidekick se monte directement sur la Z1 sans aucun plateau
    et le tout se monte ou demonte en une seconde .
    si besoin d'autres infos demande
    philoup
    Puy de Dôme
    Sur la Z1 il faut un étau rapide?
    Si oui, faut il qu'il soit de chez wimberley, C30 ou C10?
    Puy de Dôme
    Encore autre chose.
    Une Arca Monoball Z1 SP convient elle?
    Vis 3/8 ou 1/4?
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Citation Envoyé par beettlejuice Voir le message
    Ouai c'est du costaud, c'est quand même fait pour supporter du moyen format
    Je te conseille la SP, la DP est plus cher et sert surtout pour de la pano.
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    PROBALLZ1 avec etau rapide pas besoin d'autre chose, la sidekick se fixe direct rotule
    voili
    philoup
    Puy de Dôme
    Le choix est fait : trepied gitzo 3541LS avec rotule Z1 et sidekick.
    Donc là c'est le noël 2008, 2009 et mon anniversaire :blink: . C'est madame qui dit.
    Merci à tous pour vos conseils.
    Franche-Comté
    Ouch, le matos de Ouf si je peux me permettre.. :clap_1:
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    tu ne seras pas decu ! pas gentil le papa noel pres chez toi ! !
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    moi aussi je suis en pleine cogitation là dessus par rapport à l'arrivée "imminente" de mon 500 !
    Le sidekick semble intéressant en effet pour ceux qui ont déjà une rotule adaptée (pour ma part, c'est une BENRO KB-2).
    Par contre, quid du jeu éventuel et de la fluidité par rapport à une tête Dietmar ou Wimberley II ?
    Quant à la Manfrotto 393, c'est beaucoup moins cher mais ça doit "forcément" être de moins bonne qualité.
    J'attends vos retours d'expérience sur ces différentes config.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Sebrr600 Voir le message
    C'est celle que j'utilise avec le 400/2.8 . Je ne connais pas les autres, mais je trouve celle-ci tout à fait convenable et solide, quant au prix, celui-ci définit-il la qualité ? Je ne saurais le dire.
    Merci Kinggarden...bon si àa le fait sur un 400 2.8, ça doit le faire pour les être objos ! :rudolph:
    Et il est vrai que le prix des Wimberley et Dietmar est un peu exagéré ! :surprise:
    Il y a aussi cette tête pendulaire (DG-1) qui semble très intéressante à plus d'un titre ! :blink:
    Le test de cette tête ici
    Le Journal Nature | Test tête pendulaire DG-1
    Voir aussi la "DG-2", encore plus intéressante au niveau du prix.
    Dernière modification par Sebrr600 ; 01/12/2008 à 10h00.
    La Rivière-de-Corps (10)
    CANON EOS 7D Mk II
    Du 24 au 500, de f/2.8 à f/4, le tout en L + TCx1.4 III & x 2 III
    J'ai eu une Manfrotto 393 et aujourd'hui, je l'ai vendue au profit d'une Arca-Swiss Proball Z1 couplée à un Wimberley Sidekick. La qualité de la Manfrotto est bonne mais elle ne permet pas de bloquer le mouvement (horizontal ou vertical) ce qui peut être problèmatique en affût par exemple. Sinon, elle supporte sans problème un 500mm. Le couple Proball Z1 + sidekick présente l'avantage du blocage du mouvement, de règler la fluidité et aussi d'utiliser la rotule seul.
    Cordialement.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Je viens de commander la DG-2 ce week-end. Livrée très prochainement.
    Je ne manquerai pas de vous faire un retour quand le soleil daignera traverser les nuages...
    Citation Envoyé par Roro Voir le message
    Citation Envoyé par Emil' Voir le message
    Très bien, alors je suis très intéressé par vos avis "sur le terrain" à tous les deux car j'hésite justement entre ces 2 modèles (sauf que je partirai plus pour la DG-1 que la DG2, qui ne possède pas de berceau.
    Roro, pour la sidekick, au niveau de la "liaison" avec la rotule, pas de problèmes ? pas de jeu ? L'ensemble est bien stable ? Est-ce que, comme la Wimberley II, l'objo reste en équilibre sans avoir à serrer les papillons, quelque soit l'inclinaison ?
    Au plaisir de vous lire.
    PS : Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une tête pendulaire "Wimberley II"
    Dernière modification par Sebrr600 ; 03/12/2008 à 21h04.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Je me suis aperçu récemment de la différence DG-1 / DG-2. Je vais voir à la réception ce que ça donne mais sûrement l'échanger pour la DG-1...
    Pas fais gaffe au berceau
    CANON EOS 7D Mk II
    Bonjour Sebrr600,
    La liaison entre le la SideKick et la rotule ne présente aucun jeu au bout d'une année d'utilisation et ce, malgré le transport sur mon épaule du couple boitier+500mm+trépied, ce qui provoque un port-à-faux, et par conséquent, provoquer un jeu.
    Pour ta seconde question, bien sûr que le couple boitier+objectif peut rester en équilibre ou sinon, tu peux le bloquer l'ensemble. Pour parfaire l'équilibre, tu dois ajouter un plateau entre le pied de l'objectif et la Sidekick.
    Cordialement.
    Dernière modification par Roro ; 04/12/2008 à 17h32.
    merci beaucoup, mon choix s'affine donc...j'attends le retour d'expérience d'Emil'
    Membre Avatar de dordje
    garchizy près de Nevers
    eos 6 D II - 70 D
    70/300 f4/5,6. 50 f1,4 .28 f 1,8 .sigma 17/70 f 2,8/4 . 24/105 f4 sigma
    bonsoir.
    il y a aussi celle ci Tete Pendulaire BENRO GH-2 commandée ce matin ça semble pas mal du tout.
    Citation Envoyé par dordje Voir le message
    bonsoir.
    en effet, j'étais passé à côté ! :blink: et moi qui adore les produits BENRO (trépied et rotule viennent de chez eux), j'attends également avec impatience tes impressions sur ce produit. . En plsu, BENRO livre toujours ces têtes avec les plateaux arca swiss, ce qui est encore le cas ici.
    Dernière modification par Sebrr600 ; 06/12/2008 à 11h21.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Voilà donc mon premier retour pour la rotule DG-2 testée ce matin en affût au bord des étangs.
    Comme dit dans ce test très complet déjà cité (ici) l'objet semble de très bonne qualité. La rotation horizontale est très fluide, le basculement vertical également. Les deux axes se bloquent en un quart de tour et se débloquent sans forcer, en un rien de temps. Aucun jeu à signaler nulle part.
    En gros, elle remplie très bien sa fonction, est procure un confort incomparable avec ma rotule 3D Manfrotto (804RC, je crois).
    Juste une chose: l'équilibrage est parfait avec MkII + 500 F/4 + Ext 1.4. Si j'enlève l'extender, l'ensemble bascule vers l'avant. Il faut donc, comme dit plus haut, remplacer le plateau type "Arca" fournit par un plus long (P-40) pour pouvoir équilibrer le bazar.
    Dès lors, plus besoin de maintenir l'objectif ou de déserrer une molette en catastrophe quand un oiseau se pointe. L'ensemble est fixe, fluide, et maniable en une fraction de seconde.
    Je pense que le modèle DG-1 est encore mieux. Sans le plateau à bascule, mon boîtier n'est pas exactement horizontal puisqu'il est accroché sur le côté, en léger porte-à-faux. Ça ne me gène pas pour le moment, mais tant qu'à faire ...
    Biensûr, je n'ai pas testé une Wimberley donc impossible de dire si c'est équivalent. En tous cas, la qualité semble impeccable, la fluidité est au rendez-vous. En bref, pour un prix largement plus abordable, elle remplie tout à fait sa fonction.
    Voilou
    hé bien merci beaucoup à toi pour ce compte-rendu. La qualité semble donc au rendez-vous, sans pour autant devoir claquer 600 euros dans une tête...ça me rassure
    ...Il faut donc, comme dit plus haut, remplacer le plateau type "Arca" fournit par un plus long (P-40) pour pouvoir équilibrer le bazar.
    n'est-il pas conseillé un P-100 plutôt pour le 500 ?
    Alors Emil', tu va recommander la DG-1 ?
    CANON EOS 7D Mk II
    Je confirme que le plateau type Arca-Swiss recommandé par Wimberley pour un Canon Ef 500 f/4 IS USM est bien un P-40 et non un P-100.
    Cordialement.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Lu,
    J'ai lu "P-40" dans une des réponses ici même. A voir le site Jama, il semble que ce soit le bon.
    Pour la DG-2, elle semble faire l'affaire, donc je la garde pour le moment. J'ai lu sur "benelux" que certains ne font pas confiance à ce type de matériel. Je ne suis pas certain que la Wimberley vaille tout à fait son prix. Certains doivent marger pas mal dans l'histoire.
    Sûr que pour une billebaude avec le 500 sur l'épaule, je réfléchirai peut-être deux fois avant de l'accrocher à la rotule... Mais vu les succès que j'obtiens dans cette pratique, je continuerai les affûts pour le moment
  32. #32
    ok. on ne parlais pas du même fabricant.
    en fait, je parlais du plateau "PL-100" de BENRO, qui est "l'équivalent" du Wimberley "P-40" (pour moins cher d'ailleurs )...parfois on ne s'y retrouve plus avec toutes ces références ! :34:
    Dernière modification par Sebrr600 ; 10/12/2008 à 11h06.
  33. #33
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    J'ai opté pour la Dietmar Nils, cher mais très pratique pour mettre 2 boitiers
    Dietmar Nill - Der Stativkopf von Dietmar Nill - Perfektion in Aluminium Tripod head
  34. #34
    Membre Avatar de ben_hamann
    france
    50D+350D
    24 à 400mm
    Les utilisateurs de la benro GH-2 en sont ils toujours aussi content après 1 mois d'utilisations.
    Je demande ca car je suis intéressé par cette tête et je voulais savoir si elle ne prenait pas trop de jeu avec le temps.
    Merci pour vos retours d'expériences
    Benoit
  1. Trépied/rotule pour 40D
    Par vieilfrance dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/11/2008, 23h11
  2. bon choix ? trepied + rotule ???
    Par steak92 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/08/2008, 09h08
  3. Histoire de Trépied, vis et rotule
    Par Nelson dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/12/2007, 11h10
  4. Rotule pour trepied et monopode
    Par sebtek dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/03/2007, 14h48
  5. Enlever une rotule d'un trépied...
    Par Dusk dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/11/2006, 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
