    Canon 50D
    17-40 / 75-300 / 10-22
    Par défaut Bandes verticales sur mes photos
    J'ai un problème avec mon EOS10D. A chaque fois que je le met en marche, j'ai des bandes verticales, et parfois horizontales sur mes photos. Parfois, a force d'enlever l'accu et la carte mémoire, cela s'arrange. Ou en tirant une dizaine de photos en rafale...
    Quelqu'un aurait une idée du problème ?
    J'ai changé la carte mémoire et l'accu, mais le problème persite.
    En vous remerciant par avance...
    1DIII & 40D / 580EXII
    17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
    Bonsoir !
    On pourrait voir un exemple, dis ?
    Canon 50D
    Par défaut Bien volontier, voici le dernier exemple
    http://www.gen4.ch/images/tmp/IMG_0246.JPG
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. !!!!!!! Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par Tatam ; 24/11/2008 à 20h17. Motif: Poids et taille de la photo > 200 Ko et 800 pixels
    Membre Avatar de silver_dot
    Essaie de prendre quelques photos avec une autre carte mémoire, neuve si possible.
    Le problème peut provenir de la CF.
    Essaie de voir également de visualiser une photo prise (juste aprés la PDV) sur un téléviseur en passant par le jack vidéo et son câble de liaison au téléviseur.
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Vain dioux ! Impressionnant ! Tu dis "à chaque fois que je le met en marche". Si tu allumes ton appareil, attends un peu avant de prendre une photo, est-ce que le problème est encore présent ?
    Pour moi, le problème ressemble beaucoup à un composant électronique en fin de vie qui a besoin de "chauffer" pour bien fonctionner. Il faut attendre un diagnostic de silver-dot, mais à ta place je commencerais à regarder côté remplacement.
    Canon 50D
    Tout d'abord, un grand merci pour vos réponses...
    J'ai déjà changé l'accu, ainsi que la carte mémoire, mais cela persiste... En fait, si j'enlève l'accu pendant un petit laps de temps, les lignes se transforment en petites lignes (cette fois horizontales) et après encore quelques minutes, tout devient normal.
    Maintenant une question se pose. Vu l'ancienneté de l'appareil, cela vaut-il la peine de l'envoyer réparer, où ferais-je mieux de changer de boitier ?
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Peut être que ton APN fait une indigestion et un rejet de PHP & MYSQL (cf la photo qui pose probleme) . A utiliser avec modération tout de même...
    OK, je sors...
    geo18
    Tu ne nous donnes pas beaucoup d’explications pour pouvoir t’aider.
    As-tu fais la manipulation proposée par Silver dot ?(Sur la télé)
    L’affichage sur le boîtier est-il correcte ?
    Comment charges-tu tes photos sur l’ordinateur ?
    Canon 50D
    Merci pour vos réponse,
    Oui, les proposition de silver_dot ont été faites, sans résultats.
    Les bandes apparaissent sur le boitié et sur le pc, aussi en acquisition direct à partir du PC.
    Je serais plus tenté par la solution de jlsg, car chaque fois que je laisse l'appareil au repos plus d'une heure les bandes réapparaissent. Ensuite je le manipule 3 à quatre minutes en sortant la batterie, et la carte mémoire et les lignes disparaissent au bout d'un momment.
  1. Escalade : variations verticales
    Par tetrapack dans le forum [Sport]
    Dernier message: 29/06/2008, 23h33
  2. Obtenir des hauteur verticales
    Par Tifendro dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 10/03/2008, 07h57
  3. bandes blanches
    Par Emilie A dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/07/2007, 11h31
  4. bandes réflechissantes
    Par syl20 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/02/2007, 11h09
  5. Photos en deux bandes décalés sur 20D.
    Par cmos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2005, 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
