Discussion: risque d'humidité ou pas ?
24/11/2008, 13h05 #1Membre
- décembre 2006
- St Georges des Coteaux 17
- 68
- 257
- 5D Mk IV -7 D & 400 D Célestron 80
- 24-70 2.8 & 70-200 2.8 & 100 2.8 IS & 70-300 IS & 150-600 G2 & 580EX II MT24EX
Bonjour !
Un question qui a peut être été posée mais je n'ai pas trouvé!
Quand je rentre chez moi avec mon matériel ( APN et Obj) ou il fait 20 degré et que je viens de passer la matinée dehors à - 10 , faut il prendre des précautions au niveau humidité pour le matos ?
En effet , immédiatement la bué s'installe sur tout le matériel et je ne sais pas si il faut laisser sécher cette bué ou tout démonter et essuyer.
Pour le moment je ne touche à rien , je laisse le matériel sorti du sac !
MERCI
24/11/2008, 13h27 #2
Non, tu laisse l'humidité s'évacuer toute seule.
C'est juste un peu de condensation, pas une douche...
24/11/2008, 13h29 #3Membre
- novembre 2007
- 95
- 60
- 175
- 5D/1DMKII et III
- 17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
absolument,buée =humiditée,donc des champ à plus ou moins longt termes.
Il est préferable de laisser le matos dans son sac .
24/11/2008, 16h48 #4geo18Guest
La condensation est due au changement brutal de la température.
Elle se transforme en eau, donc risque de ruissellement sur des éléments qui doivent rester bien sec.
Dans le boîtier, il y a risque de tache capteur car l’humidité colle les poussières déjà présente et risque d’oxydation sur le reste.
Dans les objectifs le risque d’oxydation est le même avec possibilité d’apparition de champignons sur les verres internes.
Pour éviter, le mieux est de tout laisser dans le sac fermé, lui-même déposé dans une pièce à température modérée pendant une durée importante.
Le passage du chaud au froid ne comporte aucun risque.
Dernière modification par geo18 ; 24/11/2008 à 16h51.
24/11/2008, 17h37 #5Membre
- mai 2005
- thuin
- 67
- 335
- 1 DIII
- Me faire plaisir (c'est fait)
The best ICI :clap_1:
24/11/2008, 18h00 #6
24/11/2008, 18h03 #7Membre
- décembre 2006
- 68
- 257
Merci pour vos réponses !
je vais être prudent car pas évident de faire des paliers en température avec le temps qu'il fait ici , beaucoup d'humidité dans la vallée de l'Aube.
Et le 400 D n'est pas tropicalisé .....!
Je laisse mes sachets anti humidité dans mon sac en permanence.
à bientôt
Pascal
24/11/2008, 18h29 #8geo18Guest
Attention tes sachets peuvent devenir une réserve d’humidité, penses à les régénérer.
Le mieux est de laisser le sac légèrement entrouvert dans une pièce saine pour que tout le contenu soit aéré.
24/11/2008, 18h57 #9Membre
- août 2008
- marchin en belgique
- 47
- 4 216
- R6 MK2 + 5DMKII + 7D
- 24-105L f4 + 50 f1.4 , 70-200 L F4 , 100-400 L , 100mm L IS f2.8 + pola hoya pro1 dig
de la buée c'est de la vapeur d'eau présente naturellement dans l'air(humidité) qui va se condenser au contact d'une surface froide.
je ne vois rien de bon là dedans.
mais, laisse ton matos dans sa sacoche et t'auras pas de problèmes.
mieux, dans ta sacoche, essaye d'y mettre les petits sachets de silicagel .
ils ont la propriété d'absorber l'humidité.
j'en ai mis un peu partout dans ma sacoche.
attention qu'une fois saturé, le silicagel n'absorbe plus rien.
pour le "régénérer" tu tapes ça au four à 60° pendant 1/2 heure... et c'est reparti pour un tour.
voilà ma recette
24/11/2008, 19h33 #10Membre
- mars 2008
- 76 pres du havre
- 53
- 250
- eos 450d
- ef-s 18-55 is ef 50 f1.8 grip bg-e5
matos dans une boite avec absorbeur d humidité
25/11/2008, 11h09 #11Membre
- mars 2008
- France -> Var -> Pourrières
- 51
- 308
- Eos 1Ds MIII
- 50mm F1.4 / MP-E 65 / 100mm F2.8 L macro / 70-200mm F2.8 IS L/ 24-70mm F2.8 L
Si tu sort sans le Sac photo
prendre un sac type congelation avec toi
puis avant de rentrer mettre l'appareil dedans, bien fermer
attendre que l'appareil remonte en temperature
puis ouvrir
25/11/2008, 12h14 #12Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
J'ai toujours un sac poubelle pour y loger mon matériel
ça protège le matériel en cas d'intempérie
en rentrant de l'extérieur je laisse le tout dans l'entrée de la maison qui reste "frais" (non chauffé) par rapport au reste.
Il faut faire attention au problème de condensation, l'humidité peut aller se loger partout et l'électronique n'en est pas très friande
25/11/2008, 13h00 #13Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
- Canon 400MM F5.6, 300mm F2.8, 28-135mm, 50mm F1.8, 10-22mm, 1.4X, 2X, flash 580
Essaies avec humidité condensation froid, comme mot-clé.
Si rien ne presses, laisses ton matériel dans le sac. Plus il fait froid, plus c'est long à réchauffer. C'est une question de plusieurs heures.
Si tu veux voir tes photos et recharger ton accu, tu n'as qu'à les sortir du sac avant de rentrer à l'intérieur.
Si tu dois te resservir rapidement de ton matériel, places le dans un sac étanche vidé de son air, alors que tu es encore au froid. Une fois à l'intérieur mets ton matériel au chaud, par exemple sur une bibliothèque près du plafond. C'est un endroit chaud sans être dangereux; contrairement à un radiateur. Si tu es en voiture, le matériel peut commencer à se réchauffer sans danger s'il est à l'intérieur de l'auto lors du retour à la maison.
25/11/2008, 13h17 #14
25/11/2008, 14h33 #15Membre
- août 2008
- 47
- 4 216
je n'ai jamais entendu que cela se périmait.
quand est-ce saturé? ça dépend de l'humidité dans laquelle ils vont se trouver!
plus souvent tu vas les régénérer moins tu auras de chance de les avoir saturés.
mais sans sachet, un appareil ne s'abîme pas, en mettre ce n'est que d'autant mieux.
donc si tu les régénères tous les 3 mois, je pense que ça doit être assez.
laisse bien ton sac fermé, ils se satureront d'autant moins vite
25/11/2008, 14h36 #16Membre
- mars 2008
- Alsace
- 59
- 665
- EOS
- du fixe et du zoom
Moi j'ai également ce problème d'humidité en Afrique quand nous partons très tôt le matin faire des photos. Bien que nos chambres soient climatisées, le fait de sortir le sac dans la fraîcheur matinale, la buée se dépose sur tout mon matériel pourtant encore dans le sac.
Que puis-je faire pour cela ?
25/11/2008, 14h44 #17
25/11/2008, 14h49 #18
25/11/2008, 14h51 #19Membre
- août 2008
- 47
- 4 216
le silicagel change de couleur en effet, mais dans des sachets, pas facile à voir... surtout qu'ils sont en tissus!Les miens changent de couleur quand ils sont saturés. Ils passent du mauve au bleu.
25/11/2008, 15h54 #20Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
mouais.
Pas pratique tout ça ... pour faire un shoot vite fait d'un oiseau de passage dehors ...
Mais je vais être attentif a ce point. Très intéressant ce post.
25/11/2008, 15h59 #21
25/11/2008, 22h16 #22Membre
- novembre 2004
- Québec, Canada
- 77
- 1 335
- Canon EOS 50D
Tu peux éviter de l'exposer à la climatisation ou le réchauffer dans un endoit sec. Le coffre de la voiture par exemple ou encore devant la bouche de chauffage de la voiture. Les sèches-mains, le séchoir à cheveux en position de chauffage moyen sont d'autres solutions.
facteur de risque
Par eyelife dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 16Dernier message: 06/08/2008, 16h02 -
Je m'y risque aussi...
Par TY77 dans le forum [Galeries membres]Réponses: 3Dernier message: 02/04/2008, 09h47 -
photographie a risque
Par blurg dans le forum Discussions généralesRéponses: 16Dernier message: 10/01/2007, 17h03 -
Risque d'utiliser un flash
Par lorti dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 22/08/2006, 22h05 -
Risque aux rayons X
Par Pierre dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 15/06/2005, 15h55
