    50 d
    24/70 f2.8, 70 / 200 f4 is 300 f4is
    Par défaut 24/70 f2.8 ou 24/105 l f4
    salut a tous,
    toujours a la recherche de mon objectif.
    24 / 70 f2.8 ou 24/105 f4 is
    aidez moi a choisir !!
    est ce que le is est bien utile sur cette petite focale surtout que madame Hocini vient de m envoyer mon devis et il y a 30 euros d'ecart entre les 2
    sont il vendu avec le pare soleil?
    merci pour votre aide
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    l'IS c'est plus du confort que de l'utilité absolue à 100 mm.
    Seul critère de choix :
    - si tu utilises beaucoup le range 70-105 mm prends le 24/105
    - si tu fais plus de photos d'intérieur, concert ou autre, tu auras bénéfice de l'ouverture à 2.8, prends le 24/70.
    Oui, le pare-soleil est fourni avec tous les L.
    50 d
    pas bcp de reponse
    le range du 24/105 est exellent mais contre le 2.8, que faire !!
    c pour monter sur un 50d puis 2 eme odjectifs 70/200 f4 is
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par nico910 Voir le message
    pas bcp de reponse
    Sujet déjà largement abordé sur le forum. Fais donc une petite recherche avant de râler
    ici par exemple :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-4l-usm-53116/
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Hormis qu'on prenne la décision à ta place, entre les critères "bêtements objectifs" que je te donne et la BDD objectifs, je ne vois pas quel type de retour tu attends en plus... ?
    FRANCE
    C: R, RP, 5DSR..., S : A7R2...
    Fixes et zooms en Canon EF : (L), EF-S , Tamron SP / en Sony : FE et E
    Les résultas obtenus sont du même ordre, et en comparant des images à fort grossissement, il est périlleux de décerner la palme à l'un ou à l'autre, le dilemme n'est pas fondamentalement qualitatif, mais pratique. Si vous envisagez de ne posséder qu'un des deux, et d'en faire un usage en déplacement, le plus polyvalent s'impose, c'est le 24-105 qui est, en outre, moins encombrant, sensiblement moins lourd, et aussi nettement plus discret et qui offre enfin une stabilisation bien utile. Il est ainsi bien mieux adapté à servir d'objectif universel et unique sur le terrain, son ouverture F: 4 ne posant aucun problème, surtout avec les boîtiers modernes.
    EOS 50D
    Tout est déjà cité plus haut Je possède le 24-105 sur un 50D. Cailloux excellent tout comme le 24-70. Tu trouveras la réponse à ta question en définissant d'abord tes besoins et à quelle utilisation tu réserve ton nouvel objectif.
    Bien à toi
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Tout dépend de l'utilité du 2.8. Si tu fais de la photo de tous les jours, reportage etc...
    24-105L
    50 d
    merci pour vos reponse
    en faite c pour des photo de paysage donc je pense que le 24/105 est bon par contre est il suffisant en sous bois??
    et en interieur mais pas pour les concerts
    Abonné Avatar de Helios
    Pour du paysages alors autant prendre le 24-105, tu auras tendance à chercher la profondeur de champs, donc le f/2.8 n'est pas une priorité. Par contre 24mm sur un capteur aps-c c'est peut-être un peu long parfois pour cet exercice (bon je dis ça mais moi j'utilise énormément le 24-105 pour ça et qu'à seulement dans le bas du range )
    Avantage tout de même de l'IS, même sur de courtes focales, il permets de faire de l'intérieur sans flash et sans trop monter dans les ISO dès lors que le sujet ne bouge pas bien. Il m'a été bien utile pour une expo récemment, au 1/15 ou 1/30 aucun soucis tout était net, le 2.8 m'aurait permi une vitesse d'obtu plus élevée, mais une profondeur de champs beaucoup trop juste...
    Bref tout est une question d'utilisation, je pense que techniquement tu sais tout, toi seul peut faire le choix maintenant
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
