    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    Par défaut Reproduire mode portrait dans Av
    bonsoir tout le monde,
    hier en soirée, on faisait quelques photos et j'ai voulu comparer mes réglages faits en Av au mode portrait. j'ai été très étonné de voir que les temps de pose en mode portrait avec flash étaient bien plus courts (à 1/60s tout le temps en fait) que le temps de pose en Av, avec flash également (vers 1/8s...) .
    les réglages dans les 2 cas étaient :
    - iso 400 (fixé par le mode portrait mais dans les conditions où j'étais - ampoule éco 100W - j'ai passé la soirée en 1600)
    - f/4.5
    - 24mm
    - avec flash
    j'ai essayé de passer le flash de -1, qui est mon réglage par défaut, jusqu'à +2 pour voir si j'arrivais à descendre à 1/60s mais rien à faire la seule différence que j'ai vue, c'est le nombre d'éclairs maximum affiché dans le coin droit dans le viseur.
    en portrait, j'ai 60, en Av, j'ai 6
    déjà, qu'est ce que c'est ce nombre d'éclairs max j'ai pas bien compris ce passage dans le manuel... (page 58). est-ce à cause de lui qu'en Av ça soit si long ?
    Membre Avatar de mekilekon
    in ouest France
    1DS III
    Canon L fixes
    en mode AV le calcul du temps de pose ne tient pas compte du flash donc c'est normal que tu aies des temps très longs puisque tu es en soirée donc peu de lumière disponible.
    Si tu veux utiliser ton flash, je te conseille de régler en manu F5.6 environ et 1/125è.
    Le mode AV sert surtout en extérieur avec du soleil pour déboucher les ombres.
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Etant donné que la vitesse syncro pour le flash est sur cet appareil le 1/60, c'est normal que les modes résultats, y compris le mode portrait, utilisent cette vitesse quand le flash est activé.
    Rennes
    donc conclusion, je passe en Tv quand je veux le flash ?
    dans les fonctions personnalisées, je peux forcer l'appareil à 1/250s quand le flash est actif mais pas 1/60s, je le force en Tv ?
    par contre, j'ai fait un test là en Av et sans flash, j'ai une valeur de 1/15 qui s'est affichée, 1/30 avec. l'appareil en tient donc compte d'après ce que je comprends, non ?
    un peu perdu moi là :34:
    et par rapport à mon interrogation sur le nombre max d'éclairs, on peut m'expliquer rapidement ?
    merci par avance :rudolph:
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Si tu veux utiliser le flash il faut utiliser le mode M. C'est une habitude a prendre
    avec le flash
    En mode TV et AV le boitier ne tient pas compte du flash dans le calcul de l'exposition (même si il le déclenche).
    Pour retrouver à peu près ton mode portrait en M tu devrais choisir une vitesse de 1/60.
    normalement le boitier t'interdit de monter en dessus de la vitesse MAX du flash 1/250 par exemple
    luc
    EOS 400D
    EF-S 18-55 IS, EF 50mm f/1.4
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    Non, rien à voir.
    La vitesse de synchro pour le flash est 1/200. (1/60 faut quand même pas déconner :clown: )
    1/60 est juste une vitesse suffisante pour empêcher le flou de bougé dans la majorité des cas (c'est écrit dans la notice).
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    avec le flash
    luc
    même avis
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    avec le flash
    Exact... cependant, tu peux te mettre en mode Av ou Tv pour voir comment la cellule réagit et quels paramètres te donne le boitier (par ex. à f5,6 tu as un temps de pose de 1/8°s). Tu passes ensuite en mode Manuel (M) et tu règles ton temps de pose et on ouverture : en restant à f5,6, tu peux mettre un temps de pose à 1/60°s... ton flash enverra un éclair qui te permettra de gagner les 3 diaphs ncessaire.
    Le passage par le mode Av ou Tv t'évitera d'en demander de trop à ton flash (je ne sais quel modèle tu possède).
    luc
    Non... c'est pas la vitesse du flash, c'est la vitesse de synchro entre le boitier et le flash... le boitier (l'obturateur pour être plus précis) étant le goulot d'étrangelement en prises de vue au flash.
    Selon le flash que tu possède, tu peux utiliser la "synchro haute vitesse". Mais, ça c'est plutôt utilisable en extérieur...
    Membre Avatar de titifly
    St Germainmont ( entre Reims et Rethel)
    5D MK II + 400D
    Sigma 18-200, 100-400 L, 24-70 L, 100 Macro, 70-200 L
    Pour ton interrogation sur le chiffre en bas à droite dans ton viseur, il me semble que c'est le nombre de prise de vue que peut enregistré le buffeur de l'appareil en rafale.
    En mode portrait => fichier JPEG donc fichier + léger : plus de photos en rafale possible
    En mode Av ou Tv ou M => ton boitier est peut être en RAW ou pire RAW+Jpeg donc fichier plus gros : nombre de photos en rafale plus petit.
    Si je me trompe les spécialistes corrigeront.
    Amicalement
    Francis
    Rennes
    merci pour vos réponses et pour l'info sur le nombre d'images
    pour les gens qui s'interrogent sur le flash que j'ai, pour l'instant, c'est celui du boitier :fear(1):
    je vais essayer de me mettre au mode M mais là pour le moment, n'ayant pas les reflexes suffisants avec cet appareil, j'ai peur de louper des photos intéressantes en soirées va falloir m'entrainer car déjà que je me fais engueuler par moments par ma femme qui trouve que je passes trop de temps dans la recherche de la photo parfaite... :rudolph:
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Citation Envoyé par artem34 Voir le message
    Salut salut;
    Je voulais juste intervenir relativement à ta remarque sur la peur d'utiliser le mode M.
    Je peux t'assurer que tu as beaucoup plus de chance de rater une photo en mode Av lors d'une soirée qu'en mode M.
    Comme dit précédement en mode M, tu règles l'ouverture et la vitesse que tu souhaites et c'est ensuite le flash qui emettra l'éclair suffisant pour satisfaire les 2 conditions (dans le mesure du possible bien évidement et fonction de son nombre guide);
    Ainsi, lors d'une soirée, tu positionnes par exemple la vitesse à 1/80e (pour eviter les flous de bougé du photographe), une ouverture de F5.6 pour avoir une profondeur de champs correcte derriere tes sujets et les isos pour avoir un arriere plan plus ou moins sombre.
    Ensuite, tu fais la mise au point, tu cadres comme tu le sens, et tu déclenches.
    A ce moment là, le flash va emettre un éclair qui sera calculé pile poil pour satisfaire tes conditions 1/80 & F5.6 et exposer correctement ton sujet.
    Grosso modo le mode M c'est le mode 'Portrait' mais en mieux car tu peux agir sur tous les paramètres. Le mode portrait t'impose ses paramètres (vitesse et isos) et tu es obligé de t'y contenir.
    Ce qui fait peur dans le mot "Mode M" c'est qu'on s'imagine que l'on va devoir controler de manière manuelle la puissance du flash ... alors qu'il n'en est rien.
    Le flash reste en mode automatique (E-TTL) et ce qu'il y a de manuel ce sont juste les valeurs d'ouverture et de vitesse.
    Chose que tu es déjà habitué à forcer si tu utilises les modes Av et Tv relativement régulièrement.
    Dernier point, le "petit" flash intégré des boitiers a tendance a donner un rendu blanchatre aux sujets en plus des yeux rouges ^^. Si tu en a la possibilité à l'avenir essaye de te procurer un flash cobra (flash qui se fixe sur la griffe du boitier), tu n'en sera que plus satisfait de tes clichés.
    Dwarf
    Rennes
    merci pour ces paroles rassurantes :p
    par contre, j'ai fait des essais hier pour me familiariser un peu et en fait, contrairement à ce que tu me dis, j'ai dû augmenter la puissance du flash moi-même pour exposer correctement. aurais-je loupé un réglage ?
    pour le flash cobra, on va voir ça à noël
    APS-C & FF
    Avais-tu avant de prendre la photo une correction d'exposition au flash ?
    Dans tes posts précédents tu parlais d'une correction de -1IL pour le flash, peut-être avais-tu cette correction active lors de tes premiers tests.
    Après comme je disais la puissance du flash joue pour beaucoup dans la satisfaction des critères vitesse/ouverture que tu as pu choisir.
    Peux-tu nous donner les valeurs que tu avais pris pour tes tests ? J'imagine que tu as du tester le 1/60 et F5.6 ??
    Dwarf
    Rennes
    oui tout à fait, j'ai testé à 1/60, 5.6 et effectivement, j'étais à -1IL. je viens de refaire les tests à l'instant, pour être sûr de n'avoir rien mélangé, à +2IL puis 0IL et y a qu'à 0IL que j'ai eu un bon résultat
    par contre dans tous les cas, l'appareil me signalais que j'allais être sous-exposé (repère de niveau d'exposition clignotant sous -2)
    Rennes
    petit up voir si d'autres peuvent continuer les explications de dwarf
    Belgium
    450D
    canon 18-55 IS, canon 55-250 IS, canon 50mm 1.8
    Cette discussion m'interesse aussi, donc si elle pouvait continuer j'en serais enchanté :clap_1:
    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Cette discution m'intéresse beaucoup moi aussi. J'ai fais l'achat d'un 430 EX II la semaine dernière et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour l'aprivoiser et de plus, j'en suis à mes premiers pas avec un flash. Petite question si je peux me permettre, En quelle circonstance se sert-on du mode M du flash.
    Pardonnez-moi d'intervenir et je vais suivre cette discution avec grand intérêt.
    Rennes
    bon, beaucoup d'intéressés mais peu de réponses je vais essayer de relire ce passage sur le mode d'emploi, on sait jamais
    juin 2006
    Nantes
    EOS 7D + EOS 40D
    EFS 18-55 f3.5/5.6 EFS 10-22 f3.5/4.5 EF 70-200 f4 L IS USM
    [QUOTE]
    [QUOTE]
    Normal car l'exposition principale est due au flash. Donc image sous exposée ou sur exposées en fonction des réglages du flash.
    Logique car l'exposition est évaluée en fonction des réglages du boîtier (vitesse, sensibilité, ouverture), au moment de la prise de vue le flash déclenche et émet la lumière qui va compenser la sous exposition pour donner un cliché bien exposé à la distance de mise au point.
    Rennes
    merci encore une fois pour m'avoir éclairé
    c'était un peu ce que je me disais. ils auraient pu le mettre dans le manuel pour éviter ce type d'interrogation (ou l'aurais-je loupé ? :p)
  1. Pano Cylindrique: intérêt mode portrait ?
    Par totorman dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 29/08/2008, 20h25
  2. mode AF pour portrait
    Par lanvin69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/05/2008, 18h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/03/2008, 06h44
  4. Cherche conseils pour reproduire l'effet de cette photo
    Par stephwasup dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/11/2007, 23h15
  5. comment faire correctement lla mise au point des yeux en mode portrait
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2007, 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
