    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Par défaut Question sur l'exposition
    J'ai une incompréhension sur le réglage de mon APN dans le cas suivant :
    Si je suis en mode P et que je presse le déclencheur à mis course, l'écran m'affiche par exemple 1/60 sec et F4.
    Lorsque je passe en mode AV et que sélectionne F4, l'écran m'affiche une obturation de 1/8 sec !
    Là je ne pige pas. Tous les autres réglages sont identiques pour les deux modes.
    Je pense que je devrait avoir aussi 1/60 en F4 en mode AV pour la même lumière.
    Merci.
    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Bien sûr tu devrais !
    Le type de mesure (matricielle, centrale,...) est identique dans les 2 cas ?
    Luxembourg
    EOS 1D Mk III
    L
    Oui le couple vitesse/ouverture DOIT être le même tout autre chose étant égal par ailleurs.
    Liège(B)
    EF MC11 FE
    Oui Greg007, le type est le même.
    Cela n'arrive pas chaque fois mais quand ca arrive pas moyen d'y remédier !
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Gouré de topic :34: fatigué ce soir...
    Dernière modification par C4sper ; 15/11/2008 à 23h23.
    Membre Avatar de lorenzoouf
    LYON
    CANON EOS 40D
    50mm 1.4, 85mm 1.8, 17-55mm f/2.8 IS, 70-200 F4L IS, 100mm 2.8 macro et 10-22mm
    Y'a t'il le flash ? car les valeurs typiques du flash en mode P sont 1/60 F4 ISO400 . Par contre en mode AV, l'appareil calcule l'expo de la lumière ambiante, même si le flash est sorti et la différence peut éventuellement venir de là!
    A suivre...
    Lorenzo
    Tu es sur pied pour faire cela ? Car en mode spot par exemple, 1 cms à droite ou à gauche et on obtient vite un tout autre réglage. Pour tester cela l'idéal est de se placer en matricielle ou pondérée central et sur pied car sinon tu peux vite avoir de grosses différences d'expo
    Liège(B)
    EF MC11 FE
    J'ai trouvé !
    CFN II Image : Correction automatique de la luminosité :
    Je l'ai désactivé et il n'y a plus de problèmes !
    Avec cette option activée, les modes AV et TV ne conservent pas ce que l'on a imposé à l'appareil ! un comble. autant utiliser le mode P alors.
    Pour info.
  1. Précisions sur l'exposition
    Par gaster31 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2007, 20h07
  2. L'exposition
    Par Kawaboy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2007, 09h47
  3. reglage de l'exposition
    Par PHILBB37 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  4. Des conseils sur l'exposition?
    Par Darkflo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2007, 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
