Discussion: probleme de flou
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    Par défaut probleme de flou
    voila je ne comprend pas, j utilise un trepier, le retardateur, et pourtan ma photo a un leger flou.
    serait ce peut etre parceque j ai regle l apareil photo sur qualité fine ? et coup il lisserais les details ? ou a cause de l is de l objo ?
    exemple
    exif; canon 450d, trepier, ouverture 1/8, f/29, iso-100, focale 37mm
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    tu as laissé l'is activé ?
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    a f 29 ton objo n'est pas au meilleur de lui meme , et 1/8 de vitesse , meme sur pied le peut de vent peut faire bouger l' appareil , un f11 aurait largement suffit , ainsi que 200 iso pour avoir plus de vitesse , c'est mon avis
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    Tu as fait fort pour l'horizon, surtout avec un trepied.
    Le probleme c'est f/29.Sur apsc tu as un probleme de difraction en fermant trop ton diaph. Essayes de rester au max en dessous de f/16
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    oui is activé,
    je ne sais pas si c est a cause de la profondeur de champs car sur cet autre exemple c est flou aussi au niveau des bijou par exemple
    exif canon 450d, trepier, ouverture 1/8, f5/7, 55mm, iso 400
    je ne pouvais pas etre endessus de 1.8 en ouverture, j aurais eu une photo sous exposer. mais je ne pense pas que sa a voir avec le flou sur les details.
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    ou as tu fais la map, et , avec le central , ou tous les collimateurs
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    tous les collimateur.
    sa ne peu pas venir du reglage qualité fin ?
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    utilise que le central , se sera toi qui choisira le point , et non le boitier
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour la première photo, le manque de piqué est dû à la diffraction, diaphragme trop fermé.
    Pour la deuxième photo, la PDF MAP est faite sur la barre horizontale du dos de la chaise, et manque de PDC.
    Vues les conditions de PDV, ces deux photos parlent d'elles-mêmes, rien d'anormal.
    Le matériel n'est pas en cause, il faudra se retrousser les manches et apprendre à maîtriser les paramètres de PDV.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    autre question, outre la map mal située dans la 2 et F29 pour la 1, travailles tu en raw?
    dans le style d'image, as tu une accentuation de la netteté? un peu ne fait pas de tort, surtout en post-traitement du raw.
    une autre chose, sur pieds désactive l'is...
    dernière chose, si tu bosses en jpeg, n'oublie pas que cette compression peut faire perdre par mal de choses.
    idem quand tu réduis à un format acceptable pour internet.
    EOS 5D Mk II
    14;24;35;135
    salut,
    Je crois que ton problème est juste un problème de réglages. Même avec l'IS je pense qu'il faudrait que la vitesse d'obturation soit égal au moins à 1/focale. Et fermer à f29 pour la premiere photo n'est pas nécessaire, fermer à f8 aurait surement été adéquat.
    Bon courage
    PS: il y a pleins de tutos sur les réglages des APN, prises de vue etc... J'ai appris avec ca vive Internet
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    à 1/8s c'est peut être simplement ton modèle qui à bouger.
    Fait des photos au 1/125 a f5.6 et monte les iso pour pouvoir shooter, si à cette vitesse là sur trépied tu as encore du flou sur l'objet sur lequel tu as fait la mise au point alors là tu pourra te poser la question et dans ce cas là on te donnera d'autre indication pour faire des test et trouver le problème.
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    je shoot en jpeg.
    pour le f/, quand j ai lu la notice, j ai compris que plus on ferme et plus c est net. pourquoi n est ce pas le cas alors ?
    pour la deuxieme j etais deja en iso 400, j ai peur que si je met en iso plus elever le grain ne sois plus le meme. et meme pour la 1er qui etait en exterieur j arrive jamais a 1/200eme. toujours 1/30 -1/50 au mieux a iso 100 biensur.
    sur la premiere par exemple j ai fait la mise au point sur la voiture, mais on voit clairement qu a part la paille et le fond qui soit flous, meme les veilleuse son floues.
    EOS 5D Mk II
    14;24;35;135
    lol c'est logique mon ami!
    Pour la première tu fermes trop à f29 donc peu de lumière entre dans le capteur! Du coup, tu es obligé d'avoir un temps de pose plus long.
    Mais comme je t'ai dit dans le post avant, ouvre à f8 voir f11 et je pense que tu auras bcp mieux.
    Ce que tu lis sur la notice, n'équivaut pas l'apprentissage en photographie...
    La notice t'aide juste à utiliser ton appareil photo mais les techniques de photographie ne s'apprennent pas dans une notice technique d'utilisation.
    De plus, si les pailles etc sont flous, c'est tout a fait possible, il faut atteindre l'hyperfocale pour atteindre ce dont tu recherches dans la premiere photo. Mais là encore prends ton temps et regarde les TUTOS qui t'apprendront les bases de la photographie et plusieurs techniques.
    A++
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    @ mon avis, tu aurais besoin de voir les bases de la photo. Cela s'apprends très vite, tu verras. Perso, je te conseille ce site, c'est par là que j'ai commencé, il est simple, relativement bien expliqué, pas trop long,... bref, je le trouve bien ficelé:
    Megapixel.net
    Regarde principalement les bases d'un appareil numérique et Conseils photographiques. Tu y passera 2 aprem pour lire tout en diagonale, mais ce sera bénéfique, cela permettra de mieux progresser.
    Quand aux exifs de tes photos, tu met à chaque fois ouverture quand tu parle du temps de pose (et non de l'ouverture justement).
    Mais tu comprendra cela bien mieux après avoir lu le lien que je t'ai passé.
    Ce lien explique la technique, après c'est à toi de l'utiliser pour tirer le meilleur de ton appareil, et là c'est au photographe de jouer
    Bonne lecture
    C4sper
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    Megapixel.net
    Bonne lecture
    C4sper
    alors, quand j ecris ouverture, j entend, temps d ouverture. le probleme du flou n est pas un probleme de novice ou d expert, mais un probleme bien reconnu sur le 450d d apres les post que j ai pu lire dernierement. des reglage bien specifique doivent etre fait, donc je vais tacher de m'y appliquer.
    par contre merci pour ton lien je vais lire tout sa. on ne cesse d aprendre.
    pour une reponse rapide par contre, a quel moment le f/30 doit il etre utiliseé alors ?
    Rennes
    S5IS + 40D
    Techniquement c'est presque inutilisable, la qualité de l'image est tellement dégradée que ca ne sert à rien. Cela serait envisageable en macro, pour avoir une bonne profondeur de champs, mais je n'ai jamais envisagé de dépasser les F/22 dans ce domaine. (Les objo macro sont étudiés pour garder une bonne qualité optique même lorsque l'on diaphragme). Cela pourrait être dans un environnement ultra lumineux, lorsque l'on est limité par la vitesse (1/4000s sur le 450D, mais c'étais moins élevé sur certains argentiques). Autrement ca a peut-etre une utilisation, mais je ne la connais pas.
    Perso, je ne suis jamais monté au delà de F/16 sur un transtandar (j'ai le 17-55 F2.8). Pour ce qui est de la profondeur de champ, regarde du coté de l'hyperfocale (tu trouveras pas mal de topic sur ce sujet, ou même sur internet à l'aide de Google).
    Belgium
    450D
    canon 18-55 IS, canon 55-250 IS, canon 50mm 1.8
    Citation Envoyé par angel-s13 Voir le message
    je shoot en jpeg.
    Avec le 450 tu peux monter à 800 ISO sans trop trop craindre pour le bruit. La plupart des photos que je fais en intérieur sont à 800 ISO et la qualité est très bonne.
    france, 78
    canon eos
    sigma, canon
    euh la en l'occurence ca ne peut pas etre un probleme de l'appareil.
    Il faut juste comprendre que trop fermer l'objectif n'est pas forcement bon.
    entre 8 et 11 c'est deja bien pour les paysages ou l'exterieur.
    Il y a des cas où tout ne pourra pas être net, il faut alors reculer un peu.
    juste un truc déjà dit dans le forum IS activé + pied = résultat flou. Normal la vibration des piezos de l'is conrebalance l'amortissement obtenu par le pied. L'IS ne s'utilise qu'à main levée, on ne le répètera jamais assez. Donc déjà c'est pas bon.
    Ensuite viktor et d'autres ont raison , y'a le flou de bougé du modèle, les histoire de profondeur de champs et de distance de mise au point, y'a les histoires de rendement des optiques.
    Je peux me trompe mais je n'ai pas vu les objos seulement les focales et couples vitesses diaphs
    Donc si on combine tout : exemple pied +is actif+ flou de bougé + diffraction+baisse de rendu perceptuel à F/29+un 18-55mm on obtient pas le même résultat que pied+ is inactif+ f/16-22+filtre de qualité (uv ou autre)+optique haut de gamme et sujet inactif
    Surtout pas d'IS lorsque tu utilises un trépied malheureux !!!!!!!!
    Il se compense tout seul et part dans d'infernales oscillations.
    Pour le reste, mes confrères ont tout dit et ils ont bougrement raison
    l'ouverture n'est pas un temps d'obturation (vitesse), ça ne règle que la quantité de lumière venant impressionner le capteu, et permet de gérer la PDC
    cette question est un non sens
    je suppose que tu voulais parler du temps d'exposition (vitesse)
    avec un capteur APS-C, la diffraction se manifestant dés f=15 avec les meilleures objectifs, on n'emploie jamais cette ouverture, qui fait perdre tout piqué et netteté
    marchin en belgique
    ce n'est pas tout à fait vrai ce que tu as dit.
    plus tu fermes, plus ta zone de netteté va être grande. inversément plus tu ouvres plus la zone de net va être courte.
    c'est ça qui te donne de beaux portraits avec un fond bien floutté.
    F/ grand te donne une zone de net plus étendue, mais encore faut-il avoir fait une bonne mise au point. si elle est mal faite, t'as pas de net.
    un F/ grand n'implique pas nécessairement du net.
    plus f/ est grand plus tu fermes donc moins il y a de lumière qui passe => temps de pause plus long.
    et a ton avis qu'apporte un long temps de pause? un risque de flou de bougé, même sur pied(mouvement du mirroir).
    fermer de trop va aussi te faire apparaitre pleins de défauts, comme par exemple les poussières sur le capteur,...
    de F8 à F11 c'est déjà pas si mal
    pense à travailler en raw, et de faire attention à la dégradation de la compression JPEG.
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    Citation Envoyé par fredsu Voir le message
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mmeerrciiii. c est le genre de reponse que j atendais. et bien c est bon a savoir pour la prochane foi. :clap_1:
    merci encore a tout le monde.
    EOS 5D Mk II
    14;24;35;135
    j'avais le 450D et il n'y a aucun problème de flou ! loin de là !
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    oui je me doute que sa ne vien pas de l apareil, mais de moi.
    j ai rien pour ouvrir les format raw par contre
    DPP livré avec l'apn permet d'ouvrir les RAW sinon tu peux le télécharger sur le site de Canon
    EOS 5D Mk II
    14;24;35;135
    va sur le site de CANON normalement il y a le codec pour pouvoir "visualiser" sous windows directement tes fichiers RAW
    sur le site de canon, on ne trouve que des MAJ
    pour installer DPP, il faut une version originale (fournie dans le CD accompagnant un boîtier), sinon les MAJ disponibles dans le site canon ne peuvent s'installer.
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    j vais regarder sur les cd merci
  32. #32
    Si si, puisque normalement les versions dites upgrades sont au final des versions complètes (en taille en tout cas, car cela fait environ 24Mo) sauf qu'il demande seulement une présence de clés de registre Windows. Si ces clés sont ajoutés il pense qu'une version ancienne est déjà installé et procéde donc à l'installation.
    En tout cas c'était le cas avant, à moins que cela ait changé mais j'en doute. A l'époque comme ça m'emmerdais d'installer celle du CD j'avais trouvé la clé qui lui manquait et j'ai pu installer la version upgrade du web sans avoir installé la version CD.
  1. Canon 24-105 neuf, et demi problème de flou
    Par EaglE dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/06/2009, 21h55
  2. Problème de flou sur arrière plan
    Par le_ced dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2008, 20h58
  3. flou
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/12/2007, 18h57
  4. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  5. probleme de flou, boitier ou objectifs ?
    Par jerome83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
