    Membre Avatar de JoeBarT
    Nantes
    50mm F1,4 / 400mm F4 DO / EX 430 / 28-70 F2.8
    Par défaut 400mm L F5,6 ou 600mm F4 1ere version non IS??
    j'aurais voulu votre avis car je regarde depuis un moment pour acquerir un canon 400mm F5,6 serie L USM non IS neuf ou presque.
    Je viens de tomber sur une occasion dans un magasin a coté de chez moi d'un canon 600mm F4 L USM premiere version, il a des traces d'utilisation sur la peinture mais les lentille sont impec. Il me le fait pas beaucoup plus cher que le 400mm neuf (1800€)
    Au niveau qualité, a votre avis : 400mm ou 600mm??
    Qu'en pensez vous??
    JoebarT:rudolph:
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Attention au 600 f/4 première génération, c'est une excellente optique, mais en cas de panne elle n'est pls réparable et surtout l'USM qui équipe cette version ne permet pas de faire la MaP en manuel en cas de pépin. Bref, si l'USM tombe en panne, l'objectif devient inutilisable.
    Ca peut faire alors un beau presse papier.
    Nantes
    ah ok merci bien pour cette info, existe t il des signes avant coureur de ce type de panne?
    Nantes
    Encore une question, les problemes cités sur le 600mm sont ils aussi existant sur la premiere génération des 400mm F2,8?? Car j'en ai trouvé un pour le meme prix que le 600mm. Alors affaire ou arnaque?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par JoeBarT Voir le message
    Le problème est le même que pour le 600/4 première génération si il s'agit de la version 1 du 400/2.8, par contre la version II elle, est réparable et possède la MAP manuelle.
    Nantes
    Ok merci pour vos réponses, je vais donc jouer la sureté et ainsi la tranquilité!!
    Merci encore
    Canon - Tamron
    Merci encore
    Par curiosité, le 400/2.8 c'est la version 1 ou la version II de l'ancienne génération ? Parceque si c'est la version 400 f/2.8 L USM II , dans ce cas là ce serait une véritable bonne affaire si il est en bon état.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    Kinggarden, es-tu sûr que le 400 f/2.8 L II est encore réparable ? Il me semblait que seule la version IS l'était. Ou alors, il faut aller ailleurs que chez Canon et ses réparateurs agréés, mais, pour avoir essayé, ce n'est pas vraiment satisfaisant.
    Par ailleurs, il faut absolument essayer les "vieux" télés avec son ou ses boitiers, car l'expérience prouve qu'il y en a un certain nombre qui souffrent de méchants décalages d'AF (front-focus notamment), soit du fait des abus dont ils ont fait l'objet, soit parce l'électronique d'il y a presque 20 ans n'est plus tout à fait compatible avec celle des boitiers récents.
    Enfin, il me semble que les conditions d'utilisation du 400 f/5.6 et d'un gros télé ne sont pas les mêmes : réfléchis bien à ce que tu veux en faire... Par exemple, les oiseaux en vol ou la billebaude avec un 600 f/4, faut avoir de gros bras
    Nantes
    C'est vrai Azrael ;-) et je ne suis pas très musclé:clap:
    Mais je ne voulais pas laissé passer un 600mm F'4 ou un 400mm 2,8 si c'étaient de bonne occaz.
    Mais maintenant cela me fait peur je vais donc me tourner vers une valeur sur et et plus récente le 400mm F5,6.
    En tout cas merci de vos conseils cela m'a bien aidé.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par azrael2 Voir le message
    D'après d'éminents spécialistes la version II du 400/2.8 est réparable et elle possède la MAP manuelle.
    Quant aux conditions d'utilisation entre le 400/5.6 et les gros télés, de toute évidence elles ne sont pas les mêmes, un 400/2.8 est trois fois plus lourd que son petit frère en 5.6, mais cela dépend de ce que l'on veut faire.
    Jusqu'à ces temps derniers j'utilisais le 300/4 L IS avec ou sans TC 1.4 pour la billebaude et les oiseaux en vol et le 400/5.6 avec ou sans T.C. 1.4 et x2 sur trépied pour l'affût mais avec le handicap de l'ouverture en faible luminosité et la perte de l'A.F avec les T.C. J'ai fait l'acquisition d'un 400/2.8 L USM II en très bon état, redoutable pour l'affût en basse lumière avec son ouverture qui lui permet en plus de conserver l'autofocus avec les T.C. et qui plus est, est d'un maniement ne nécéssitant aucun effort sur les oiseaux en vol, avec le support approprié fixé sur trépied.
    J'ai conservé mon 300/4 IS pour la même utilisation que celle citée précédemment, mais j'ai revendu le 400/5.6 que j'ai conservé un temps jusqu'à confirmation de la fiabilité du 2.8.
    Bien que n'ayant pas des petits bras, il ne me viendrait pas à l'idée de pratiquer la billebaude avec un télé à grande ouverture genre 400,500 ou 600 mm.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Merci pour tes compléments d'info.
    Juste un détail, tu es même optimiste pour le poids : le 400 f/2.8L mark I fait, avec 6,1kg, presque 5 fois le poids du 400 f/5.6 et c'est sans compter le poids du trépied, de la tête et du sac costauds qu'il faut impérativement lui associer.
    L'un dans l'autre, tu te ballades avec plus de 10kg de matériel !
    La version IS est plus légère, avec 5,3 kg...
    Tiens, dans le parisien, il y a un article sur les salles de sport "discount", c'est le moment de s'y intéresser
    Canon - Tamron
    C'est vrai que j'ai été un peu optimiste sur le poids par rapport au 400/5.6 qui ne fait que 1kg 250, mais quand je parle du "bazooka" je ne suis plus à un kg près... . En fait, ce poids m'a quelque peu rebuté pendant un temps, mais depuis que je l'ai, je n'y fais plus attention. Si je pratiquais l'affût en montagne ce serait totalement différent, mais en plaine, depuis la voiture les déplacements que j'effectues à pied ne sont jamais très longs. Le portage est facile, dès que je sors le matériel du coffre, je monte l'objectif sur le trépied et je porte l'ensemble sur l'épaule. Dans le sac à dos, deux boîtiers , le 300mm, le 100 macro, le 24-105 et les T.C. , un flash et quelques bricoles (y compris le casse-croûte). La distance, quelques dizaines ou au pire quelques centaines de mètres n'est pas trop fatiguante avec une douzaine de kgs à transporter.
    Et puis, à mon âge, il ne faut pas hésiter à faire de l'exercice pour entretenir sa forme, tu ne crois pas ?
    Membre Avatar de vanvan
    Poitiers
    EOS5D
    EF 50/1,8I, 100 macro, 300 f/4 IS, 70/200 2,8
    Par défaut Il semblerait ...
    ... il semblerait que les Gros télés L blancs soient encore réparables par certains ateliers indépendants! Si vous avez des Niouzes?
    Nantes
    Bon bonne nouvelle (enfin pour moi:rudolph: ) car le 400mm F2,8 est bien la 2e version un poil plus cher mais bon je prends :clap_1:
    De toute façon j'arrête la billebaude pour passer en affut c'est :clap_1: donc une bonne occasion.
    Merci pour tous vos conseils fort utiles, et a bon entendeur je vends mon sigma 120 400mm HSM OS :rudolph:
    Canon - Tamron
    As-tu pensé aussi au problème de la rotule, parcequ'avec cet objectif là une rotule classique ne suffit pas ?
    Nantes
    arf non :surprise:
    sais tu quel genre de rotule il me faudra du coup?? et au fait pourquoi les rotules classic ne sont pas compatibles??
    Canon - Tamron
    arf non :surprise:
    Et bien tout simplement à cause du poids et du gabarit de l'objectif, c'est pour cela qu'il faut quelquechose d'adapté, genre support que tu peux voir sur ces deux photos, et notamment avec une rotule déjà solide comme la 488 RC 2 qui figure pour comparer.
    • EXIF: Canon (EOS 400D DIGITAL) I 50mm I 1/15s I f/4 I ISO 200
    • EXIF: Canon (EOS 400D DIGITAL) I 50mm I 1/640s I f/5.6 I ISO 400
    Nantes
    une rotule suspendue?? a yes. je vais additionné ca a mes achats... Ma femme va me tuer:rolleyes:
    Canon - Tamron
    Elle ne voudrait tout de même pas risquer la cour d'assises pour 180€ non ? . Plus sérieusement, celle-ci est la Manfrotto 393, c'est photo-surf qui me l'a indiquée, et je t'assure qu'elle allie robustesse et praticité. Je peux suivre un oiseau en vol plus facilement qu'avec mon 300 f/4 à la volée. Mais je pense qu'il en existe d'autres dans les autres marques.
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    Tu as de la chance, j'ai justement, dans les petites annonces, un super pied Feisol avec une rotule gimbal manfrotto à vendre, que j'utilisais avec un 400 f/2.8.
    Si tu es intéressé, MP moi...
    Nantes
    ok Azrael, je te contacte par MP!!
    Sinon encore une question, je viens de lire que le 400mm F2,8 ne donne pas de rendu terrible sur des boitiers autre que les 1D mark (https://www.eos-numerique.com/forums...sion-i-66153/).
    Vous croyez que je serais decu avec mon 40D?
    Canon - Tamron
    C'est justement avec un 40D que je l'utilise, et parfois avec le 400D, le résultat est aussi bon qu'avec mes autres objectifs.
    Nantes
    Ok merci Azrael je te contacte :d
    Encore une question, je viens de lire sur un autre topic eosnumerique, que le 400mm F2,8 ne donnait pas de bon résultats avec le 400D, il semble plus adapter au eos1D mark.
    Savez vous ce que cela va donner avec mon 40D????
  1. Rallye à 600mm
    Par Speed dans le forum [Sport]
    Dernier message: 18/05/2008, 11h59
  2. 600mm F4 L non IS
    Par Sebrr600 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/04/2008, 12h04
  3. Retour experience 400mm f2,8l version I
    Par Bruno dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2008, 21h50
  4. 16-35 1ère version?
    Par koalad1 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/11/2007, 19h34
  5. Canon EOS 1Ds Mark II + EF 600mm F/1:4 IS
    Par Sebien dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/05/2007, 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
