Discussion: test front/back focus
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Par défaut test front/back focus
    je me suis amusé tout à l'heure à tester mes 2 objectifs pour l'éventuel front et back focus
    le principe est simple 6 piles, une table, l'ensemble espacé de 1 cm le tout en diagonale.
    j'étais en ouverture 2.8 à 50 mm
    l'objectif est un 17/50 tamron F2.8, l'appareil un 40d
    voici les résultats:
    (map faites sur la 1 puis 2 puis 3,... puis recadré sur la 3)
    1.
    2.
    3.
    4.
    EOS 450D
    Sigma DC 18-50 f/2.8 EX - Canon EF 35 F2.0 - Sigma DC 55-200 f/4-5.6
    Bonne idée pour tester ta map!
    Faudra que j'essaie a l'occas'...
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    je suis pas sur que se soit un bon test , car la tu est très près des piles , si tu as un décalage ,a 80 cm du sujet tu vas pas t en rendre beaucoup compte , a mon avis
    marchin en belgique
    je peux très bien me reculer, mais à fond (50mm) je vais obtenir une image bien plus petite.
    la zone de net va donc grandir, je ne crois pas qu'à 3 m on a tjs un tout petit cm de net.
    ou alors il me faudra espacer les piles.
    si quelqu'un peut me le confirmer, mais la zone de net grandit quand on s'éloigne du sujet.
    edit, j'ai trouvé la réponse : " plus grande est la distance caméra-sujet, plus grande est la profondeur de champ;"
    cela dit, je pense qu'un décallage se verrait déjà.
    merci de me corriger si je me trompe.
    le vrai test de front et back focus, sur pied avec un angle de 45°, avec une "règle" ne se fait pas non plus à 5m
    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Ça pourrait peut-être aider : Online Depth of Field Calculator
    aucun
    jocker
    Il me semble que plusieurs sujets ont été écrit sur ce forum.
    Le spécialiste SilverDot, conseille le test sur la mire, le protocole est bien défini et ce trouve sur internet.
    http://www.scubik.com/Files/focus21.pdf
    marchin en belgique
    mon test n'est bien entedu pas rigoureux, et n'est pas aussi valide que la mire... ça je le concède tout à fait
    ici, ce test est très rapide, illustre clairement la courte profondeur de champs, et sa bonne localisation.
    Montpellier
    R6 et R7
    le test n'est pas bon... Le seul valable consiste à photographier des objets décalés de 1cm par exemple et // au capteur. CI a décrit la procédure quelques mois après la sortie du 10D.
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Pas mieux.
    Et très facile a faire ...
    Tu l'imprimes, tu la pose sur une table et tu shoot ...
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Pas mieux.
    Très facile ... sauf si comme moi, tu veux vérifier si ton 400 5.6 L n'a aucun problème de front ou back focus.
    Là, il te faut du recul !!!
    Tu vas dehors, dans le couloir de ton immeuble ...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    S'ils sont parallèles au capteur, ils se trouvent tous à la même distance, et dans ce cas, il n'est pas possible de tester un front focus éventuel.:rudolph:
    marchin en belgique
    dans mon test, les piles sont toutes écartées de 1cm environ
    par rapport au capteur, de la pile gauche(à l'arrière) à la pile droite(en avant) il y a max 5cm d'écart.
    d'une pile à l'autre il n'y a qu'un seul CM... donc je ne vois pas ou est le problème?
    la mire fait aussi plusieurs cm de large...
    mais, je le redis, il n'y a rien de rigoureux dans ce que j'ai fait.
    c'est juste une appréciation rapide.
    un décallage de focus, se verrait sur ce test.
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Le rôle d'un appareil de photo n'est pas de photographier des mires, même si c'est utile. C'est de photographier la réalité. Et ce que tu viens de montrer, c'est que quand tu fais la mise au point sur un objet du champ c'est lui qui est net. N'est-ce pas ce qu'on veut dans la vie de tous les jours ?
    Montpellier
    R6 et R7
    seul l'objet de référence est // au capteur et au niveau de l'axe optique. Les autres sont décalés de 1cm en avant et en arrière.
    le choix de piles ne me semble pas opportun car la surface est plutôt brillante (reflets) et de taille réduite. La surface de la cible doit être largement supérieure à celle du collimateur.
    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    bonsoir,
    je viens de tester mon 50 f/1.8 qui n'a que 2 semaines et à f/1.8, j'ai un front focus de 30mm qui se réduit à 15mm à f/4 :s
    j'avais déjà remarqué que mes photos n'étaient pas de meilleure qualité et c'est en faisant le test sur une pub que je m'en suis rendu compte. le test de la mire donné plus haut n'a fait que confirmer mes craintes
    est-ce un problème récurrent sur cette optique ou un A/R SAV peut corriger ça ?
    de plus, si je tourne le focus en manuel, à 2 reprises, je le sens forcer un peu puis continuer. ça m'avait paru bizarre mais vu que cette optique ne se distingue pas par sa finition, j'avais mis ça sur son compte. serais-ce un autre problème méritant un SAV ?
    ps : si vous estimez que je dévie le sujet, je créerai un post à part
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    J'avoue que je suis un peu dépassée : qu'appelez-vous back/front focus ?
    Montpellier
    R6 et R7
    front focus : MAP décalée vers l'avant
    back focus : MAP décalée vers l'arrière
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Ah, ok. Merci !
    marchin en belgique
    sav immédiatement...
    j'ai déjà entendu dire que certains objos devaient être débrayé(auto focus off) pour faire une map manuelle. ton dur, ça ne serait pas ça?
    Membre Avatar de Claude_nancy
    Seichamps (Nancy)
    Canon 7DII
    EF-S18-200 IS-EF70-200LIS f4-EF-S 10-22-100L II-100-400II
    Je viens de faire le test: résultat +16 sur mon 18-200 du kit 50D!
    Je n'en revenais pas, je pensais avoir bien réglé avec un -5 , un peu au jugé.
    Avec la mire, j'ai vraiment pu vérifier précisément, et je suis pile-poil à +16.
    Claude
    He bien.
    Entre -5 a l'oeil et +16 avec mire, il y a un gouffre. Comme quoi, tester correctement est important.
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Faux tests, vrais tests, valables ou pas, mire ou pas mire, // ou à 45°, tout ça c'est pas un peu du "blabla" ?
    L'appareil doit faire (peu ou prou) le point où on lui demande de le faire... point barre. La preuve... les photos postées montrent bien que le point a été fait où l'opérateur l'avait demandé non ?
    Faire un test sur un objet parfaitement plane et // au capteur ok mais l'oeil d'un modèle ou les sujets de la "vie courante" c'est plane et // au capteur ?
    ben disons qu'avec un front focus de 3 cm, une ouverture a 2.8 et 150mm et tout prêt, tu vise l'oeil le plus proche et t'est foutu.
    Donc cela se voit dans la pratique.
    Maintenant, pour du paysage, pas de soucis ...
    J'ai eu le cas avec le Sigma 50-150, impossible d'avoir la zone voulue nette, jusqu'a ce que je fasse le test sur mire. Puis renvoyé pour ajustage et maintenant, il m'arrive de réussir la MAP et PDC voulue ...
    Mais cette fois, c'est plus le matos qui est en cause ...
    Rennes
    Citation Envoyé par LuluNono Voir le message
    pour te répondre, je n'ai pas fait le test en voyant ce post, j'ai fait le test car mes photos étaient bizarrement floues. et j'ai commencé, avant la mire, en essayant de photographier une pub à 1m avec mon 50mm et tout était flou... c'est là que j'ai fait le test du pdf donné dans les premiers posts
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Une façon raisonnable de tester ne serait-elle pas de sélectionner le collimateur central, de faire une mise au point à la main et d'appuyer sur le déclencheur à mi-course pour voir si le collimateur s'allume (ou s'il y a un bip, à condition que cette fonction un peu intrusive soit enclenchée) ? Bien sûr, ne pas se contenter d'un seul essai et tester plusieurs distances et focales (pour un zoom).
    Ceci teste si le collimateur détecte correctement la mise au point, mais ne garantit pas que le moteur de l'objectif s'arrêtera exactement au bon endroit. Par contre je pense que cela garantit qu'il s'arrêtera au bon endroit si on appuie 2 fois à mi-course. Une première fois pour dégrossir, une deuxième pour affiner.
    Rennes
    je l'ai fait aussi ça la première fois, c'est flou, la deuxième fois, ça ne bouge pas. test fait sur visages puis sur pub puis sur mire
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    Citation Envoyé par artem34 Voir le message
    Je ne parlais pas de l'opportunité de faire un test ou pas mais de le faire // au capteur ou non (comme de la cas des piles).
    Par contre, un moyen de voir la zone que le capteur AF actif arrose réellement est de se mettre en AIServo, appareil sur pied. Faire le point sur un surface plane et placer dans le champ de vision un objet plus rapproché ou éloigné. Faire pivoter lentement le boîtier de manière à amener le capteur sélectionné sur le sujet... on voit que le capteur "accroche" le sujet avant que le cadre AF ne soit réellement dessus et on peut ainsi "jauger" de la taille réelle du capteur. A répéter dans le sens vertical.
    Occitanie
    EOS 6D / EOS R
    Canon 24-105 mm / Canon 135 mm / Canon 35 mm / Canon 16-35 mm
    un petite question il faut faire le test à l'ouverture maxi non?
    novembre 2009
    Banlieue de Nancy
    Canon EOS-1000d
    Tamron SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD ASL [IF], Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
    si j'ai bien tout compris, si problème il y a, il se fera d'autant ressentir que l'ouverture est grande (donc f petit)...
  1. front /back focus
    Par Granfluc dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 25/07/2008, 21h10
  2. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  3. back ou front focus
    Par tom1900 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 19h56
  4. [Back ou front focus sur le 24-70L]
    Par Thomas. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2005, 17h50
  5. Back ou front focus
    Par chikinox dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2005, 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
