Discussion: travail au flash
    Membre Avatar de Photopeloche
    Clermont fd
    5D MK4 EOS 20D EOS 50E
    50mn f1.8 _ 17/40L usm 75/300mn v2 _ 70/200 f2.8 IS
    Par défaut travail au flash
    salut a tous
    je me panche de plus pret au travail avec flash "380ex" suite a un poste sur le forum.
    je travail maintenent en mode M je choisi ma pdc puis je corrige avec la vitesse pour une bonne expo.
    voila mon probleme :
    1 : pour 100 iso ma vitesse est trop lente pour f 1.8 mais bien expose
    2 : pour 3200 iso ma vitesse est bien meilleur toujours pour f 1.8 mais une tres tres grosse surex.
    mais par contre
    3 : pour 100 iso a f 11 vitesse tres lente (normal) image flou (normal aussi) mais bien expose
    4 : pour 3200 iso toujours a f11 meilleur vitesse et toujours une bonne expo.
    je n'arrive pas a conprendre pourquoi en montant les iso pour f 1.8 j'ai une image crame est que pour du f11 l'image reste bien expose.
    attention je ne parle pas de qualite dimage il y a du flou mais je parle seulement en therme de l'eclaire.
    je peut vous poster les images test mais je ne sais pas insserer les images directement dans le post si on peut me l'expliquer au passage sa serrais bien "parfait meme".
    merci d'avoir tout lu .
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je crois que tu prends le problème à l'envers.
    En mode M tu choisis ta vitesse et ton diaphragme sans te soucier de l'expo. Tu choisis la sensibilité la plus basse pour éviter le grain et tu laisses le flash se débrouiller. C'est lui qui en fonction de tes parametres (vitesse diaph) va doser son eclair.
    En principe je travaille au 1/60 eme ou 125 eme et f/2.8 ou f/4.
    Pour inserer ton image tu vas et tu suis les informations.
    Clermont fd
    merci canon-passion
    j'ai volontairement jouer sur les extraimes pour que je puisse bien voir la diffrence avec mon petit oeil de "bleu".
    avec mon argentique je n'est jamais pris de risque a crame de la peloche maintenent je teste a gogo.
    par contre ou est parti ma photo que j'ai mis sur le lien, je n'est pas vue de directive qui donne les explication ?
    Tu vas dans maphoto, tu fais "Parcourir " sur ton dique dur, tu copies le code antirobot et tu cliques sur "Envoyer ma Photo". Tu selectionnes ensuite le lien qui t'intéresses (si tu veux que ta tof apparaisse directement tu prends le dernier), tu copies et tu colles dans EOS-Numérique. C'est tout!
    Marc13, va falloir qu'on discute de mes honoraires pour la pub que je te fais !
    Abonné Avatar de marc_13
    septembre 2005
    Marseille
    100 macro, 24-105 L IS, 70-200 L IS
    Héhé, j'étais en train de me dire la même chose avant d'avoir fini de lire ton message !!!
    Pour Photopeloche: très jolies tes chaussettes
    Clermont fd
    ok il est vrais que mes chaussettes son tres sexy :34:
    donc je reprend en plus propre.
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 0.8s | f/1.8 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 1/40s | f/1.8 | ISO 3200
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 0.8s | f/11 | ISO 3200
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 50mm | 25s | f/11 | ISO 100
    mais pourquoi cette surex pour avoir monter a 3200 iso par rapport a 100 iso seulement a une ouverture f 1.8
    Dernière modification par Photopeloche ; 06/02/2006 à 23h02. Motif: post non raisonable en images
    Ben tu dois pouvoir faire la même avec le 1/60 eme et f/8 et tout ça net sans bougé.
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Je comprends pas bien ton problème.
    Ca me semble normal ce que tu rencontres. Si tu travailles en M, que tu augmentes ton ISO à fond, pour peu que ton flashe s'allume, tu crames tout. Ton EOS ne sait rien y faire.
    Pour travailler au flash, le mieux est de travailler en M, régler sa vitesse, ouverture et ISO pour être à +/- 2 valeurs d'expo en dessous, et le flash va compenser tout seul (via l'ETTL) le complément de lumière, pour avoir une bonne expo, tout en ayant un fond autre que tout noir.
    Mais si dès le départ, avec tes réglages, il est à la bonne expo ou en sur-ex, c'est clair que tu brules tout. (c'est sans doute le cas de ta deuxième photo.)
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Photopeloche si tu as l'occasion de te procurer le CI de janvier-février, il y a un dossier intéressant sur l'utilisation du flash. Très bien fait.
    Clermont fd
    merci a tous pour vos reponces .
    ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que si je monte en iso pour une vitesse meilleur sa brulle tout pour une ouverture a F 1.8 est que ce phenomene ne ce produise pas a F11.
    pour info ta ma petite tete je vois toujours en therme de pdc puis je joue sur la vitesse.
    sauf bien sur de la photo en mouvement.
    mai 2005
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Citation Envoyé par Photopeloche
    Normalement, tu es limité à 1/200 voir 1/250 (synchronisation au flash)
    Si tu veux une ouverture de f/1.8, mets toi en mode M, cale toi avec F/1.8, ISO100 et adapte la vitesse jusqu'à avoir une mesure d'expo de 2 valeurs en sous ex. Si tu es obligé de descendre à une vitesse que tu juges trop faible, remonte alors ton niveau d'ISO, jusqu'à l'obention de l'expo désirée.
    Quand tu montes en ISO, c'est comme quand tu ouvre ton diaph, et que tu descends ta vitesse. Si tu fais les 3, c'est normal que tu crames.
    Reste à 100 ISO, règle ta vitesse au 1/60 eme, et tu cales ton diaph ensuite entre 1.8 et 4, le flash fera le reste.
    Clermont fd
    ok
    donc sa revient a dire que "j'ouvre plus grand que grand"
    merci de votre aide
    Exact !
    Mais essaye comme je te l'ai indiqué, tu vas etre surpris!
    Clermont fd
    ok
    sa roule pour ça
  1. mon lieu de travail
    Par jfporcher dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 12/10/2007, 10h32
  2. Travail matinal...
    Par Doval dans le forum [Flore]
    Dernier message: 29/06/2007, 20h00
  3. Réunion de travail
    Par elgarne dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/05/2007, 09h32
  4. Presentation de mon travail !
    Par adubosc dans le forum [Galeries membres]
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/03/2006, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
