Discussion: Photo au théâtre
    EOS 350D
    18-55 et 70-300 IS USM
    Par défaut Photo au théâtre
    Bonsoir à tous,
    Le 15 Octobre, je vais assister à une petite pièce de théâtre mise en scène par mon beau-frère.
    La lumière sera faible, et les "acteurs" en mouvement - je suppose que je dois trouver un compromis entre la taille d'ouverture de mon objectif et la gestion des mouvements... ça devrait être très difficile !
    Je vais utiliser un pied avec mon EOS 350D et son 17-85 IS USM. Je possède aussi un 70-300 IS USM mais je ne crois pas qu'il soit très utile dans ces circonstances :blink:
    Merci d'avance pour d'éventuels conseils...
    Philippe
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    faut monter en isos, shooter en Raw et un objectif qui ouvre à 2.8 si il y a pas assez de lights ...
    mon conseil, va à la répétition générale pour faire des essais !
    EOS 350D
    merci beaucoup.
    philippe
    Alsace (67)
    j'en avais fait a mes début avec un 400D et le 70-200 f/2.8 du dernier étage !
    travail en mode M mais le plus dur étais que je n'avais pas de mesure spot sur ce boitier ...
    Paris, Nancy
    7D, 20D
    24-105 L, sigma 10-20, 50 1.8, 430ex, 28-80, 18-55, 18-135, 75-300 (modifié macro)
    Juste une petite anecdote a l'opéra a Nancy ils utilisent un 200 f1.8 donc prends plutot une focale fixe genre 50 1.8 85 1.8 100 f2 etc... mais en dessous de f2.8 ca devient compliquer
    Membre Avatar de Grandcru75
    juin 2007
    Faire de belles photos... et passer du bon temps!
    Mise en scène par le beau-frère... c'est parfait!
    Franchement, je profiterais de la générale (qui devrait être en condition réelle, maquillage, lumières,...):
    1. tu auras un liberté de mouvement que tu n'auras éventuellement pas lors d'une représentation (où tu risques de géner le public)
    2. tu peux ev. rattraper les photos râtées lors de la représentation
    3. s'ils bougent beaucoup, tu sauras lors de la représentation, où te placer suivant les scènes
    Question matos:
    - Oublie le trépieds... sauf si tu veux faire des flous de bouger ou des décors...
    - Bien au contraire, je te dirais d'utiliser ton 70-300 IS! Tu pourras capter les mimiques des acteurs, les duos, etc... et tu verras que l'éclairage est souvent tel (enfin ça dépend des pièces) que les vitesses peuvent être assez élevées en prenant bien l'exposition sur les visages...
    - Pour varier, prends tes deux objectifs et change un peu lors de la générale. Lors de la représentation, suivant où tu seras placé, tu choisiras l'un ou l'autre.
    - Idéalement, utilises un 50 1.4 ou 1.8, un 85 1.8 ou autre objectif lumineux, c'est évident... surtout que tu dis que la lumière sera faible!!!!!
    Et le plus essentiel, fais-tu connaître au sein de la troupe avant la représentation / la générale. Que les acteurs sachent que tu es là, que tu feras des photos, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de toi!
    Et dis à ton beau-frère que ta présence lors de la générale sera un plus de ce point de vue: les acteurs seront observé, mais auront encore le droit à l'erreur...
    Encore plus essentiel: fais-toi plaisir! C'est super, les photos de spectacle...
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Bonjour, et pardon pour ce déterrage de post, mais je me retrouve dans un cas semblable.
    La semaine prochaine je dois assister à la générale puis à la première d'un spectacle de danse dans un théatre: Beaucoup de mouvement et lumière changeante...
    Quel mode me conseillez vous, sachant que j'ai l'habitude du mode M, mais avec l'éclairage changeant je risque de ne pas être assez réactif.
    La priorité vitesse est-elle une solution?
    Pour les objectif j'emmenerai le 17-50 et le 50-135 à la générale, et peut-être le 120-400 à la première vu que je serais dans la loge du photographe au dernier étage... Mais j'ai un peu peur que ce dernier ne soit pas assez lumineux, malgré la stabilisation...
    Et pensez vous qu'un monopod puisse être utile le premier jour?
    Membre Avatar de arachnea
    Nice
    30 D
    Quelques culs de bouteilles...
    Ce que je vais dire est forcément trés personnel...
    C'est un peu plus compliqué la danse, car il y a des mouvements plus rapides qu'au théâtre et au théâtre des portraits peuvent être très sympas, alors qu'en danse ce qui est important c'est le mouvement des corps, et souvent des vues de plusieurs danseurs (donc profondeur de champ un peu importante).
    Lors d'une pièce, on peut profiter d'une rai de lumière sur un visage pour avoir une expo sympa, se placer par rapport à un contre pour avoir un halot.
    En danse, suivant les cas, j'aime bien avoir une vitesse un peu lente et faire du filé (et là le monopode peut-être utile). Ca restitue bien le mouvement. On peut ensuite faire quelques portraits si la lumière le permet.
    J'entend souvent dire qu'il faut des objectifs qui ouvrent beaucoup, je suis toujours un peu dubitatif... Par expérience, en basse lumière l'autofocus est un peu perdu, ouvrir beaucoup ça fait perdre beaucoup de profondeur de champ, et on se retrouve vite avec des photos floues. Surtout avec le 5D, je n'ouvre jamais au dessus de 3,2.
    Je préfère monter dans les isos.
    Et à mon avis des objos à 2,8, ca suffit largement pour que le boitier puisse faire la mise au point.
    Je travaille quasiment toujours en manuel et en raw.
    Si tu veux utiliser un mode semi-auto, il faudra sous exposer un peu pour garder une vitesse ou une ouverture suffisante, et rendre l'atmosphère du spectacle (sinon ton boitier va tenter de te donner une expo comme en plein jour....) et voir quel est le mode d'expo le plus judicieux en fonction de comment se présente la lumière.
    Par contre chaque fois que je peux j'assiste à un fillage, ou plusieurs fois au spectacle pour repérer à l'avance là ou je peux/dois me placer, les moments forts, la lumière et les focales qui me seront nécessaires.
    Voilà ma petite expérience. En espérant qu'elle puisse te servir un peu...
    D'autres auront sûrement d'autres avis et des façons de faire différentes, à toi ensuite de te trouver la meilleure façon de faire en fonction de ce que tu veux restituer.
    Bonne journée
    Fred
    Dernière modification par arachnea ; 24/07/2009 à 10h03.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    assister à une répéte, c'est la meilleure solution.. pour le théatre, pendant la représentation, si tu ne peut pas bouger, assiste à plusieurs représentation... C'est comme ça que je fait quand je dois shooter avec le publique... 2 à 3 représentations, ça te permet de varier les angles!
    5DII
    12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
    J'ajouterais que la mesure spot est ton amie pour cette situation, sinon tu vas te trouver sur-exposé.
  1. Théâtre
    Par stanp dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 01/02/2008, 14h26
  2. Théatre
    Par Abzalon dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 24/10/2007, 13h04
  3. Photo de scènes de théatre
    Par pomodoro dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/06/2007, 19h28
  4. photo de théâtre... comment faire ?
    Par tompouce01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
