Discussion: Flash indirect
    L
    Par défaut Flash indirect
    Quand vous utilisez la technique du flash relevé, cela fonctionne en prise de vue verticale comme horizontale? Est ce que vous le relevé completement a la vertical ou vous le descendez d'un cran a partir du haut?
    J'espere avoir été clair, enfin je pense...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Oui ça fonctionne autant en vertical qu'en horizontal. C'est un peu plus compliqué si tu changes continuellement d'orientation; il faut penser à chaque fois à tourner le flash.
    Au sujet de l'angle; plus ton sujet et loin et plus le plafond est bas, plus du doit incliner la tête du flash.
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    ce qu'il faut comprendre à mon sens c'est le but de ton relevage. Pour moi il permet d'augmenter la lumière ambiante d'une pièce trop sombre, je règle donc en fonction de l'éloignement pour que l'éclair rebondisse au mieux.
    Pour ce qui est de la problématique H/V c'est certain que le flash marche mieux quand il est utilisé en paysage, attention tous les flash ne peuvent pas tourner pour faire du portrait.
    L
    En fait c'est pour ne pas avoir d'ombres sur le mur et ne pas que mes sujets soit des fromages blanc
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    En vertical (portrait), il y a un inconvénient, c'est que l'on ne sait plus utiliser le réflecteur intégré (pour les flash qui en ont un)
  1. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  2. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  3. flash 430 ex
    Par JPL dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/03/2006, 13h36
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
