    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Thumbs down déclancheur du 400D encore usé
    J'ai usé mon premier déclencheur en 6000 photos : SAV nouveau déclencheur etc.
    8000 photos plus tard même problème : je vais encore devoir envoyer l'appareil au SAV :ranting2:
    Une question : à quoi cela sert-il d'avoir un obturateur "garanti 50000" si au bout de 6000 ou 8000 vue le bouton qui permet de l'actionner rends l'âme ?
    Merci d'avoir supporter mes railleries jusqu'au bout :rudolph:
    ++Florent.
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    J'en suis à plus de 16.000 déclenchements sans aucun problème. Je ne comprends pas comment on peut user le bouton du déclencheur !
    Membre Avatar de valentino
    Abbeville
    Eos 7D + 400D
    17-40 F/4; 24-105 F/4; 100 macro; 300F/4
    De même, j'ai dépassé les 15000 déclenchement et aucun problèmes. Soit vous êtes victime de la mal chance, soit il faut arrêter le marteau-burin pour déclencher.
    Je pense que les reflex numériques, sont des appareils fragiles dans l'ensemble et qu'il faut manipuler avec douceur....
    ps: Combien vous prend le SAV pour changer le déclencheur, par curiosité ?
    Aix en Provence
    Merci pour vos témoignages : c'est rassurant, le prochain tiendra peut être plus longtemps...
    Pour le prix je ne sais pas : il est encore sous garantie.
    Sinon je déclenche très doucement mais avec le doigt toujours au même endroit... Quand le déclencheur est usé il fonctionne mal uniquement si je déclenche comme d'habitude, si je place mon doigt autrement ça va mieux. Je doit usé une toutes petite partie de la pastille...
    ++Florent.
    Membre Avatar de silver_dot
    le déclencheur des boîtiers grand public emploie un micro-switch à membrane (deux contacts métalliques élastiques se fermant l'un après l'autre commandant la prémesure en un premier temps, puis le déclenchement à proprement parler)
    Le contact supérieur est recouvert d'une feulle de mylar résisténte, mais si la pression lors de chaque déclenchement ou de multiples opérations de prémesure (déclencheur enfoncé seulement à mi-course pour obtenir la mesure d'exposition et l'AF) s'exerce toujours sur le même point, l'usure finit par provoquer le perforation de la rondelle de mylar et la perte d'élasticité des contacts du micro-switch
    A noter que le nombre d'opérations accomplies par le microswitch du déclencheur n'est pas nécessairement proprtionnel à celui des déclenchements de l'obturateur, certains utilisateurs ayant l'habitude de procéder ) plusieurs essais d'exposition et/ou autofocus avant de prendre une photo.
    Un boîtier expert employé en usage pro (EOS 20 ou 30D) voit dans les meilleures conditions, son obturateur rendre l'âme entre 60 et 70 000 déclenchements. L'obturateur est remplacé, ainsi que le micro-switch du déclencheur et le ressort du miroir secondaire.
    Pour faire durer son déclencheur, il vaut mieux ne pas toujours presser sur le bouton exatement de la même manière.
    Dernière modification par silver_dot ; 02/11/2008 à 10h38.
    Aix en Provence
    Merci pour ta réponse Silver_dot.
    Pour le coup ce n'est pas le contacte de "mi-course" qui pose problème mais le contact qui déclenche la prise de vue... Mais je suppose que l'explication reste valable.
    Évidement je devrai ne pas appuyer toujours au même endroit mais bon c'est pas facile de changer ses habitude...
    ++Florent.
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    ++Florent.
    C'est lorsque la rondelle de protection du premier contact qui est perforée et déformée, qu'elle gêne le second contact au moment du déclenchement, le premier contact en surface (prémesure) étant toujours assuré, c'est juste le contact du fond, sa membrane métallique ayant perdu suite à la déformation son élasticité, qui n'assure plus.
    Abbeville
    Eos 7D + 400D
    Très intéressant ces détails sur le déclencheur silver_dot...
    Aix en Provence
    Ha ok j'ai compris !
    Merci pour tes explications.
    ++Florent.
    Membre Avatar de chab74
    G7X
    Aucun
    j'ai le meme probleme, peut on le changer soit meme ?
    Pour le changer soi-même, il est nécessaire, il faut un démontage complet, et disposer de la pièce détachée qui n'est pas référencée ni fournie séparément du carter supérieur par Canon.
    Aix en Provence
    Citation Envoyé par chab74 Voir le message
    Au bout de combiens de photos ça t'est arrivé ?
    ++Florent.
    G7X
    Aucun
    j'en suis a 25000 déclenchements.
    G7X
    Aucun
    Donc cela veux dire que sa coute presque moins cher de l'envoyer au SAV si je comprends bien.
    Non, ça veut seulement dire qu'on ne peut le faire soi-même, faute de disposer de la pièce détachée nécessaire
    Pour plus ample information, tu peux me contacter en MP
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je viens d'avoir cette même tuile sur mon 30D ce week end à l'étranger...c'est vraiment arrivé au meilleur moment, en plein milieu du séjour!
    Merci pour les infos silver_dot. Je vais envoyer mon boitier au sav. Tu peux me donner un ordre d'idée pour le prix s'il te plait. Merci.
    Pour plus ample information, je te suggère de me contacter par MP.
  1. pose longue encore et encore...
    Par Kinoa dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
  2. 40d vs d300 encore et encore ...
    Par steph666fr dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 46
    Dernier message: 24/03/2008, 21h42
  3. encore et encore du monté carlo!!
    Par nicolas b dans le forum [Sport]
    Dernier message: 06/02/2008, 17h17
  4. Déclancheur Flash....
    Par Yopie dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 16/10/2006, 19h13
  5. Encore et encore... photos de ski de fond
    Par clem67 dans le forum Albums
    Dernier message: 20/02/2006, 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
