Discussion: Problème sur mon 40D
    Membre Avatar de alex74
    Saint-Ferréol
    24X36 EF RF FD et 22.2X14.8 6*6
    12-500 f-1.2-1.4-2-2,8-4 L IS USM Macro OS HSM S A
    Unhappy Problème sur mon 40D
    Voilà j'avais quelque photo sur ma carte mémoire, alors je les ai effacé manuellement.
    jusque là vous allez me dire : cool
    Comme j'étais dans les menus, j'ai décider de faire un nettoyage de capteur auto.
    je suis partie faire des photos avec un collègue et là pafff plus rien.
    Sur l'écran LCD c'est marquer BUZY l'autofocus marche toujours impossible d'accéder à tout menu du boitier (même regarder les photos) j'ai changer de d'objectif, de mode de prise de vue, enlever les batteries, enlever la poignée, même enlever la pile mémoire, enlever le flash du sabot, formater la carte mémoire sur mon pc, enlever tout objectif.
    Rien impossible de faire la moindre photo, même le live view pas de nettoyage de capteur.
    Encore si je le maltraitai j'en prent très soin.
    je pense avoir tout ce que je pouvais et je commence à désépérer.
    Merci qui pouront m'aider à faire quoi que ce soit.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    C'est normal !
    clm2bvs a annoncé sur un autre fil, la fin du 40D (voir ci-dessous) "remplacé" par le 50D. :bash:
    https://www.eos-numerique.com/forums...eos-40d-94964/
    Quant à ta panne, je ne peux rien dire. As tu essayé avec une autre batterie bien chargée et après avoir bien nettoyé les contacts ?
    Sinon, ça risque d'être SAV.
    Si tu ne sais pas où aller, tu peux le porter à Chambéry chez
    Mécanographie Service - rue du Docteur Vernier 73000 CHAMBÉRY (près de la Cassine)
    Tél. 04 79 69 57 70
    fax : 04 79 96 35 65
    Mail : mecanographie-service@wanadoo.fr
    Centre technique agréé Canon.
    Maintenance, réparation, consommables.
    Imprimantes, Fax, copieur, photo et vidéo (sauf APN Pro).
    Saint-Ferréol
    ben je n'ai que mes 2 batteries toujours dedans.
    Bon encore c'est pas "trop" grave car il est sous garantie.
    Mais fait C.$^*
    geo18
    Donc tu as un grip, enlèves le, remets la trappe et refais un essai avec une batterie chargée.
    Saint-Ferréol
    j'ai essayer sans le grip avec la batterie chargé depuis de puis peu et rien.
    Es que c'est possible que sa veinent de la pile mémoire ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Peut être, faire une RAZ totale (en enlevant la pile de maintient)
    Saint-Ferréol
    j'ai enlever la pile mémoire (la pile de montre) et je l'ai remis 2 min après et toujours rien.
    geo18
    Non, je ne crois pas.
    Saint-Ferréol
    encore une supposition de ma part : es que c'est possible qu'une micro poussière viennent se mettre dans la "charnière" du miroirs qui vient alors le bloquer, et ce qui à fait dérégler un composant du boitier qui empêche l'écran arrière de s'allumer ?
    geo18
    Non, cela, si on se réfère à tes dires, cela s'est produit après le nettoyage capteur, c’est sans doute par la que se trouve le problème, si tu es sous garantie, rapportes le chez le vendeur.
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    Je pense plutôt à un problème de carte mémoire.
    Car le message "busy" se fait en cas d'accès à la carte.
    Tu as essayé sans carte ?
    Saint-Ferréol
    ouais j'ai essayer sans carte, et là j'essaye avec d'autre carte mémoire.
    ANNECY
    EOS D
    Une question (en fait deux si la première est oui) :
    - est'il possible de déclencher pour prendre une vue ?
    si oui :
    -une photo est elle enregistrée sur la carte mémoire et visible dans le PC (au moyen d'un lecteur de cartes bien sur).
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    le capot du compartiment accu se ferme-t-il bien ?
    Saint-Ferréol
    si oui :
    impossible de déclencher
    Saint-Ferréol
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    nikel
    Membre Avatar de futurvision
    Nikon D3 + Canon G9
    Quelques cailloux
    tu peux aussi vérifier avec une petite lampe qu'aucune broche n'est tordue. il se peut qu'une broche se soit tordue ou cassée dans le logement compact flash, et l'appareil se met en sécurité.
    Saint-Ferréol
    Citation Envoyé par futurvision Voir le message
    je ne pense pas car la carte mémoire rentre bien sans forcer.
    J'ai vu aussi que dans le week-end les batteries presque recharger presque à fond se sont décharger. Alors je pense que sa vient peut être d'une soudure qui est défectueuse et qui fait déchargé les batteries et qui empêche le bon fonctionnement du boitier.
    geo18
    Ton boîtier a vraiment une panne, il faut bien que tu l’acceptes et que tu le donnes à réparer, surtout sous garantie.
    Saint-Ferréol
    de toute façon demain je le ramène là ou je l'ai acheter et direction le SAV je vous tiendrai au courant du problème de la panne.
    Saint-Ferréol
    voilà d'ici demain mon 40D est au SAV
    Noisy le sec
    10-22;16-35 2.8 MkII;24-105 F4 L IS;70-200 2.8 L IS;85 1.8;100 2.8 Macro
    Ton obturateur est ouvert ou fermer? ca expliquerai le fait que tes batterie se soit vider ....
    Saint-Ferréol
    je pense qu'il était fermé
    Saint-Ferréol
    bon bonne et mauvaise nouvelle. Mercredi mon 40D était de retour dans le magasin, et je suis allé le chercher ce matin.
    Alors constat de canon :
    changement de la carte mère remise des réglages etc
    Donc j'ai essayer le boitier dans le magasin (j'ai bien fait), je teste si l'écran s'allume ok
    je focalise nikel je bidouille impeu dans les menus et je me met en mode AV et là ... c'est le drame.
    Formatage de la carte mémoire, changement d'objectif, rien pas de focalisation dans tout les modes P TV AV M. (mais il déclenchai)
    Donc en conclusion retour au SAV :censored: encore au moins 2-3 semaines d'attente.
    voilà pour le moment j'étais bien content de voir qu'il ne marchait pas :ranting2:
    Membre Avatar de chab74
    G7X
    Aucun
    Unhappy
    Ho zut ...
  1. probleme 70-200 IS
    Par caillyju dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/10/2008, 20h59
  2. problème 300 f4 is
    Par Emma. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2008, 21h38
  3. Problème IS sur 70-200 L4
    Par malhairs dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/10/2007, 11h49
  4. Problème 20D
    Par viex dans le forum EOS 20D
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/01/2006, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
