    canon 50mmf1.8, canon 100mmf2.8, canon 17-40mm F4L, sigma 120-400mm
    Par défaut rafale trop lente sur 450D
    bonjour a tous. Je trouver que mon mode rafale sur 450D est tres lent. Il y 2 photos qui se suivent rapidement et apres ca rame, genre une seconde entre chaque photo. La carte c'est une lexar 4gigas (a 20MB/s). Ca se passe meme avec le plus petit format JPEG, en reglant l'objo (sigma 70-300) sur AF deconnecté et en mode M.
    Est ce que ca peut etre le firmware (pas mis a jour et je l'ai acheté a la sortie) ? D'autre on il eu le probleme?
    Merci, par ce que c'est assez penalisant sur les bebetes a plumes.
    Merci de votre aide
    Alex
    Membre Avatar de Almenume
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    24-105 F4 IS L | 70-200 F4 L | 50 1.8 II | 100 2.8 IS L
    J'ai eu le même genre de problème, à cause de la réduction de bruit dans les fonctions avancées. Je l'ai enlevé (la réduction de bruit), et j'ai retrouvé la rafale à 3,5 image/s même avec un carte pas chère.
    C'est peut-être ça...
    a+
    Emmanuel
    merci, je tente ca ce soir a la maison. Esperons que ce soit si simple.
    A+,
    alex
    ca a marché, super. Merci a toi Emmanuel. La preuve de l'interet de cette belle communautée.
    Ca va rafaler!
    A+,
    alex
    Plaisir (78)
    EOS 6D + 430 EX II
    Content de t'avoir aidé.
    C'est vrai que ça m'a aussi un peu déçu quand le 450D à commencer à baisser la cadence... Mais bon, même avec une carte SD de base (18€ les 8Go chez Auchan) il est reparti à pleine cadence.
    Emmanuel
    Membre Avatar de nicothom
    Aix-en-Provence
    EOS 450D ; Ixus 850 IS
    EF-S 18-55 IS ; EF-S 55-250 IS ; 50mm 1.4 USM
    Encore un fil utile !!
    Merci pour le tuyau
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    C'est pareil sur un 40D. C'est pas une question de vitesse. Ton buffer (zone mémoire avant écriture sur la carte) est limité. En raw sur le 40D, tu peux en théorie faire 17 photos en rafale à 6,5 img/s. Mais le traitement anti bruit prend un peu de temps et donc ce nombre tombe à 6 ou 7 si tu l'actives...
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Citation Envoyé par BlackBear Voir le message
    Du coup c'est pas un problème de buffer, mais de temps de traitement du processeur, pour appliquer l'algo de réduction du bruit.
    Oui, mais c'est lié aussi... L'ajout de buffer supplémentaire ne leur aurait pas vraiment couté beaucoup plus cher...
    Eos 450D
    18-55 IS
    Question
    Nouveau possesseur d'un EOS 450D depuis hier, j'ai un problème avec le mode rafale, que cela soit en modes personnalisés ou automatiques.
    En effet, je n'ai absolument pas 3,5 images par seconde en rafale, mais plutôt 1 image par seconde (j'ai maintenu pendant environ 10 secondes et j'ai 10 photos).
    J'ai une carte mémoire Sandisk 4 Mo XtremIII que j'ai formatée. Le firmware est à jour.
    J'ai essayé de désactiver la réduction de bruit mais ça ne change rien... Je n'ai rien trouvé sur le net en aide, pourriez-vous venir à mon secours svp ?!
    space7monkey
    Membre Avatar de lericleux
    76 pres du havre
    eos 450d
    ef-s 18-55 is ef 50 f1.8 grip bg-e5
    désactive la réduction de bruit pose longue
    est tu en raw ou jpeg
    Eos 450D
    18-55 IS
    J'ai déjà fait ça mais aucun changement !
    Sinon je suis en jpeg.
    Je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marche pas.
    Merci pour votre aide.
    Eos 450D
    18-55 IS
    Après démontage et remontage de l'objectif, cela fonctionne dans le mode automatique en portrait et sport comme indiqué dans la notice !
    Je ne comprends pas mais l'essentiel est que cela fonctionne !
    Citation Envoyé par space7monkey Voir le message
    il est probable que tu es utilisé un mode ou la vitesse proposé était trop basse, car il est évident que pour faire du 3.5 img/sec il ne faut un temps de pose de 1s car là forcément la rafale ne fera pas de miracles
    Avais tu un temps bien en dessous ? ou est ce que tu n'a pas regardé à l'heure de déclancher ?
    Eos 450D
    18-55 IS
    En fait après avoir relu en détail le manuel, il me semble que je comprends : j'étais en intérieur avec une luminosité pas top, donc le flash s'enclenchait. Or la vitesse d'obturation du flash se règle automatiquement entre 30 et 1/200 sec, donc évidemment 1/200 n'était pas assez élevé pour une rafale à 3,5 image /sec.
    Sans flash j'ai réessayé ça marche parfaitement.
    J'ai bon ?
    Membre Avatar de PR_01
    DANS L'AIN
    40 D
    Tokina 12-24 / 24-105 L / 100 MACRO 2.8 L IS / 100-400 L / 430 EX II
    Je crois plutôt que dans ce cas ,le facteur limitant c'est le temps de recharge du flash...
    Grenoble-Poitiers
    eos 450d
    18-55 IS ; 55-250 IS
    Merci beaucoup, j'avais le même problème pour le mode rafale !!!
    Nouvel utilisateur
    avril 2010
    Chalon sur saone
    Canon 450D
    Canon 18-55IS Tamron 18 270 Canon 50F/1.8 Canon 70 200LF/4
    Je vous remercie pour cette information, mon boitier me posait effectivement le même problème !!
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par niko.slen Voir le message
    Yop,
    Juste pour dire (et pas râler pour une fois) que les gens qui font des recherches sur ce forum ce font de plus en plus rare. Je te tiens à te féliciter et à te remercier d'avoir fait cet effort !
    novembre 2014
    Savoie
    7D, 80D
    17-40mm, 35mm, 70-200mm, 300mm
    Je me permet de déterrer ce post pour un problème de rapidité de rafale. Le problème apparait indifféremment sur 7D et 80D. Je ne pense pas que les boitiers soient en cause:
    Voici mon problème: Lorsque je monte un 17-40mm ou un 70-200mm sur le boitier, la rafale semble être celle annoncée par la fiche technique. On sent que c'est rapide.
    En montant mon 300mm F/4 et sans changer les paramètres de prise de vue du boitier, j'observe une baisse sensible de la rapidité de la prise de vue en rafale! (à l'oreille, on a l'impression que c'est au moins 2 fois moins rapide).
    J'avoue ne pas comprendre, est-ce que l'autofocus du 300mm peut avoir un effet sur la prise de vue en rafale et ralentir cette dernière?
  1. Synchro lente
    Par universalis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/10/2010, 13h58
  2. Couleur bleu trop forte et graduée 450d + 17-55/2.8
    Par nfmclair dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 05/11/2008, 09h48
  3. ambivalence, un amour trop grand contre un mur trop petit
    Par pidou dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/08/2008, 19h36
  4. taillage ni trop vite ni trop lent
    Par thai-zenn dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 27/04/2008, 04h54
  5. Eau vive et lente...
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/04/2008, 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
