    Membre Avatar de Aurelio
    Bruxelles
    5D Mk II
    16/2.8 - 35/1.4 - 50/1.8 - 100/2.8
    Par défaut Tilt&Shift: à la main et objectifs Ukrainiens
    Ca fait un bout de temps que je suis fasciné par les objectifs à décentrement et bascule ( tilt & shift ). J'ai vu récemment qu'un membre de ce forum avait posté une photo "tiltée" à la main. Sur le moment je n'ai pas …tilté. ;-)
    Je ne parviens évidement plus à la retrouver. Il me semble que c'était La Défense avec un 85mm. Mais bon le problème n'est pas là.
    J'aurais voulu savoir comment faire. Le problème, c'est qu'après quelques essais avec mon 50mm, je me suis rendu compte qu'il fallait incliner l'objectif et le faire presque rentrer dans le boitier. Mais n'y a-t-il pas des risques de collisions avec le miroir?
    A terme, si l'essai est concluent j'envisagerai l'achat de ce genre d'optique. Mais j'aimerais aussi avec ces tentatives me faire une idée de la focale qui me conviendrait le mieux. J'hésite entre les 35-45mm et les 80-90mm.
    Une dernière chose, les TS-E Canon, sont hors de prix à mon niveau et pour quelque chose d'aussi spécifique. Du coup j'ai un peu regardé les Hartblei, Arax et Arsat. Du coup, si certains possèdent ou ont utilisé ces objectifs, je serais heureux de lire leurs commentaires.
    Merci et à bientôt.
    1DS,5D2
    One L of a life
    Citation Envoyé par Aurelio Voir le message
    Je ne vois pas tout à fait la manip que tu fais avec ton 50 mm ( tu l'inclines par rapport au boitier?).
    Quoiqu'il en soit, sur les objectifs à decentrement & bascule, aucun risque de collision avec le miroir: c'est la lentille arrière ( et le reste de l'objectif) qui bascule par rapport à l'appareil, la monture elle-même restant fixe par rapport à m'appareil
    Pour des photos d'architecture, il faut plutot une focale courte ( 24 mm ou 35 mm), le 90 mm étant plutot orienté photo rapprochée ( type photo de packshot ) voire semi macro pour des objectifs possédant un bon rapport de grandissement ( Canon 90 TS-E, Nikon 85PC)
    Je possède le hartblei 85. Ses qualité/ défauts sont les suivants
    (+) très bon piqué ( de F5.6 à F22)
    (+) Le prix ( le mien payé 230€ , de mémoire)
    (+) Le mouvement T/S très bien conçu ( mieux que Canon , ce mouvement a été repris par Zeiss, c'est tout dire!)
    (+/-) entièrement manuel , mais cela fait partie du prix
    (-) Le flare , peut-être monstrueux si l'on prend le soleil de 3/4
    (-) Le rapport de grandissement correct ( 0.2) mais inférieur au canon 90 TSE ( 0.3), ce qui limite son usage en semi-macro
    (-) Les flous d'arrière plan en proxy-photo qui n'ont pas l'onctuosité de ceux du Canon
    Cet objectif a été testé par Photozone
    Les 35/45 mm Hartblei sont moins intéressants du point de vue prix que le 85 Hartblei.
    Le 35 mm Hartblei est presque la moitié du prix du 24 TS/E , 35 mm au lieu de 24 et pas de controle de l'ouverture électrique(1) . Donc , sur ces avantages, le 24 TS/E justifie parfaitement son prix. J'ai trouvé un 24 TS/E d'occasion et je ne regrette pas ce choix par rapport à un 35 Hartblei
    Bonne chance dans tes choix.
    (1) Il foit être possible d'obtenir une confirmation AF avec un hartblei en l'achetant en monture Nikon et en prenant une bague Canon-Nikon avec confirmation AF ( 50€ sur ebay). Je n'ai pas essayé cet assemblage mais cela devrait marcher : aux risques et périls de l'essayeur.
    Bruxelles
    5D Mk II
    Merci de ton passage.
    En réalité, je ne vois pas non plus la manip à faire pour le tilter à la main. Je ne pensais même pas que ce soit possible, mais apparemment quelqu'un l'a fait sur le forum.
    Mon doute pour le miroir, c'est avec un objectif normal. Peut-être que ce schéma sera plus clair. En tiltant l'objectif, et pour avoir le plan de netteté à une distance raisonnable. Je suis apparemment obligé (d'après ce que je vois dans le viseur) de placer l'objectif comme indiqué sur le schéma. Est-ce que je suis dans le bon, à ce point là? Ensuite, le problème c'est que comme l'indique le cercle rouge l'objectif rentre un peu plus dans le boîtier. Mais bon, si la manip n'est pas possible, tant pis.
    En tout cas, un grand merci pour tes infos sur le Hartblei. Le choix ne sera pas simple. J'ai l'impression que plus la focale est longue plus l'effet tilt est exploitable et plus elle est courte plus l'effet shift est exploitable.
  1. Objectif à Bascule & Décentrement (Tilt & Shift)
    Par webzeb dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/08/2010, 11h54
  2. Main dans la main ! (Satanée bouche d'égout)
    Par Citrus dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 10/09/2008, 08h31
  3. Tilt sur Vendome
    Par Jam dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/03/2008, 16h07
  4. Tilt Shift Hartblei + 5D
    Par detomaso dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2008, 23h17
  5. Tilt & Shift
    Par skuper dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/03/2008, 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
