    Eghezée
    300D, 350D et le petit nouveau le 600D
    Canon EFS 18-55 mm - Sigma 18-250mm f3,5-6,3 DC OS HSM - Sigma 105 mm 1:2.8 DG macro
    Par défaut Astuce pour éviter que la sangle ne vous scie le coup en randonnée
    les amateurs de randonnée connaissent le problème de la sangle qui à la longue vous "scie" le cou. J'avais lu sur un forum une astuce dans le style de la mienne mais en plus compliqué.
    En premier lieu, j'ai placé des œillets en acier sur ma sangle dans lesquels je passe un mousqueton.
    Ensuite, je place deux mousquetons sur mon sac auquel je vais attacher ceux de ma sangle.
    Et le tour est joué, votre sangle ne tire plus sur votre cou.
    Bonne randonnée.
    Une dernière chose, comme dans le post que j'avais lu, passez malgré tout la sangle autour de votre cou, deux précautions valent mieux qu'une.
    Membre Avatar de DomDom_one
    juin 2007
    1DMKIII, 5D MKII
    Bj
    bien vu
    merci
    DOm
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Peux-tu montrer en plus gros plan le mode de fixation sur le boitier directement ? il semble que tu aies passé des anneaux style "porteclés" dans les attaches du boitier, cela ne le raie-t-il pas ?
    Aurais-tu pour terminer une photo en "situation" de l'ensemble, de façon à voir ce que cela donne au final autour du cou.
    Dernière modification par Setter ; 01/11/2008 à 00h22.
    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    même technique pour moi.
    De plus, la longueur de mes sangles sur le sac à dos me permet de prendre des photos en paysage sans détacher les mousquetons (sangles tendues).
    Cela stabilise le boitier de façon similaire à l'astuce de la ficelle fixée par la vis du trépied et tendue jusqu'au pied.
    En détachant un des mousquetons du côté adéquat, j'ai le même effet pour des photos en portrait.
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
    Bonjour... Des photos plus explicites... c'est possib'? Merci!
    IDF
    50D / R7
    Citation Envoyé par giggielpapa Voir le message
    Si la question est pour moi, ça doit pouvoir se faire avec ce long WE :rolleyes:
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Pour toi et pour Govaert Freddy.
    Merci c'est sympa si tu peux le faire.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    je n'aime pas avoir l'appareil autour du coup... c'est lourd, et quand je marche ça balotte...
    bref j'ai peur de griffer mon écran.
    bilan, je l'ai toujours dans la main.
    pour finir j'ai enlevé la sangle.
    je compte essayer de trouver une sangle pour la main.
    si vous avez des modèles à proposer... n'hésitez pas
    Membre Avatar de ETI86
    Vienne (86)
    S95 + 1Dx
    EF L: 17-40/24-70/28-300/50/100/180/500/STM40/tc1.4/580ex
    Petite astuce n°2 pour la randonner!
    Lors de mes randonnées j ai souvent attache au boîtier mon 70-200 cela fait un ensemble assez lourd surtout au niveau du coup et au bout de 1 h de marche cela devient très pénible!! Mon truc trouver sur le terrain et qui pourrait vous être utile est de se servir du collier de l'objectif comme crochet ! (si vous en avez un bien sure!) Votre sac sur les épaules avec le tour de hanche attache, votre boîtier autour du coup et le crochet de l'objo crocheter à la sangle au niveau de la hanche
    Cela peut vous paraître stupide mais tous le poids de l'objo ainsi que le boîtier se retrouve sur vos hanches, en plus l'ensemble se tient verticalement et ne se balade pas!
    Très pratique si vous utilisez un X2 (celui ci dans une poche a la ceinture)
    votre objo crocheter au tour de hanche vous pouvez déverrouiller votre boîtier et y intercaler votre X2 rapidement sans aller trifouiller dans votre sac!
    Photos du crochetage:
    Dernière modification par ETI86 ; 06/11/2008 à 17h56.
    IDF
    50D / R7
    Voilà :
    Mousqueton coté droit (attaché dans la sangle quand il ne sert pas)
    http://img355.imageshack.us/img355/7715/p1010009wb0.jpg
    Idem coté gauche :
    http://img509.imageshack.us/img509/7123/p1010010xj1.jpg
    Mousquetons détachés en attente :
    http://img509.imageshack.us/img509/780/p1010012zs9.jpg
    Anneaux sur les lanières du sac à dos en attente :
    http://img206.imageshack.us/img206/1292/p1010014gy5.jpg
    Appareil soutenu par le sac (courroie non tendue sur le cou) :
    http://img394.imageshack.us/img394/5778/p1010016pr3.jpg
    Prise de vue (les 2 lanières du sac à dos en tension) :
    http://img58.imageshack.us/img58/6094/p1010018va9.jpg
    Tout est une question de réglages par rapport aux différentes longueurs de brins et à la morphologie.
    Dernière modification par bobby92 ; 07/11/2008 à 07h36.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    En affichage direct c'est mieux.
    Georges
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Whaouuu!!! .... et à l'heure en plus!!!! Un grand merci bobby92!!! Et cette fois... j'ai tout compris comme il faut!
    J'ai plus qu'à faire un brin de couture sur les sangles de mon sac Lowepro qui ne possède pas les deux p'tites sanglettes...
    Dernière modification par giggielpapa ; 08/11/2008 à 17h59.
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, j'ai un truc tout simple:
    Je n'utilise pas la sangle Canon (avec marqué en gros Eos Digital) mais une bonne courroie de cou en neoprene de ce genre là:
    c'est 100 fois plus confortable!
    Dernière modification par groux ; 16/11/2008 à 19h57.
    Belgium/Hainaut/Ecaussinnes
    Eos 350 D > 40D > 5D Mark II
    Canon 24-105 IS USM
    Merci pour ce truc !!!
    aubergenville
    panasonic FZ50 + canon powershot S50
    bridge + compact
    bonsoir
    merci pour cette astuce
    personellement je me suis acheter un systeme de portage reparti sur les epaules
    j ai trouve ca chez "trekking" pour 20€ au salon de nov
    je n ai pas la photo car je ne sais pas mettre les photo sur le site mais voici leur site
    Trekking : Bagages, Ceinture Multipoches - Tentes de toit 4x4 - Parapente
    par contre , une question au randonneur
    qu utilisez vous comme sac a dos?? 1 pour randonnees d une journee avec casse creoute et changes, 2 pour une rando de plusieurs jours
    comment repartissez vous le matos??
    merci
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    pour la rando vas faire un tour sur ce fil; je suis à deux doigts de l'zacheter
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970041032
    Perpignan
    Eos 7D + 60D+ EX 430 II
    70-200 2.8 IS II, 50 1.4, 100 2.8 macro, 24-105 4, fisheye 8 3.5, ext 2 II
    merci pour cette astuce !
    Soissons
    EOS 5D MKII + BGE6 & EOS 5 + VG10
    Zeiss 50 1.7 + 35-350 L USM + 28-105 USM + Metz 40MZ-1 & quelques Multiblitz
    Idem, la sangle Canon a dégagé depuis longtemps. En situation de reportage, je l'ai toujours à la main sans attache. Je suis plus à l'aise comme ça, malgré ses trois kilos au complet en ordre de marche. Quand je me déplace d'une vue à l'autre, je le tiens par le collier support de l'objectif, les doigts bien coincés dedans.
    En parlant du collier de l'objectif, je trouve l'idée de ETI86 intéressante. Je suis entrain de me demander ce que je pourrais bien visser dessus pour l'accrocher facilement à la ceinture quelques insants, si j'ai besoin de mes deux mains pour attraper un truc dans le sac par exemple.
  1. Sangle - Courroie plus confortable pour boîtier
    Par Brice dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2010, 15h36
  2. [BRICO] Une sangle de main pour 50 Cts
    Par Mani Tutanka dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 16/10/2008, 15h49
  3. Un sac photo pour randonnée (avec trépied)
    Par M.dam dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2007, 13h16
  4. Astuce pour l'AF du 300D
    Par yffic dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 31/10/2004, 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
