Discussion: probleme depoli
    nice
    eos 350D
    sigma 70-300 f/4-5.6 sigma 18-50 f/3.5-5.6 canon 28-80 f/3.5-5.6 ultasonics
    Par défaut probleme depoli
    je vous explique mon souci
    j'ai voulu nettoyer le depoli (je ne vous dirai pas avec quel produit pour eviter de me faire lincher), et comme un imbecile je l'ai rayer donc je l'ai demonter pour essayer d'enlever la rayure et la pas de bol j'en ai rajouter.
    ma question est la suivante ou peut on acheter un depoli , pour info je suis sur nice donc si quelqu'un a une adresse, merci
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    je pense qu'à la **** de Nice tu peux trouver ça.
    Regarde un peu les forums ouvert par Silver_dot à ce sujet.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par al-impulse Voir le message
    tu peux en commander un tout simplement auprès d'un atelier agrée Canon.
    nice
    eos 350D
    le probleme c'est que les atelier agree canon sur nice ca ne court pas les rue.
    ca coute combien ce genre de piece d'apres toi ?
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    10 a 20 €
    nice
    eos 350D
    ok merci
    par contre je viens de regarder sur les pages jaunes, il n'y a pas de centre agree canon sur nice ni les environs.
    a part les centres agrees, ou peut on en trouver mis a part la **** car je doute qu'ils en aient
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    commandes en plusieurs!!!lol
    n'oublie pas qu'un bon nettoyage de boitier côute environ de 50 à 80 € et en général il te change le dépoli,il faut être trés méticuleux pour le changer et bien souvent on arrange pas les choses.La piéce ou tu travailles doit être dépourvue de poussière,bref une vrai galère!!!!
    Un bon nettoyage une fois par an par un pro!!!
    nice
    eos 350D
    je veux bien en commander plusieurs mais ou ?
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    chez digitphoto.com
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    Utilise bien la pince qui te seras fournie avec pour manipuler le dépoli,et surtout n'oubli pas, AUCUN CONTACT AVEC QUOI QUE SE SOIT (DOIGTS,CHIFFON,MEME CHIFFON OPTIQUE) HORMIS LA PINCE POUR MANIPULER LE DEPOLI.
    nice
    eos 350D
    je viens d'aller voir chez digitphoto mais ils en ont que pour eos 40d, 5d, 1dmarkII
    nice
    eos 350D
    une autre question me viens a l'esprit, est ce que des rayures sur le depoli peut gener au niveau de la mise au point ?
    Non ça ne gêne pas la MAP manuelle, c'est juste le désagréable de constater que le dépoli n'est pas propre.
    nice
    eos 350D
    sinon que penses tu des depoli haoda fu ?
    quel modèle de dépoli haoda?
    nice
    eos 350D
    je ne connait pas les models, le seul que j'ai vu c'est celui avec le stigmometre pour un 350D
    sinon quels sont les autres models canon qui ont le meme verre que le 350D ?
    Dernière modification par al-impulse ; 25/10/2008 à 16h35.
    le dépoli de l'EOS 350D par exemple (celui de l'EOS 400D peut se monter sur un 350D mais le nombre de capteurs AF est différent.
    Pour ce qui est du dépoli Haoda avec stigmomètre, son calage précis avec le reste du bloc de visée peut s'avérer délicat si pas bon du premier coup avec la cale d'épaisseur du dépoli du 350D ou sans cale...
    nice
    eos 350D
    a ce que j'ai vu sur leur site l'haoda est plus epais, donc il faut le mettre sans la cale metallique
    le seul probleme c'est qu'il n'y a pas de detrompeur
    Le seul problème n'est pas qu''il n'a pas de détrompeur, c'est son épaisseur qu'il faut compenser pour le reste de la visée
    Juste pour info, le pentamiroir de chque boîtier d'entrée de gamme Canon est collé sur la cage reflex, et pour rattraper la tolérance de fabrication de l'ensemble du bloc de visée, chaque cage reflex est équipée d'une cale d'épaisseur entre le dépoli et la base du pentamiroir. Le calage du dépoli est effectué avec une cale d'épaisseur, voire d'une seconde plus fine pour obtenir l'épaisseur voulue.
    Pour monter un dépoli différent, il est nécessaire de procéder au calage de la visée en montant la cale de la bonne épaisseur. Ce qui est loin d'être simple, à moins que... coup de bol, le nouveau dépoli puisse s'accomoder du calage initial du boîtier ou se passer de cale, ce qui n'est pas garanti.
    J'ao moi-même déjà eu affaire à un filtre haoda, et même en optimisant le réglage AF pour me servir de référence afin d'obtenir exactement la même MAP en AF comme en manuel, c'atait plutôt sport comme activité.
    Il m'a fallu procéder par touches successives en jouant du pied à coulisse, et encore, je disposais de divers échantillons de cales pour obtenir au bout d'une bonne heure de démontages et remontages successifs le résultat recherché: deux photos prises l'une en AF, l'autre en MAP manuelle rigoureusement identiques. dans les deux cas, le stigmomètre reconstituant parfaitement le repère vertical en pleine pastille, et l'AF ne retouchant absolument pas la MAP manuelle effectuée.
    Sauf coup de bol, je n'ose même pas imaginer ce que peut faire un particulier non équipé pour y arriver. Ceci dit sans vouloir décourager qui que ce soit, certains semblent y être parvenus, bien que je n'aie jamais eu l'occasion de voir ce que leur MAP manuelle à l'aide du stigmomètre pouvait donner.
    nice
    eos 350D
    je te remercie pour tout ces renseignement
    je crois que je vais rester sur un verre de visee d'origine.
    j'ai trouve une boutique agree canon sur marseille, demain je telephonerai pour savoir si il ont des verres pour 350d en stock
    une derniere question
    est ce que la petite mousse qui se trouve devant la fixation du verre se détaille car la mienne est a moitie dechiree
    demande à l'atelier agrée Canon de Marseille (Lasere) ça ne doit pas poser de problème pour te la fournir
    nice
    eos 350D
    merci a toi silver_dot
    nice
    eos 350D
    j'ai téléphoné a lasere a Marseille et ils me commande le dépoli a 10€ pièce j'en ai commandé 2 au cas ou
  1. Démonter le dépoli
    Par striker dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2007, 08h47
  2. !!!PROBLEME avec dépoli du 400D
    Par LU74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 14h24
  3. Dépoli
    Par MyChou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2007, 23h36
  4. Dépoli EOS 20D
    Par fma38 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2006, 21h12
  5. Changer le dépoli
    Par Zipp dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/02/2005, 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
