    Membre Avatar de moon
    juin 2006
    7d - 5D markII
    70/200f2,8LIS - 24/70f2,8L - 100 macro 2,8 - 300F2,8LIS -Ext1,4
    Par défaut T'as de beaux yeux, tu sais!
    Bonjour, bonjour,
    de passage dans mon jardin, j'aperçois cette bebette, vite je dégaine mon eos, je shoote et voilà...
    Par manque de lumière je suis descendu à 2,8 avec une vitesse pas top! lors du post-traitement, dilemme sur le cadrage. Pas super habitué à la macro, je vous demande vos avis... Il est tueur le 100macro
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 100mm | 1/30s | f/2.8 | ISO 250
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    J'ai l'impression que la map est derrière les yeux, du coup ca le fait moins.
    juin 2006
    7d - 5D markII
    En effet, la map est juste derrière et pourtant j'ai été vigilant!
    Luxembourg
    EOS 1D Mk III
    L
    Citation Envoyé par moon Voir le message
    Problème de map comme dit par Spina il fallait augmenter la sensibilité, c'est vrai qu'il ne pardonne pas trop le 100 macro.
    Bon entraînement.
    Patrick
    Membre Avatar de Waladze
    Troyes (10)
    EOS 50D + Grip + 430 EX II
    EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, Sigma 30mm EX HSM f/1.4, EF 85 f/1.8
    Moi je trouve que pour un essai, c'est plutôt prometteur !!! Et en effet, la MAP n'est pas top mais la photo reste très esthétique ! Donc bravo pour moi !
    Par contre, ce souci de MAP m'interroge aussi. Comment solutionner ce genre de problème (moon dit qu'il a été vigilant sur ce point). Problème d'autofocus ? léger décalage du boitier lors du déclenchement ? Il faut passer en MAP manuelle ? Si vous avez une bonne méthode ça m'interesse !
    juin 2006
    7d - 5D markII
    salut Waladze,
    faire la map en autofocus sur collimateur central puis décentrer après, chaque fois c'est loupé pour moi à 2,8 ! normal après réflexion, car ça se joue à quelques milimètres de pdc et donc quand on décentre, forcément on bouge très légèrement la distance de map.
    pour cette toff, j'ai tenté en manuel... j'ai dû avoir un peu la tremblote et bing: c'est flou
    Luxembourg
    EOS 1D Mk III
    L
    Citation Envoyé par Waladze Voir le message
    Si c'est possible utiliser un trépied ou un monopode et sinon fixer la distance de prise de vue et ensuite s'approcher lentement du sujet jusqu'à ce qu'il soit nette et déclencher ... tout en douceur c'est souvent le fait d'appuyer sur le déclencheur qui induit un bougé.
    Patrick
    Luxembourg
    EOS 1D Mk III
    L
    en plus, dans le cas présent, 1/30 eme avec une focale de 100 mm c'est pas le bon plan.
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    au rapport 1:1 c'est normal ,la map à f2.8 est trés courte.
    Une solution ,de te servir d'un trépied ou d'un monopod et sert toi du test de profondeur de champ(en bas à gauche du boitier)car quand tu fais une MAP ton boitier utilise toujours ton ouverture maximale de ton objo ,donc il est trés difficile d'évaluer la PDC,d'ou cette fonction.
    Tu cadres,tu appuis sur le bouton et tu ouvres ou tu fermes ton diaph,et tu verras plus ou moins s'étendre ta PDC .
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Je verrai bien la photo tournée de 90° horaire. Un monopode est très pratique en macro et tu aurais pu monter un peu les iso pour augmenter la vitesse.
    Jean-Pierre
    Troyes (10)
    Ok ! Merci pour vos conseils !
  1. t'as de beaux yeux tu sais....
    Par nicocoh dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/09/2008, 11h34
  2. t'as de beaux yeux, tu sais...................
    Par DomDom_one dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/08/2008, 00h08
  3. T'as de beaux yeux, tu sais !
    Par albert2 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 14/08/2007, 18h51
  4. T'as de beaux yeux tu sais !
    Par Arsouillou dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/05/2007, 12h40
  5. T'as de beaux yeux tu sais
    Par jfoucecilia dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 19/02/2007, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
