Discussion: flsher en rafale
    Alsace (bas-rhin)
    EOS 350d
    Par défaut flsher en rafale
    Salut à tous,
    Je voudrais faire des clichés d'une goutte d'eau avec un Metz 54MZ4i.
    Je suis en mode M avec un max de vitesse.
    Mon soucis "comme je suis novice" est quand je shoute en rafale, le flash ne fait qu'un éclair.
    dites moi comment regler le flash avec mon EOS350D
    merci à tous :blink:
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de réglage.
    Si le flash ne fait pas la rafale, c'est qu'il n'a pas le temps de se recharger.
    Il n'y a pas de témoin de dispo sur ce flash ?
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    lis la discussion sur la batterie quantum tu veras pas de solution sauf investir dans un flash stromboscopique (cher) ou une batterie spéciale (chère aussi).
    Alsace (bas-rhin)
    EOS 350d
    Citation Envoyé par algophoto
    merci pour ta reponse mais c'est un flash avec la fonction stroboscope.
    mais je ne peux pas la mettre en fonction, il ne va pas etre syncrone avec la rafale...NON !!!
    comment s'appelle la fonction sur un flash de type canon
    est qu'il faut mettre le flash en mode M ou A ou strobo ou ETLL puis il y a encore HSS
    enfin j'y pige quedalle...:-((
    Membre Avatar de pat77
    près de Provins (77)
    Canon 350D
    EFS 10/22 USM - EFS 17/85 IS-USM - EFS 70-300 IS-USM
    bonsoir à tous,
    je pense qu'il y a une petite confusion entre "rafale" et "stroboscope"
    j'ai un 580 EX, et d'après le mode d'emploi, dans une rafale, il y a un éclair par photo alors que dans le mode stoboscope, il y a plusieurs éclairs très courts pour la même photo.
    Je n'ai pas essayé le mode "stroboscope", mais le mode "rafale" oui.
    Ca fonctionne sans problème ... tant que la recharge est suffisante entre deux éclairs par rapport à la puissance demandée pour chaque éclair.
    @micalement
    Patrice
    Alsace (bas-rhin)
    EOS 350d
    Citation Envoyé par pat77
    bonsoir à tous,
    @micalement
    Patrice
    salut à toi,
    merci cpour ta reponse c'est ça oui!!
    maintenant dis moi comment configures-tu ton flash pour la rafale ??
    car dans la doc du flash je n'ai rien trouvé à ce sujet :-((
    il fonctionne très bien en mode strobo ( donc si ça marche en strobo j'ai assez de charge pour le mode rafale)
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    pour photographier une goutte d'eau qui tombe avec les gouttelletes qui éclaboussent aucun flash ne le permet facilment et je pense aucun boitier non plus!
    Nous sommes dans l'ultra rapide au delà des capacités des boitiers photos ordinaires!
    La recharge d'un flash dépend de beaucoup de chose notamment la puissance nécessaire pour éclairer la scène désirée
    A pleine puissance il faut une seconde pour recharger les condensateurs! Même les batteries quantum, qui aliment directement le tube éclair sur le 550EX, demande aussi 1s de recharge en cycle complet.
    Donc si tu utilises les fonctions avancées qui permettent de limiter la puissance, au 1/164 par exemple, tu auras plus d'éclairs car le condensateur ne se déchargera pas totalement.
    Au dela il faut un flash stroboscopique, le boitier sur pied, sur un fond sombre et en pose diaph fermé à fond! tu auras superposé sur une même image la goutellete a différentes positions de chute!
    Et des dizaines d'essai, mais avec le numérique ce n'est plus un problème!
    Membre Avatar de ptit_lutins
    septembre 2005
    10D
    Et puis ca dépend aussi comment il veut shooter sa goutte d'eau.
    Un simple filet d'eau ?
    La goutte qui tombe et éclate ?
    Moi le conseil que je peux lui filer c'est de mettre son appareil sur trépied, son flash avec synchro au second rideau. Ensuite ca dépend de comment il veut ca goute.
    Dans le cas de la goutte qui éclate le mode rafale c'est le mieux
    pour le filer d'eau, c'est le mode stroboscopique, mais la il faut lire la notice tout est expliquer en fonction de la distance, de l'ouverture, de la focal et du temps d'expo.
    Je te souhaite bon courage c'est un très bon exercice pour apprendre le mode manuel avec son appareil.
    Membre Avatar de solex61
    octobre 2005
    Saint-Cloud
    350D + 40D
    utilisateur EOS-numerique
    Salut à tous,
    J'ai un 580EX et je me suis intéressé de "près" au mode Stroboscopique.
    J'ai fait un pence bête:
    la première colonne est le nombre de flash
    la seconde la vitesse d'obturation affiché sur l'appareil
    la troisième la fréquence à régler sur le flash
    la quatrième la puissance max que peut émettre le flash
    Pour trouver la bonne fréquence il faut le faire par essais
    par exemple: prenons une goutte d'eau qui tombe, si elle ce déplace d'1 cm entre 2 flash de 5Hz cela fait une vitesse 7.2Km/h
    deuxième exemple: prenons une goutte d'eau qui tombe, si elle ce déplace d'1 cm entre 2 flash de 200Hz cela fait une vitesse 7200Km/h
    Personnellement je pense quelle doit tomber entre 15 et 30 Km/h (a vérifier)
    pour la puissance idem par essai moi je met au max. et je diminue pour avoir le bonne éclairage.
    Voila pour le flash.
    j'espere avoir aidé plus qu'embrouillé.
    @+ :goodluck:
    Ps: si cela vous interesse le tableau est au format exel ici => http://davidbarras.free.fr/fourtous/...boscopique.xls
    octobre 2005
    Ile de France
    EOS 350D
    50 mm 1.8
    Citation Envoyé par solex61
    Un goutte met 3 secondes pour atteindre sa vitesse maximum, soit 30 m/s ( 108 km/h )
    octobre 2005
    Saint-Cloud
    350D + 40D
    Citation Envoyé par Jumbo9241
    tu me sembles tres fort en physique.
    alors peux tu me dire à quelle vitesse passe-t-elle devant l'ojectif lors ce que je lache la goutte a 1 metre de haut sans vitesse initial. :goodluck:
    Car pour quelle passe à 30 m/s il faut que je la lache de 45 metre de haut ma maison est grande mais pas a ce point. :bash:
    Membre Avatar de buggz
    Saint Germain en Laye (78), France
    EOS 350D (pour ma femme), 40D
    EF 70-200 F2.8 L IS - EF-S 60 F2.8 - EF-S 17-55 F2.8 IS
    Un petit tour sur Wikipedia fait du bien quand on a oublie ses cours de physiques elementaires:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_l...tesse_initiale
    octobre 2005
    Saint-Cloud
    350D + 40D
    Citation Envoyé par buggz
    Merci pour l'info :thumbup:
    Je ne me suis pas trop trompé car à 1 metre cela fait 16 Km/h et à 2 m => 23 Km/h
    Dans la premiere fourchette que j'avais donné :angel_not
    Tous a vos boitiers
  1. flash et rafale
    Par regis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2007, 17h17
  2. IS en rafale = position 2?
    Par malhairs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2007, 16h36
  3. 5D : MAP en mode rafale
    Par jmj32 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2007, 19h30
  4. Rafale ou pas rafale ?
    Par Denisduried dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/07/2006, 19h36
  5. Rafale sur le 20D
    Par M_le_maudit dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/12/2004, 06h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
