Discussion: Sortie du ED-SDK 2.5
    Membre Avatar de Pat91
    Samoreau, France
    5D; 5D MKII;40D; G10
    70-200;100mm macro;50mm 1,4;17-40;35mm;85mm;28mm
    Par défaut Sortie du ED-SDK 2.5
    Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au DIDP: une nouvelle version du ED-SDK (EOS Digital SDK 2.5) est sortie. Elle supporte 2 nouveaux EOS: le 5D MkII et le 50D.
    Patrick
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Interressant, merci pour l'info
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Je l'ai !
    Ca marche pas mal ce truc !
    Illiers-Combray, 28120
    EOS 5Dmk3, 7Dmk2, G10, 200D
    Canon EF 24-70/2.8L USM & EF 100-400/4.5-5.6 L IS USM - SIGMA AF 105/2.8 macro
    Je l'ai aussi, mais impossible de l'ouvrir avec VB6.
    EOS 5D Mark II + 50D
    100-400 L f/ 4,5 - 5.6 IS USM 17-40 f/4 L 28-70 f/2.8 L 400mm L f/5.6
    je l'ai aussi récupéré, cela marche super avec WINDEV.
    Samoreau, France
    Citation Envoyé par pascal28 Voir le message
    Qu'entendez-vous par "ouvrir avec VB6"? Et quel SDK essayez-vous d'utiliser? ED-SDK je suppose?
    Les fonctions exposées par chaque SDK sont contenues dans une DLL. Elles utilisent le prototype "stdcall" (a priori), elles sont appelables depuis VB6. Mais bien sûr, comme pour tout appel de fonction dans une DLL en VB6, il faut faire un "Declare" par fonction que l'on souhaite utiliser. J'ai bien cherché mais malheureusement le SDK ne semble pas/plus contenir de module avec l'ensemble des "Declare" nécessaires.
    Par exemple, pour le CD-SDK, si on veut utiliser la fonction CDEnterReleaseControl, il faut faire le Declare suivant:
    Public Declare Function CDEnterReleaseControl Lib "CDSDK.dll" ( _
    ByVal hSource As Long, _
    ByVal pFunc As Long, _
    ByVal Context As Long) As Long
    Il est possible que des versions anciennes (toujours téléchargeables) du SDK que vous utilisez contiennent des fichiers VB6 incluant les Declare nécessaires.
    Cependant, il y a un autre problèmeavec VB6: le SDK propose une gestion d'événements basée sur des fonctions "callback". L'implémentation d'une callback n'est pas particulièrement aisée, voire impossible dans certains cas. Il faudra donc le plus souvent renoncer aux fonctions qui permettent de réagir à un événement dans l'APN.
    Patrick
    En réponse à Pat91 (un peut tardive), par ouvrir dans VB6, j'entendais mettre en référence les dll dans le projet.
    Je vais donc essayer avec vb 2008 express
    Samoreau, France
    En VB6, au niveau du projet, on ne référence pas une DLL "fonctionnelle" non COM (qui ne contient que des fonctions exportées mais pas de composants COM/ActiveX). On ne peut référencer que des DLLs qui contiennent des composants COM/ActiveX (ActiveX Controls ou ActiveX DLLs).
    Pour avoir accès aux fonctions d'une DLL générique, on utilise des directives Declare comme indiqué ci-dessus.
    Samoreau, France
    Une mise au point importante concernant cette mise à jour:
    Canon vient de retirer la déclaration de la constante [FONT='Arial','sans-serif']kEdsPropID_ShutterCounter[/FONT][FONT='Arial','sans-serif'] [/FONT]dans la dernière version du SDK et donc dans les DLLs d'interface, y compris pour les boîtiers avec lesquels cet accès était possible auparavant.
    La conséquence de cette décision n'est pas négligeable pour les utilisateurs de l'utilitaire 40DShutterCount qui donne le nombre de déclenchements pour certains boîtiers EOS (astrojargon - 40D Shutter Count) : l'auteur ne distribue pas les DLLs en question mais indique que le programme doit être installé dans le même répertoire que EOS Utility qui lui aussi, utilise ces DLLs. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où EOS Utility aura été mis à jour avec les dernières versions des DLLs (probablement à la prochaine mise à jour), 40DShutterCount ne fonctionnera plus pour aucun boîtier. J'ai échangé récemment avec l'auteur de cet utilitaire et nous sommes tombés d'accord sur ce point en nous étonnant de cette attitude tout à fait discutable de Canon, y compris en termes de cohérence du SDK.
    Conclusion: si vous souhaitez continuer à utiliser 40DShutterCount à l'avenir, faites une sauvegarde complète du répertoire où se trouve EOS Utility avant d'installer éventuellement une mise à jour.
    La stratégie de Canon concenrnant le SDK apparaît comme totalement incohérente et, pour le moins, est le signe d'une fermeture programmée de l'accès aux informations. Ce qui n'est pas dans l'air du temps et démontre un retour mal venu au protectionnisme. C'est aussi une marque de mépris évidente (une de plus) à l'encontre des développeurs qui ont investi sur les outils Canon.
    EOS 40D
    Tamron 17-50 f:2,8 100 mm macro 70-200mm f:4 L
    C'est pas sympa ça !
    Effectivement, je ne trouve pas la déclaration de la constante dans la V. 2.5 du SDK (dans EDSDKTypes.h).
    Je n'ai pas connu les versions antérieures, quelle est la valeur de cette constante en Integer ?
    Il suffit de la déclarer nous même dans nos programmes...jusqu'à ce que Canon change sa DLL !
    Samoreau, France
    Citation Envoyé par alain94 Voir le message
    #define kEdsPropID_ShutterCounter 0x00000022
    Mais effectivement ça ne servira à rien si la DLL bloque l'accès à la fonction de toute façon. Je n'ai pas vérifié mais s'ils ne veulent vraiment pas que l'on utilise cette fonction, ils ont dû modifier la DLL en conséquence.
    À tester. C'est facile: il suffit de remplacer temporairement les anciennes DLLs par les nouvelles dans le répertoire de EOS Utility et de tester 40DShutterCount. Si ça fonctionne, cela veut dire qu'ils ont décidé de maintenir la compatibilité avec les versions antérieures et cela invaliderait mon avertissement.
    Je regarderai ça dès que j'aurai le temps mais si vous êtes plus rapide...
    Patrick
    EOS 40D
    Je viens de vérifier, cela fonctionne toujours avec la DLL du SDK V. 2.5.
    Dans quelle section était déclarée cette propriété ? J'ai peur de comprendre la raison de sa disparition ...
    Il y a t-il d'autres propriétés qui ont disparues avec le SDK V.2.5 ?
    Alain
    Samoreau, France
    Cette propriété est dans la section "Camera Setttings properties".
    Je viens de faire une comparaison des 2 fichiers include (l'actuel et le pre-2.5). Dans la même section, les définitions suivantes ont disparu:
    #define kEdsPropID_PFn 0x0000000a
    #define kEdsPropID_UserWhiteBalanceData 0x00000201
    #define kEdsPropID_UserToneCurveData 0x00000202
    #define kEdsPropID_UserPictureStyleData 0x00000203
    #define kEdsPropID_UserManualWhiteBalanceData 0x00000204
    #define kEdsPropID_BatteryShutterCount 0x00000011
    #define kEdsPropID_BatteryCalibration 0x00000012
    #define kEdsPropID_BatteryName 0x00000013
    #define kEdsPropID_WFTStatus 0x00000021
    #define kEdsPropID_PhotoStudioMode 0x00000030
    #define kEdsPropID_SpecialOption 0x00000031
    #define kEdsPropID_DataInputTransmission 0x00000050
    #define kEdsPropID_Wft_ProfileLockConfig 0x00000052
    #define kEdsPropID_Wft_TransmissionConfig 0x00000053
    #define kEdsPropID_Wft_TCPIPConfig 0x00000054
    #define kEdsPropID_Wft_FTPConfig 0x00000055
    #define kEdsPropID_Wft_WirelessConfig 0x00000056
    #define kEdsPropID_Wft_WiredConfig 0x00000057
    #define kEdsPropID_Wft_SettingsName 0x00000058
    #define kEdsPropID_Wft_Info 0x00000059
    Par ailleurs, il y a d'autres fonctions/définitions qui ont disparu dans le reste du fichier. C'est énorme.
    En ce qui me concerne, le fait que la DLL accepte toujours la valeur correspondant au compteur de déclenchements veut simplement dire que cette propriété devient "non documentée". Et que donc ils peuvent la supprimer quand ils veulent sans que l'on puisse se plaindre. D'ailleurs, à qui se plaindrait-on? Le DIDP reste muet à toute demande.
    Ma conclusion est claire: sauf pour des développements personnels et limités dans leur portée, s'appuyer sur le SDK Canon pour développer des logiciels professionnels commercialisables serait suicidaire. Jamais je n'engagerai des mois de développement en me basant sur un outil aussi peu fiable et aussi peu pérenne.
    Patrick
    EOS 40D
    Bonsoir Pat91,
    Je suis d'accord avec vous, le développement de logiciels commerciaux me paraît fort risqué !
    Ceci dit, je developpe uniquement en amateur.
    Pouvez-vous me fournir la doc. (le fichier .pdf) et les fichiers header du SDK antéreur à la V. 2.5 ? Il y a peut-être des choses intéressantes à creuser !
    La partie Live View est peut-être également mieux documentée, je bute toujours sur l'affichage du flux vidéo...
    Alain
    Samoreau, France
    Je crains que vous ne soyez déçu.
    Laissez moi votre adresse email dans ma boîte privée.
    Patrick
    Nouvel utilisateur
    octobre 2015
    Champs sur marne
    Citation Envoyé par pascalg5 Voir le message
    Votre post date d'il y a longtemps mais je tente quand même ma chance.
    Je rencontre actuellement des problèmes d'utilisation de l'edsdk canon avec windev.
    J'arrive bien à me connecter sur l'appareil (eos 7d) mais je n'arrive pas à prendre de photos.
    Pourriez-vous svp me donner des exemples d'utilisation avec windev ?
    En vous remerciant par avance.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'ai rien compris, ça sert à quoi en fait ?
    Membre Avatar de Cibin.J
    octobre 2013
    SAVOIE
    5DmIII_7DmII_G7X_60D
    24/105_300-4_17/40_300.2,8 L IS_C.1,4 V III_x2 VIII _ 70/200 2,8 L IS II USM_100/400
    Pareil que Phi19 , c'est quoi au juste .
    Bien amicalement
    Membre Avatar de mkh.mourad
    avril 2015
    Maroc
    Canon EOS 5D Mk 3
    EF 100mm f/2.8 is L Macro, Tamron Sp 24-70mm f2.8 VC, Samiya,ng 14mm f2.8
    J'ai reussi à utilisé la toute dernière version du sdk canon EDSDK 3.4, pour lire quelques infos comme:
    Product Name
    Serial number
    Firmware version
    Lense name
    Date-time (avec possibilité de synchronisation avec la date-heure du pc)
    Owner name, artist et copyright : en lecture et écriture.
    Par contre j'ai du utilisé la sdk 2.14 pour lire le shutter counter directement de la ram apres l'uploading du dll, avec une fonction en assembleur et nom par une fonction exportée de la sdk api.
    https://app.box.com/s/5qr2uvi81ypp2y45den3pes7u6l2796g
  1. [4x4] Sortie 4x4
    Par Yoshi dans le forum [Sport]
    Dernier message: 29/05/2008, 22h48
  2. sortie au Zoo
    Par Jean Ro dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2008, 17h17
  3. Sortie en mer
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2007, 10h49
  4. Sortie zoo
    Par thierryy dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 23/08/2007, 19h43
  5. Sortie
    Par dufour_l dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 10/08/2007, 14h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
