    Mayotte
    450D, 7D
    EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM, EF 24-70 mm f/2.8L USM, EF 70-200 mm f/4 L IS USM
    Unhappy Err 06 Dysfonctionnement du nettoyage auto du capteur.
    J'ai essayé aujourd'hui même pour la première fois mon 450D et j'ai tout juste pu prendre 10 photos avant de rencontrer un problème (après l'avoir éteind pour la première fois).
    Dès que je l'allume, il m'affiche l'erreur suivante:
    "Err 06 Dysfonctionnement du nettoyage auto du capteur. Contacter le SAV Canon."
    Alors voilà, avant de "contacter le SAV Canon", je fais appel à vous.
    Je ne parviens à contourner ce message qu'en dévérouillant/revérouillant le couvercle du compartiment de la carte mémoire (sans même enlever la carte) en laissant l'appareil allumé. La seulement, je peux utiliser l'appareil normalement jusqu'à ce que l'éteigne. Ensuite le problème réapparait si je ne refais pas la manip avec le couvercle du compartiment SD.
    D'autre part, j'ai un lecteur SD sur mon pc. Pourtant quand j'insère la carte de l'EOS dans ce dernier, je ne parviens pas à lire les photos qui s'y trouvent.
    Je ne sais pas si ces deux problème sont liés car le message d'erreur ne parle pas de carte SD. Je ne peux pas encore essayer avec une autre carte SD ca j'en ai pas sous la main.
    Toujours est-il que si vous avez une idée de la promenance de ce problème, je serais ravi d'en profiter.
    Loïc
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    Pourquoi ne crois-tu pas ce que ton appareil te dit de sa petite voix plaintive ?
    "Loïc, je ne me sens pas très bien. Pourriez-vous appeler un médecin en urgence afin d'éviter mon trépas ?"
    ou alors
    "M***. Ça déconne grave dans l'body. Loïc, phone aux piépons vite fait ; allez, magne !"
    Membre Avatar de silver_dot
    Recharge bien ta batterie et essaie à nouveau
    Mayotte
    450D, 7D
    Disons que je l'ai acheté sur internet et que ça me saoule de le renvoyer, même si les frais de port me sont remboursés.
    Par contre, évitons que ce post ne dérive sur les sur achats via internet et leurs inconvénients
    Elle est en charge, je vous tiens au courant.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Cleden ; 18/10/2008 à 22h27.
    Citation Envoyé par Cleden Voir le message
    Pour ton lecteur de carte sur ton PC tu dois avec un SDHC dans ton boitier et un lecteur sur le PC non compatible ... Passage soit par le cable branché sur le 450D ou alors changement du lecteur de carte du PC ...
    REUNION
    TOKINA 12-24 f/4
    bonsoir, j'ai un 40d il est quasi 9 et ma fait la même chose!
    quels solutions?
  1. Nettoyage Capteur
    Par jeremietar dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h45
  2. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 11h31
  3. Nettoyage Capteur .. bug
    Par Alotenango dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2008, 08h18
  4. [CONSEIL] Auto nettoyage du capteur
    Par Zeze dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2008, 15h57
  5. capteur auto-nettoyant 400D
    Par christo-67 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 02/08/2007, 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
