    Membre Avatar de Yoshi
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Sigma 18-50 EX DC F2.8 Macro + Canon 70-200 F4 L +Canon 50mm F 1.4 + Flash 580 EX II
    Par défaut [PROBLEME] 430EX Plus de faisceau d'assistance
    Bonjour à vous tous,
    je viens vers vous car je dois avoir soit un soucis de configuration ( ce que j'espere) soit un soucis avec mon flash.
    J'ai n'ai plus le faisceau d'assistance sur mon 430EX ou de prêt eclair.
    D'ou peut venir le problème d'apres vous ?
    Quel test je peux faire pour etre sur du diag ?
    Merci d'avance,
    Yoshi
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Vérifie si les fonctions personnalisées (C.Fn) sont correctement configurées :
    - sur le flash :
    C-Fn 04 : faisceau d'assistance AF désactivé en position 1, activé en position 0
    - sur le boitier :
    (pour mon 5D), c'est la C.Fn 05. Position 0 activé, position 1 désactivé.
    Je ne sais pas pour ton 40D, mais il doit y avoir l'équivalent..
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Re,
    Normalement je es reglages sont comme dans le livret, mais le truc c'est (je crois) avec le flash interne je n'y arrive pas non plus à avoir les pret eclair..
    Je ne sais pas si je dois faire un sav et surtout s'il est garantis.
    sur le flash :
    - sur le boitier :
    Oui j'ai ça et ces paramettre
    Need help !
    Amicalement Yoshi
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Il faut être en One Shot et non en AI Servo
    Gilbert
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Citation Envoyé par Gilbert Voir le message
    Gilbert
    SAlut !!
    J'allais poster la response car je viens de faire le test à l'instant.
    Donc en gros quand on est en AI Servo et que l'on veut faire de la photo de boite, on peut pas avoir de pret flash ?
    Comment qu'on fait ?
    Amicalement Yoshi
    Membre Avatar de silver_dot
    c'est simple, dés que le flash est chargé, une simple pression sur le bouton * en haut à droite au dos du boîtier envoie un pré-éclair de mesure et mémorise l'exposition au flash
    voir p102 du manuel accompagnant ton flash à propos de la fonction FEL pour la mémorisation de l'exposition au flash
    RTFM
    ne pas confondre faisceau d'assistance à l'AF en faible lumière inhibé en mode AF AI Servo pour une raison qui se devine aisément et pré-éclair de mesure de l'automatisme ETTL du flash qui sont deux choses bien distinctes. Pour conserver l'AF en faible lumière, il faut employer le mode AF One Shot.
    Dernière modification par silver_dot ; 18/10/2008 à 19h32.
    Gardanne
    450D
    Canon 18-55 EF-S / Sigma 70-300 DG Macro
    Salut
    j'ai egalement le meme probleme, je viens d'acheter un flash 430ex II
    J'ai un 450D
    J'ai (je pense) effectué les bon regleges mais je n'ai pas de flash d'assistance AF
    ni la lumiere rouge anti yeux rouge. je suis en one shot, molette sur M
    Quelqu'un peut m'aider?
    il y a certainement une foction servant à désactiver l'aide à la mise au point du flash, qui est activée
    essaie de réinitialiser ton boîtier pour mettre tous les paramètres par défaut
    Gardanne
    450D
    Salut
    Donc j'ai reinitialisé mon 450D
    Enfete je pense que le faiseau n'est pas les preflash mais un quadrillage rouge...
    Par contre la LED antiyeux rouge ne marche toujour pas
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Pix3l Voir le message
    Salut
    Il n'y a pas de LED anti-yeux rouges sur les flashs cobra.
    Le quadrillage rouge qui est émis sert à l'assistance pour l'AF du boitier, comme le dit silver-dot
    Gardanne
    450D
    merci
    Je pensais que le faisceau d'assistance été des preflashs...
    merci
    la rafale d'éclairs que le boîtier produit en basse lumière constitue l'aide à la mise au point par l'AF, uniquement en PDV avec le flash intégré du boîtier
    les flashes cobra disposent d'un autre dispositif. Une diode led à haute luminosité projette une grille sur le sujet pour aider l'AF (faisceu d'assistance AF)
    Membre Avatar de bdelsol
    GIRONDE
    EOS 40D, 5D MKII, EX430
    CANON 50 f1.4 USM - 24/105 f4 IS USM - 70/200 f2.8 IS USM
    Sur mon 430 I je n'ai pas non plus de preflash qui ce déclenche, n'y sur M, AV, TV ou en auto. Sur le flash tous les reglages C.fn sont sur 0 et j'ai réinitialisé les réglages sur mes 2 boitiers. L'AF est en on-shot. Mais sur le 40D avec le flash interne il ce déclenche.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    Citation Envoyé par bdelsol Voir le message
    C'est normal ! le flash interne lance des rafales pour l'AF, mais pas le flash externe qui utilise une diode LED comme le disait Silver dot dans le message qui précède le tien.
    GIRONDE
    Merci, j'avais cru avoir déja vue un préflash, mais c'était surment avec le flash interne. J'avais pourtant bien lu le message de Sylver dot, mais mal. Avant de posté ma question j'ai quand même parcourus les 4 pages d'aide avec comme mot clé "préflash" et des pages de post . Et je pose ma question sur le post ou il y à la réponse juste avant mon message, quelle honte.
    Alors pas la peine que je jète mon 430 à la poubelle, sa fait plaisir.:rolleyes:
    Encore merci et bon dimanche.
    GIRONDE
    Encore une petite question concernant un soit disant préflash.
    Page 11 du manuel 430EX "Prise de vue avec flash 100% manuel"
    ont peut lire à la partie 3 :
    - Prenez la photo.
    - Un préflash est déclenché juste avant la prise de vue, puis le flash principal est déclenché.
    Ce préflash, si normalement il y en à pas, serait donc "La diode led rouge à haute luminosité qui projette une grille sur le sujet pour aider l'AF (faisceu d'assistance AF)"
    Dont parle Sylver dot ?
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Non, si je ne m'abuse, la led rouge sert a faciliter la mise au point par l'autofocus, et le preflash sert a calculer la puissance de l'eclair pour avoir une bonne exposition.
    De plus, le preflash et le flash sont tellement proches (dans le temps) que l'on ne remarque meme pas ce preflash.
    Ce sont donc 2 choses totalement differentes.
    Dernière modification par Phil_ ; 17/02/2009 à 12h23.
    GIRONDE
    merci
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    si vous voulez vous assurer que votre flash émet bien un pré-flash, mettez-vous en pose longue, disons une seconde, avec uns synchro au 2eme rideau.
    le pre-flash se fait au moment du déclenchement (avant que le rideau ne s'ouvre) et le flash se fait vers la fin du temps de pose (avant que le rideau ne se ferme).
  1. probleme reglage 430EX
    Par regis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/07/2008, 15h02
  2. Problème 430ex / 20D
    Par kartos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2008, 22h52
  3. Question sur le faisceau d'assistance autofocus ? ...
    Par ieldan dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/08/2005, 08h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
