    Membre Avatar de Mani Tutanka
    Pte Du Raz, Bretagne, France
    Un EOS 50D tout malade.....
    Réaliser LA photo qui me fera poser définitivement mes boîtiers...
    Par défaut [BRICO] Une sangle de main pour 50 Cts
    Bonjour tout le monde !!!
    Non non non, vous n'avez pas rêvé: une sangle de main pour 50 Cts !!!
    Voilà: je vous propose un petit bricolage que j'ai réalisé cet été.
    Mr Mani constate: "Je passe ma vie non pas l'appareil autour du cou mais à la main.
    Du coup, la sangle de cou ne me sert à rien...Par contre, une sangle de main me serait bien pratique..."
    Alors direction Internet: "sangle main reflex Canon"...
    Résultat: la moins chère ne fait pas bon ménage avec Mr Contenbanck
    Et là, ma sœur casse sa boucle de ceinture pseudo-cuir et du coup jette sa ceinture à la poubelle...
    Et j'ai une vieille sangle de sac-banane avec les "anneaux" (COUCHÉ GOLLUM !!!) dans un carton...
    "Tiens, qu'est-ce donc que cette vis au pas 1/4 Inch ???"
    Là, Mr Mani se gratte un peu la tête:
    "Une vieille ceinture assez épaisse, une sangle et une vis pas 1/4 Inch.....
    Qu'est-il possible de faire avec ça ?....."
    Une petite découpe d'un morceau de la ceinture de 6-7 cm puis 2 trous dedans:
    un au diamètre 7 mm et un autre au diamètre 9 mm...
    Maintenant, il faut voir à la fixation de cette "chose" au virus de l'appareil...
    "alors, la vis doit entrer d'environ 4-5 mm dans le pas de vis,
    cependant il faut également prévoir l'épaisseur de la ceinture
    et celle de la rondelle en inox, soit en tout environ 12 mm.
    Mais comment faire pour pouvoir visser et dévisser facilement?"
    Direction la boîte à malice du garage à Papy...
    "Alors: vis à bois, vis à tête bombée, boulons de 8, boulons de 10...
    boulons-papillon ??? Ca, ça pourrait aller..."
    et là, sur une petite boîte Blédina au couvercle tout rouillé:
    MOLETTES POUR VIS
    "Alleluha !!! Exactement ce qu'il me faut !!! Alors, laquelle va aller ?
    Pas de vis de 4,5 mm ? Non. 8,5 mm ? Non plus... 6 ? BINGO !!!"
    En forçant, la vis rentre dedans et ne sort plus (sauf avec un étau et une clé solide).
    "Allez, on coupe la vis 12 mm au-dessus de l'endroit où elle sort de la molette
    et on meule les bords, histoire d'éviter de se faire mal en la prenant
    (Aïe, c'est chaud, un bout de ferraille qui vient d'être meulé !!!)."
    Et tant qu'on y est, le papy, il aurait pas un petit bout de tube de fer
    de diamètre interne 6 mm pour protéger le trou où doit passer la vis
    dans le morceau de ceinture ?
    Ah si: en voilà un.
    "Alors, coupons-lui un morceau de 4 mm (épaisseur de la ceinture)
    et passons un coup de taraud de 6,2 mm, histoire de faire rentrer la vis dedans
    en forçant après avoir passé la rondelle en inox de 7 mm, la rondelle
    permettant de ne pas esquinter la ceinture avec la molette et le morceau de tube
    permettra au montage-ceinture de pouvoir tourner sur lui-même sans se dévisser."
    (Je réflêchis encore à un système pour que la "vis" tienne "ad vitam æternam" sur le montage)
    "Maintenant, je découpe un morceau d'environ 30 cm, je le plie en deux et je le passe dans le trou de 7 mm...
    Et c'est parti pour un peu de couture, histoire que la sangle tienne bien dans le trou et retienne l'anneau
    ("Mon préssssssssieuuux" "GOLLUM, COUCHÉ !!! Saleté de hobbit tartiné à la graisse d'urukaï !!!)
    qui servira à accrocher la partie réglable de la future sangle de main."
    "Mais cela me semble prendre une bonne tournure !!!"
    "Voyons ce que ça donne une fois la "chose" fixée sur le "virus" de mon appareil..."
    Et là, c'est le drame...
    "Comment faire en sorte que la sangle soit réglable ???"
    En pleine prise de tête, Mr Mani baisse le regard et tombe "nez à nez" avec une vieille paire de chaussures
    à "fermeture velcro" complètement foutue...
    Récupération de l'une des fermetures velcro et vérification:
    "GÉNIAL !!! Elle passe pile-poil dans la boucle !!!
    Alors découpe d'un morceau de sangle d'environ 12 cm, je la passe dans le passage de sangle de mon cher EOS
    ensuite, après avoir décousu le bout du velcro, je plie la sangle
    pour pouvoir la passer entre les deux côtés de la fermeture
    velcro et HOP Mademoiselle Aiguille et Mr Fil font leur travail !!!".
    Dernière modification par Mani Tutanka ; 16/10/2008 à 00h02.
    Mr Mani, tout content de lui, teste sa nouvelle sangle de main et constate, ô bonheur,
    que l'appareil, monté avec le 50 mm, tient très bien et ne tombe pas
    (c'est également le cas avec le 55-200 mm et le 28-105 mm USM).
    INDEX:
    - Molette: possibilité d'en trouver en quincaillerie/magasin de bricolage/d'électricité
    - Vis au pas 1/4 Inch: trouvable dans les entreprises de mécanique générale
    (machines-outils, machines agricoles etc etc etc...)
    (pour les Bretons: j'ai trouvé mes vis chez Meunier, à Quimper [4 pour 2 €] ).
    - Taraud: trouvable en magasin de bricolage
    - Certes la sangle est fixée "ad vitam æternam" dans le passant du haut,
    mais il est toujours possible de fixer la sangle de cou sur l'anneau
    de fixation de la fermeture velcro.
    geo18
    Bonne idée mais pour bricoleur seulement.
    Je pense que le système peut encore être amélioré pour pouvoir la rendre amovible.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est une bonne idée, mais comme dit géo18, il faut être bricoleur.
    A noter, il existe au catalogue Canon le hand grip strap que l'on peut trouver pour une dizaine d'euros sur un célèbre site de ventes aux enchères. on trouve également des modèles compatibles pour 4 € frais de port inclus.
    Je suis d'accord avec vous (d'où le tag du post ),
    mais la seule partie "difficile" est celle de la vis,
    sinon c'est juste Mme Aiguille, Mr Fil, Mr Cutter
    et les petits doigts qui travaillent
    Canon-Passion: j'avais trouvé ces "hand-grip straps"
    sur ledit site mais à l'époque où j'ai réalisé ce montage,
    j'étais en attente de régularisation de dossier Assedic
    (un mois et demi sans revenu... Vive les vacances
    des services publics... :ranting2 donc le moindre
    denier comptait
    Et puis, j'aime bien bricoler (le bricolage "photo"
    précédant celui-ci, c'était un plateau pour aller
    sur un trépied que mon beau-père m'avait donné
    [erreur d'achat de son patron: trépied sans plateau :rolleyes:]).
    Geo18: j'y réfléchis toujours (je vais sûrement trouver
    un moyen de le faire, et aussi faire en sorte de pouvoir fixer
    l'appareil sur un trépied sans l'enlever mais je n'ai pas trop
    le temps d'y voir en ce moment).
    En tout cas, merci pour vos commentaires.
    Promis, si jamais je poste un autre tutoriel du même genre,
    j'essaierai de faire en sorte qu'il soit moins complexe.
  1. Sangle - Courroie plus confortable pour boîtier
    Par Brice dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2010, 15h36
  2. Main dans la main ! (Satanée bouche d'égout)
    Par Citrus dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 10/09/2008, 08h31
  3. Conseil de prise en main pour le 17-40 L
    Par fiz dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h51
  4. pour ne pas perdre la main
    Par romain74 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/10/2006, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
