    mai 2005
    Herault
    300D - 350D - 400D
    50mm f/1.4 Canon, 28-75 F/2.8 Tamron, 18-200 Sigma
    Par défaut Qui connait la sonde SPYDER2 modéle "PLUS" ?
    Bonjour, en recherche d'une sonde de calibration écran, je viens de voir l'offre de Colorvision pour la SPYDER2 PLUS qui est censée générer des profils pour écran mais aussi pour imprimante.
    Pour la calibration écran, OK, je connais le principe, mais pour la calibration imprimante, il est dit sur le site de Colorvision qu'il faut imprimer une mire que l'on doit ensuite scanner sur son propre scanner. Mais comme le scanner n'est pas forcément calibré, ni précis, je ne vois pas comment le logiciel va arriver à faire un profil ICC valide de l'imprimante. Il manque une donnée. Normalement il faudrait qu'une mire étalonnée soit fournie. Quelqu'un a ce modéle ou sait comment ca marche? Est ce que c'est précis?
    Autre question: Entre la sonde Colorplus et la Spyder2, c'est le même hardware ou la sonde est différente? J'ai lu sur un site que la Colorvision serait l'ancienne Spyder moins performante.
    Merci pour les réponses.
    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    Il y a deux solution pour la méthode d'étalonnage de l'imprimante via le scanner :
    1) Il faut étalonner le scanner au préalable. Il suffit pour ça d'avoir une mire imprimée, de la scanner, et de faire mouliner le logiciel pour sortir un profil.
    2) Avec un scanner non étalonné, il faut aussi une mire papier. On imprime la mire électronique, puis on la scanne en même temps que la mire papier. En fait, cela revient à étalonner le scanner, mais uniquement pour fabriquer le profil de sortie de l'imprimante, en interne dans le logiciel.
    Je pense que c'est la deuxième méthode qui est utilisée.
    Il y avais un site web qui proposait cette solution, mais je ne le retrouve plus. Il suffisait d'acheter leur mire (très spéciale, pour être sûr qu'ils la vende), d'imprimer une mire électronique, de scanner les 2, et de leur envoyer le résultat. Ils renvoyaient alors un profil.
    Concernant la sonde, tu as raison, ce n'est pas la même sonde dans le pack de base, et dans les 2 autres packs.
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    Donc pour étalonner son imprimante il faut obligatoirement un scanner ?
    Grenoble
    EOS 20D
    En fait, c'est la solution du pauvre !
    Un vrai étalonnage se fait avec un spectro-photomètre, mais ce n'est pas le même budget. On peut en trouver des version abordables, mais ce sont des trucs manuels : il faut pointer chaque case de la mire imprimée. En général, tu as quelques centaines de case ! Les versions pros sont automatiques, avec une tête qui se déplace au dessus de la mire.
    Regarde chez X-Rite, Monaco ou GretagMacbeth, ce sont les principaux constructeurs de ce genre de matos.
    Une autre solution, c'est de le faire faire :
    http://www.christophe-metairie-photographie.com
    Dernière modification par fma38 ; 27/01/2006 à 08h32.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    je n'ai pas vu sur le site si il fait la calibration des imprimantes
    Grenoble
    EOS 20D
    Tu parles du site de Christophe Metairie ? il ne fait que ça, la calibration d'imprimantes !
    http://perso.wanadoo.fr/christophe.m...fichier_5.html
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
  3. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
