    Nièvre
    EOS 20D
    Canon USM 75/300 Tamron 28/300
    Par défaut appareil bloqué, il ne cesse de déclencher seul !
    Voilà mon souci ; j'ai un EOS 20D depuis 3 ans. Jusqu'à présent, le seul souci que j'ai pu avoir a été avec mon objo Tamron. Message erreur 99 quand j'avais le malheur d'appuyer sur la mise au point en même temps que je zoomais. Bon, rien d'alarmant, je l'éteignais, retirais la batterie et après sa remise en place, j'allumais l'appareil et tout allait bien...
    Avant hier, je fais une journée photos. Plus de 800 shoots dans la journée, avec mon objo Canon USM 75/300. Tout se passe bien jusqu'à la fin de séance (heureuseent !) où sur une rafale, l'appareil se bloque : erreur 99.
    Alors je ne m'affole pas, je fais comme d'habitude, retire la batterie etc...
    Sauf que... au lieu de se remttre bien, au moment ou je remets la batterie et AVANT même de la ralluymer, l'appareil se met en rafale assez lente, mais en rafale quand même ( fois de suite. Puis, quand je l'ai allumé, il n'a cessé de se mettre en rafale que lorsque je l'ai éteinds !
    même si je retire la CF et que je la remets, au moment où je l'insère, il se déclenche encore !
    bref, quoi que je fasse, je n'ai accès à aucune commande et il se met à déclencher indéfiniment seul !
    Une idée de se qui se passe ?
    quel SAV sérieux où l'emmener ?
    aurais je droit à un devis sérieux avant ? bref, plein de questions !!
    je me sens démunie sans mon appareil, c'est comme si on m'amputait d'un membre !
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    as-tu aussi retiré la pile de sauvegarde ??
    heureusement que t'as pas une rafale de 8.5 im/s ...
    geo18
    Si la carte enlevée, tu refermes la trappe et que l’appareil se met sur marche normalement, fais une Raz par le menu.
    Nièvre
    EOS 20D
    Citation Envoyé par TheFallGuy Voir le message
    :34: C'est où ça ? :blink:
    Nièvre
    EOS 20D
    Non, quand je retire la carte, il se met encore en rafale....
    geo18
    A combien en es-tu au compteur, car si tu fais souvent des séances de 800 photos, il est fort possible que ton boîtier soit fatigué et donc peut intéressant de faire réparer.
    Le 20D n’est pas un matériel pro, il est donc plus limité dans son potentiel qui ne doit guère dépasser 50 000 déclenchements
    Nièvre
    EOS 20D
    Citation Envoyé par ithaqua Voir le message
    Bien que je ne pense pas que ce soit une solution miracle, as tu essayé d'enlever la batterie + la pile pendant 10 bonnes minutes?
    Il arrive parfois en électronique que tant que toutes les capas ne sont pas déchargées le problème persiste.
    En fait to problème est curieux, et ressemble à un bouton de déclencheur coincé. As tu également tenté d'appuyer dessus?
    Sinon pour le SAV, contacte VILMA, ils sont rapides, sérieux, trés compétants et trés sympas. A titre indicatif, leur coût de MO est de 68€ HT de l'heure... si silver à une idée du problème et donc une idée du nombre d'heures...
    Elle est où cette fichue pile ?
    j'ai pensé au déclencheur coincé, et j'ai tenté d'appuyer dessus, mais ça continue....:blink:
    Geo18 : je ne sais pas à combien de déclenchements il en est, mais c'est vrai que de toute manière, il est surement usé ! car je mitraille ! c'est pour cela qu'il me faudrait un devis clair avant de m'engager dans des frais dessus....
    Alsace (67)
    je peux pas te dire ou est la pile car d'un boirier à l'autre elle est situé ailleurs donc réfère toi au mode d'emploi, à moins qu'un éossiens puisse te le dire ...
    il est vrai que si le devis est trop haut autent prendre un 30D d'occasion ... ils étaient à 500 e et maintenant ça a chuter depuis l'arrivée du 50D ...
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Tout dépend les modèles et l'entretien... Le soin. Mon 20D tient encore très bien... et j'attaque le 8ème tour
    geo18
    La pile est à coté de la batterie, c’est marqué CR2016 3V
    geo18
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    J’en suis à 4000 alors tout les espoirs me sont permis.
    Nièvre
    EOS 20D
    Merci pour vos réponses... Je vais chercher cette pile !
    Utilisateur Avatar de ObiwanKenobi
    :surprise: The Bloody EOS, the return IV... (dans la série Poltergeist)
    Bon, tu as dû transférer le déclenchement sur le bouton OFF/ON :thumbup:
    OK, c'est pas drôle.
    Plus sérieusement, en dehors d'un reset général indiqué par nos amis, je pencherais peut-être du côté d'un faux contact au niveau du déclencheur, ou du déclencheur HS ; à vérifier en SAV.
    Nièvre
    EOS 20D
    Punaise, même en regardant la fiche technique (la pile se trouve indiquée dessous l'appareil), j'ai pas trouvé "l'entrée" de celle ci ? à moins qu'il faille démonter, dévisser quelque chose... Mais je crois que je ne le ferai pas dans ce cas !
    geo18
    Ce n’est pas compliqué :
    Tu ouvres la trappe et tu enlèves la batterie.
    Sur le coté à l’entrée tu trouves l’information que je t’es donné plus Haut.
    Sur le coté de cette information, tu vois un petit carré strié, tu poses ton doigt dessus et tu tires vers toi, l’ensemble support et pile viennent vers toi.
    Si tu enlèves la pile du support, repères son orientation.
    Nièvre
    EOS 20D
    ok, merci, j'y vais !!
    Trouvée et fait... J'ai des courses à faire, je la remettrai tout à l'heure....
    Dernière modification par MAltosa ; 15/10/2008 à 17h56.
    Membre Avatar de Roro93
    Montreuil
    Eos40d
    Canon EF17-40l USM,EF28-135 IS USM,EF75-300 IS USM,EF50 1.8 II,Sigma 18-200 DC OS
    Angry
    J'ai eu le meme pb avec un 30D.J'ai grillé la carte mére a cause d'une broche de ma CF qui était tordue. Resultat: changement de la carte + obturateur electronique (450) euros au SAV Canon hors garantie.
    Apres un retour ou l'appareil fonctionnait bien, j'ai remis la meme carte CF et rebelote la carte mere à changer. Cette fois ci sous la garantie de la premiere répation.
    Voici pour mon cas personnel.
    Roro93
    Nièvre
    EOS 20D
    Bon, bein, ça change rien... Dès que je mets la batterie, il se déclenche toujours... avant même d'être allumé !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par MAltosa Voir le message
    Le problème provient de 'obturateur à changer.
    Pour plus ample information, tu peux me joindre ici par MP.
    sud France
    1D mark IV
    Canon 28-135 IS USM + Tokina 12-24
    Salut
    j'ai le même probleme, avec le même boitier.
    As tu trouvé une solution ? A quel cout ?
    CdT
  1. déclencher plusieurs boitiers en mêm temps
    Par patoche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2008, 10h50
  2. Déclencher un 40D à distance
    Par mekilekon dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/09/2008, 18h20
  3. Declencher les flash en infrarouge
    Par Filow dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2008, 19h32
  4. Déclencher des flash externes avec 400D
    Par TolosaPixe dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2007, 20h51
  5. Déclencher des flashs avec le 580
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2007, 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
